26 07 2010, 11:06
Два дня машинку не трогал, начал заводить,сел аккумулятор,от соседа прикурил, начало слегка колбасить двигатель, чуть прогрелся, поехал, через некоторое время включился аварийный режим. Снял клеммы на ночь, утром встал одел клеммы, но не помогло, такая же ерунда, горит аварийный режим. Что делать ХЕЛП!
26 07 2010, 11:22
Подключить к компьютеру и помотреть ошибки.
26 07 2010, 11:27
EvolveR : Два дня машинку не трогал, начал заводить,сел аккумулятор,от соседа прикурил, начало слегка колбасить двигатель, чуть прогрелся, поехал, через некоторое время включился аварийный режим. Снял клеммы на ночь, утром встал одел клеммы, но не помогло, такая же ерунда, горит аварийный режим. Что делать ХЕЛП! а до этого заводилась норм с первого раза?)) у меня было машина при заводке уходила в безопасный режим) поменял датчик температуры (400 руб) все стало норм А так на диагностику))) |
26 07 2010, 11:29
К Славе ганхеду езжай на диагностику.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
27 07 2010, 00:14
SashokBMW-e46 : Подключить к компьютеру и помотреть ошибки. Завтра поеду потихоньку! Правда она ели едит и плохо разгоняется. Взял у бати М5. Только и успевал на заправку заезжать! |
27 07 2010, 00:15
Game_Over : К Славе ганхеду езжай на диагностику. А кто это? и где его найти? |
27 07 2010, 00:17
teadrinker : EvolveR : Два дня машинку не трогал, начал заводить,сел аккумулятор,от соседа прикурил, начало слегка колбасить двигатель, чуть прогрелся, поехал, через некоторое время включился аварийный режим. Снял клеммы на ночь, утром встал одел клеммы, но не помогло, такая же ерунда, горит аварийный режим. Что делать ХЕЛП! а до этого заводилась норм с первого раза?)) у меня было машина при заводке уходила в безопасный режим) поменял датчик температуры (400 руб) все стало норм А так на диагностику))) Так температура в норме! Завтра поеду на диагностику отпишу в чем проблема! |
Рекомендуем почитать на тему сработал аварийный режим. ХЕЛППП
27 07 2010, 00:21
аварийный режим чего?
27 07 2010, 00:28
А можно мне тоже к Славе на диагностику,может сможешь мне помочь,у меня нет ни каких ошибок,вот в том и проблема,но плавают обороты был в бмв сокольники много че поменяли,не помогло сказали вроде все хорошо бензин плохой в итоге ,поехал к ребятам в бмв стор пол дня копались и тоже нет ответа поменяли все ролики ремни,устал искать то там то тут поехал к офицальному диллеру проторчал у них пол дня и тоже ничего говорят все хорошо у вас а то что плавает это нормально наверно, сказал приемщик пожимая плечами))Если можно подъехать оставь телефон в личку!
27 07 2010, 00:29
наверно акпп
28 07 2010, 16:20
Похожая проблема!
Загорелся аварийный режим АКПП, поехал на диагностику показало: ошибка, пробуксовка при паркинге! Масло уровень норм, цвет норм! АКПП ZF не обслуживаемая! Сбросили ошибку, все ок! Ездил 2 мес, опять аварийный режим, опять диагностика: 1 ошибка код 059 stall speed (p0720) 2 ошибка код 065 Контроль передачи 4 (limp-home program) Сбросили ошибку, все ок! Прошло 2 недели пока все нормально! Кто-нибудь, сталкивался с такой проблемой? Глюк это или АКПП умирает??? |
28 07 2010, 16:22
EvolveR : teadrinker : EvolveR : Два дня машинку не трогал, начал заводить,сел аккумулятор,от соседа прикурил, начало слегка колбасить двигатель, чуть прогрелся, поехал, через некоторое время включился аварийный режим. Снял клеммы на ночь, утром встал одел клеммы, но не помогло, такая же ерунда, горит аварийный режим. Что делать ХЕЛП! а до этого заводилась норм с первого раза?)) у меня было машина при заводке уходила в безопасный режим) поменял датчик температуры (400 руб) все стало норм А так на диагностику))) Так температура в норме! Завтра поеду на диагностику отпишу в чем проблема! у меня тож с температурой все хорошо было)) |
29 07 2010, 13:52
Так температура в норме! Завтра поеду на диагностику отпишу в чем проблема![/quote]
EvolveR ездил на диагностику? Что сказали??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
