сработал аварийный режим. ХЕЛППП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35220
Автор:  EvolveR [ 26 07 2010, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  сработал аварийный режим. ХЕЛППП
Два дня машинку не трогал, начал заводить,сел аккумулятор,от соседа прикурил, начало слегка колбасить двигатель, чуть прогрелся, поехал, через некоторое время включился аварийный режим. Снял клеммы на ночь, утром встал одел клеммы, но не помогло, такая же ерунда, горит аварийный режим. Что делать ХЕЛП! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Автор:  Окулист [ 26 07 2010, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: сработал аварийный режим. ХЕЛППП
Подключить к компьютеру и помотреть ошибки.
Автор:  teadrinker [ 26 07 2010, 11:27 ]
EvolveR :
а до этого заводилась норм с первого раза?))
у меня было машина при заводке уходила в безопасный режим) поменял датчик температуры (400 руб) все стало норм :)
А так на диагностику)))
Автор:  Game_Over [ 26 07 2010, 11:29 ]
К Славе ганхеду езжай на диагностику.
Автор:  EvolveR [ 27 07 2010, 00:14 ]
SashokBMW-e46 :
Завтра поеду потихоньку! Правда она ели едит и плохо разгоняется. Взял у бати М5. Только и успевал на заправку заезжать!
Автор:  EvolveR [ 27 07 2010, 00:15 ]
Game_Over :
А кто это? и где его найти?
Автор:  EvolveR [ 27 07 2010, 00:17 ]
teadrinker :
EvolveR :
Так температура в норме! Завтра поеду на диагностику отпишу в чем проблема!
Автор:  GUNhed [ 27 07 2010, 00:21 ]
аварийный режим чего?
Автор:  M.e.R [ 27 07 2010, 00:28 ]
А можно мне тоже к Славе на диагностику,может сможешь мне помочь,у меня нет ни каких ошибок,вот в том и проблема,но плавают обороты был в бмв сокольники много че поменяли,не помогло сказали вроде все хорошо бензин плохой в итоге ,поехал к ребятам в бмв стор пол дня копались и тоже нет ответа поменяли все ролики ремни,устал искать то там то тут поехал к офицальному диллеру проторчал у них пол дня и тоже ничего говорят все хорошо у вас а то что плавает это нормально наверно, сказал приемщик пожимая плечами))Если можно подъехать оставь телефон в личку!
Автор:  Шеф [ 27 07 2010, 00:29 ]
наверно акпп
Автор:  flyaway [ 28 07 2010, 16:20 ]
Похожая проблема!
Загорелся аварийный режим АКПП, поехал на диагностику показало: ошибка, пробуксовка при паркинге!
Масло уровень норм, цвет норм! АКПП ZF не обслуживаемая!
Сбросили ошибку, все ок! Ездил 2 мес, опять аварийный режим,
опять диагностика:
1 ошибка код 059 stall speed (p0720)
2 ошибка код 065 Контроль передачи 4 (limp-home program)
Сбросили ошибку, все ок! Прошло 2 недели пока все нормально!
Кто-нибудь, сталкивался с такой проблемой? Глюк это или АКПП умирает???
Автор:  teadrinker [ 28 07 2010, 16:22 ]
EvolveR :
teadrinker :
EvolveR :
у меня тож с температурой все хорошо было))
Автор:  flyaway [ 29 07 2010, 13:52 ]
Так температура в норме! Завтра поеду на диагностику отпишу в чем проблема![/quote]
EvolveR ездил на диагностику? Что сказали???
