Машина не едет при жаре
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35261
Страница 1 из 6
Автор:  Kuzya_325xi [ 26 07 2010, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Машина не едет при жаре
Всем привет!
Проблема случилась следующая: стоял пару недель назад в пробке на Варшавке, температура была на моем градуснике 42 градуса!!!!!! И вдруг машинка моя начинает дергаться и глохнет! ::36:: Попробовал завести... завел! Поехал но не долго, как только остановился, опять заглохла. Вообщем доковылял я так до Азимута. Думаю пойду зайду узнаю что да как и может починят они ее. Зашел, рассказал что да как, а мастер с ходу - бензонасос, 15к и машину мол оставляй через пару дней только сможем заняться. Вообще не тема. Постоял я немного, остыл. По ходу дела поменял свечи, думал может в них проблема, а они у меня как раз в багажнике. Потом завелся и поехал, ну думаю все ок! ::23:: начала ездить машинка... Ан нет! :( Вчера такая же фигня, только температура на градуснике не 42 а поменьше 39 показывала. Может кто подскажет что за сломалось почти в машинке? Может была у кого проблема такая? Как и где ее полечить? :shock:
Автор:  AsBMW [ 26 07 2010, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Машина не едет при жаре
Тоже в такую жару нет прежнего пыла, но другие так же по этой причине все равно отстают :D .
Автор:  AsBMW [ 26 07 2010, 22:29 ]
А фильтра воздушный и бенз. давно менял?
Автор:  Patron [ 26 07 2010, 22:38 ]
Да всё правильно тебе приговорили. Проверь заодно вентиляцию топливного бака.
AsBMW :
А пыла нет по вполне естественным причинам:
а) Двигатель глотает горячий воздух
б) Чаще работает вискомуфта
в) Кондей, поди, вообще не выключается
Автор:  lexxx [ 26 07 2010, 22:55 ]
Kuzya_325xi
А бензина то много в баке было?
Автор:  dreadnaxt [ 26 07 2010, 23:04 ]
я тут в пробке в питер стоял, 39.5 было. потом чуть разогнались, на второй ехал. выжал сцепление, нейтраль, перекатился переезд, смотрю - а она заглохла) вспомнил что икс тоже пару раз глохл в пробках в жару. вот так вот просто мягко обороты в 0 падают и всё.
завёл и поехал. как диагностировать - хз)
Автор:  МУСО [ 26 07 2010, 23:25 ]
у меня тоже самое поменял сегодня топл. фильтр посмотрю что завтра будет. если решишь проблему отпишись пожалуйста я уже месяц мучаюсь. еслиб была проблема в бензонасосе то машина глохла и не заводилась а тут она заводиться и едет и опять глохнет но троит
Автор:  Tonny_Covert [ 27 07 2010, 00:12 ]
Греется движок?? Перегревается АКПП?? Машина не 'тянет'?? При нажатии на снежинку начинается 'колбасня'?? Боишься угробить машинку и 'попасть' на ремонт?? Тогда бегом мыть радиаторы!!
чё, никто ссылку не видел?! ::hm:: ::40::
Автор:  МУСО [ 27 07 2010, 00:21 ]
да причем это ссылка если стрелка темп. показывает 90 градусо???
Автор:  Tonny_Covert [ 27 07 2010, 00:47 ]
МУСО :
чего она показывает?! :o когда стрелка стоит 'на 12 часов' она "показывает" разную температуру.. от 85 до 115.. а рабочая температура без кондея на ХХ - 95, в драйве может падать до 85... а все что выше 105 - считай перегрев, а стрелочка все стоит и показывает "90 градусов" ::42:: ::40::
Автор:  МУСО [ 27 07 2010, 00:51 ]
то что машина глохнет потом заводится нормально и обороты не набирает этоперегрев?? и когда чек заговается??
Автор:  Tonny_Covert [ 27 07 2010, 01:03 ]
МУСО :
не, чек из другой оперы.. а вот плохая тягя на прогретой машинке эт ко мне..
Автор:  JxxxY [ 27 07 2010, 01:07 ]
Tonny_Covert
115 это еще не перегрев... т.к. если такая температура у антифриза, то не значит, что у двигателя температура сильно выше... а у двигателя температура повыше чем даже 115))))
Автор:  Дедушка Намто [ 27 07 2010, 08:00 ]
Ну, не знаю. Была у меня температура 115, разницы в динамике не заметил (вентилятор электрический). И не глохла.
По теме - мне кажется, бензонасос перегревается.
Автор:  blyHax [ 27 07 2010, 08:26 ]
Да 1000% бензанасос, у друга на Rovere такаяже хрень была, сняли бинзанасос а там сеточка на нём забитая промыли её ВД-шкой и забыли о проблеме.
Автор:  МУСО [ 28 07 2010, 01:33 ]
blyhax :
а то что глохнет и сразу заводится это тоже бензонасос????
Автор:  Дедушка Намто [ 28 07 2010, 09:08 ]
МУСО :
blyhax :
Ты когда ключ поворачиваешь, он накачивает бензин в пустую рампу, поэтому и заводится. Как вариант.
Автор:  jonn64 [ 28 07 2010, 09:10 ]
инжектор
Автор:  Тимофей [ 28 07 2010, 09:36 ]
Kuzya_325xi, начни с чистки радиатора...Сто раз здесь об этом писали; все кто чистил, потом как прозревшие - "ну надо же!"; а вы по жаре удивляетесь, что не тянет... По поводу 15к. за замену бензонасоса - звони в сервис Андре с Сержем, все сделают при тебе за разумные деньги...
Автор:  Patron [ 28 07 2010, 10:23 ]
Оставьте радиаторы в покое :lol:
Тут проблема в бензонасосе.
Автор:  МУСО [ 28 07 2010, 19:38 ]
сегодня проверял насос давление 3.2 бар, фильтр топливный поменял, инжектор с фарсунками почистили, свечи поменяли ЧТО НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА РАДИАТОРА ЭТО ВСЕ??? на выходние поеду отдам пускай почистят посмотрим что дальше будет
Автор:  ayarik [ 28 07 2010, 19:51 ]
МУСО
отпишись потом :)
Автор:  МУСО [ 28 07 2010, 19:55 ]
ок
Автор:  Patron [ 28 07 2010, 19:58 ]
МУСО :
У тебя вообще проблема в другом. Раз чек загорается - значит смотри ошибки по двигателю. Скорее всего что-то с зажиганием - свечи или катушки.
Автор:  МУСО [ 28 07 2010, 20:12 ]
я это понимаю и тоже думал об это но когда машина начинает тупить я вчера поэксперементировал еле еле доехал до мойки мне помыли машину холодной . водой я завел машину и все хорошо. это все случается когда стоишь в пробке
я весь день езжу все норм как встал в пробку тут начинается это ибота. глушешь машину минут 15 ждешь и все нормально. т.е если бы были катушки или свечи пускай тогда все время троит а не тогда когда в пробку попадаешь и машина начинает троить
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
