| вибрация после капиталки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=352464 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RYT [ 08 10 2018, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация после капиталки |
Всем вечер добрый (утро,день,ночь). Делал капиталку двигла (м54 2.5) на холостом ходе работает как часы,а также на 1,2,3,4,5,передачи,но есть не приятный звук (вибрация) при нажатие на тормоз в положении D и R, на подъемнике было видно как колбас начинается от катализатора и идет по всей выхлопной системе (лямбы заварены) в чем может быть проблема? |
| Автор: | Темуджин [ 08 10 2018, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрация после капиталки |
RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? |
| Автор: | dazarny [ 08 10 2018, 22:36 ] |
Может коробку пора капиталить ? |
| Автор: | RYT [ 08 10 2018, 22:37 ] |
Темуджин : RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке. 800
| Автор: | RYT [ 08 10 2018, 22:40 ] |
dazarny : Может коробку пора капиталить ? Уже капиталил,на гарантии еще. об этом тоже думал,может гидротрансформатор хреново отбалансировали,но тут хочется понять кому предъяву кидать мотористу или коробщику
| Автор: | butch [ 08 10 2018, 22:44 ] |
RYT : но тут хочется понять кому палку кидать мотористу или коробщику кидай обоим и отойди в сторонку |
| Автор: | RYT [ 08 10 2018, 22:48 ] |
butch : RYT : но тут хочется понять кому палку кидать мотористу или коробщику кидай обоим и отойди в сторонку Хорошо изменил цитату ( ПАЛКУ) с ориентации у меня проблем нету .
| Автор: | Темуджин [ 08 10 2018, 22:49 ] |
RYT : Темуджин : RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? 800 много ....но проблема не в этом.... а если снять ДМРВ работа мотора изменится? |
| Автор: | RYT [ 08 10 2018, 22:57 ] |
Темуджин : RYT : Темуджин : RYT : на холостом ходе работает как часы а холостой ход это сколько? 800 много ....но проблема не в этом.... а если снять ДМРВ работа мотора изменится? Ну ХЗ датчик то тут причем может быть? разгон хороший,динамика тоже.Хотя был один случай на парковке быстро включил заднею передачу и заглох.Вопрос ДМВР на вибрацию тоже может влиять в моем случаи? |
| Автор: | Темуджин [ 08 10 2018, 23:09 ] |
RYT : Ну ХЗ датчик то тут причем может быть? разгон хороший,динамика тоже.Хотя был один случай на парковке быстро включил заднею передачу и заглох.Вопрос ДМВР на вибрацию тоже может влиять в моем случаи? да датчик то тут ни при чём .....просто отключив датчик можно косвенно и по колхозному понять в чём проблема.....ибо когда отключишь ДМРВ блок управления двигателем падает в аварию и начинает работать по аварийной программе ....так вот если при этом мотор заработает ровно и без вибраций ,то условно механическую часть сборки мотора можно откинуть и заняться поиском косяков в смесеобразовании и повышенном холостом ходу ....как вариант идёт большой подсос неучтённого воздуха.... |
| Автор: | RYT [ 09 10 2018, 16:26 ] |
Сегодня по днищем смотрел,сдается мне,что приварили капитально выхлопную систему( без резинок и т.п.),буду смотреть основательно после как машина пройдет обкатку,да еще заметил прикол такой стекло опускаешь,подымаешь звук усиливается,такое ощущение как нехватка питания. |
