| Умирает втягивающее реле? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35283 |
| Автор: | vertex [ 27 07 2010, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Умирает втягивающее реле? |
Подскажите плиз. При запуске двигателя часто бывает, что стартер крутится в холостую, или даже сначала цепляет маховик, а потом соскакивает. Это я так понимаю, втягивающее умирает? 330 CI SMG |
| Автор: | M@X [ 27 07 2010, 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умирает втягивающее реле? |
у меня такая же фигня, что нужно купить и смогу ли сам поменять? |
| Автор: | tictac [ 27 07 2010, 11:01 ] |
только бендикс! |
| Автор: | M@X [ 27 07 2010, 11:04 ] |
tictac трудно самому поменять? |
| Автор: | tictac [ 27 07 2010, 11:10 ] |
Сам бендикс нет, вот снимать стартёр было тяжело у меня(XI), думаю у тебя попроще будет! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25804[/img] |
| Автор: | Stealth [ 27 07 2010, 11:34 ] |
А что такое бендикс? Это та хреновинка, что маховик зацепляет? |
| Автор: | M@X [ 27 07 2010, 11:38 ] |
а кто может дать на нее номерок, что-бы купить .....? И какая она там на рисунке? |
| Автор: | vertex [ 27 07 2010, 11:41 ] |
Спасибо, будем ремонтировать. Бендикс на фото №4. Он выдвигает шестерню, которая цепляется на маховик. |
| Автор: | tictac [ 27 07 2010, 11:42 ] |
на рисунке 6! там все номера http://bmw-autocats.ru/ |
| Автор: | M@X [ 27 07 2010, 11:50 ] |
tictac : Я там шарил, кроме тягового реле там нечего нет....(( |
| Автор: | tictac [ 27 07 2010, 11:58 ] |
M@X Пардон! Забыл, что сам не нашёл там! 1 006 209 634 |
| Автор: | Biryu [ 27 07 2010, 12:35 ] |
Какой фирмы бендикс надо брать? |
| Автор: | AsBMW [ 27 07 2010, 12:40 ] |
Или 1 006 209 983, должен кажись Бош. |
| Автор: | M@X [ 27 07 2010, 12:54 ] |
а какие ключи понадобится для замены? Втыгиваюшее точно не надо менять? |
| Автор: | vertex [ 27 07 2010, 13:58 ] |
1 006 209 634 Это точно мне подойдет? Менеджер в магазине сказал это на Опель Кадет! |
| Автор: | tictac [ 29 07 2010, 11:16 ] |
M@X ключи не знаю какие, сам не менял. если только для профилактики, чтоб 100 раз не лазить. vertex ну опель вообще-то тоже немец, почему бы не ставить комплектующие и на него?! Артикул: BOSCH 1 006 209 634 | BMW 1 006 209 634 БЕНДИКС BMW E30/E36/E46/E34/E39/X5 |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 29 07 2010, 14:56 ] |
на моей така-же фигня , бендикс взял уже как недели две назад а вот поменять пока не решаюсь ... морально созреваю ! Если кто знает что там снимать нужно чтобы до стартера добраться ??? подскажите плз
| Автор: | демпфлер [ 29 07 2010, 16:14 ] |
Бери стартер он не дороже 10000 рублей зато новый. |
| Автор: | M@X [ 30 07 2010, 11:36 ] |
демпфлер Разница 9 к.т.
| Автор: | tictac [ 30 07 2010, 14:29 ] |
Брал стартер новый за 5 рублей дельта автотехник! Год - полёт нормальный! Меняли через верх, из-за полного привода снизу не подобраться! |
| Автор: | Дайм [ 30 07 2010, 22:21 ] |
стартер придеться полностью разобрать и снять бендикс! придеться только помучиться со снятием стартера.а так все более мение разбираеться норм! я сам менял бендикс,когда маховик перекидывал с двухмассового на одномассовый!(у меня 323i) так что ничего хитрого там нет! понадобяться торк номер помоему или 10 или 11 точно не помню! только клемы не забуть с акума скинуть а то ппц будет и болты с клем стартера акуратно снимать а то втягивающие реле сломать можно! ключи на 13, 8, 10! удачи |
| Автор: | M@X [ 02 08 2010, 10:53 ] |
Дайм
| Автор: | Snappy [ 03 03 2017, 16:27 ] |
Народ, у меня актуально сейчас. Рестайл-нерестайл втягивующее отличаются чем-то? Думал Бош взять 2 339 304 046 . На м54 320i седан встанет? |
