| Не всегда открывает ЦЗ с ключа, но по симптомам вроде не ZKE https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35213 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alchi [ 26 07 2010, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Не всегда открывает ЦЗ с ключа, но по симптомам вроде не ZKE |
Машина 3 дня у меня всего, начинаю замечать глюки Периодически не открывается авто с ключа (ромб), пошарив по поиску было решил что блок ZKE, но почитал внимательнее - вроде не совсем те симптомы. У меня следующая ситуация - дверь с ключа не отпирает (но при этом закрывание щелкает и багажник открывает, т.е. связь нормальная), открываю водительскую ключом - открывается ТОЛЬКО она, т.е. ЦЗ не срабатывает. Сажусь жму кнопку ЦЗ у рычага - не реагирует никак. Нужно вставить ключ, включить зажигание (и по-моему еще только при захлопнутой водительской, перепроверю) и тогда заработает кнопочка ЦЗ Это что может быть? И еще попутно мелкий вопрос - поворотник не отстреливается обратно с ноль при возврате руля из поворота, на всех машинах отстреливался. Фишка БМВ или поломали чето? |
| Автор: | Окулист [ 26 07 2010, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не всегда открывает ЦЗ с ключа, но по симптомам вроде не |
Alchi : Машина 3 дня у меня всего, начинаю замечать глюки Периодически не открывается авто с ключа (ромб), пошарив по поиску было решил что блок ZKE, но почитал внимательнее - вроде не совсем те симптомы. У меня следующая ситуация - дверь с ключа не отпирает (но при этом закрывание щелкает и багажник открывает, т.е. связь нормальная), Это скорее всего ZKE и его релюшка. : открываю водительскую ключом - открывается ТОЛЬКО она, т.е. ЦЗ не срабатывает. Есть такая функция - селективное открыванеи дверей. Может она запрограммирована у тебя. Попробуй повернуть ключ второй раз - по идее должны открыться остальные двери. Если не открываются, то или ZKE, или концевик в замке водительской двери. : Сажусь жму кнопку ЦЗ у рычага - не реагирует никак. Нужно вставить ключ, включить зажигание (и по-моему еще только при захлопнутой водительской, перепроверю) и тогда заработает кнопочка ЦЗ При открытой водительской двери кнопка в салоне не будет активна, тем более, что остальные двери закрыты. : Это что может быть? И еще попутно мелкий вопрос - поворотник не отстреливается обратно с ноль при возврате руля из поворота, на всех машинах отстреливался. Фишка БМВ или поломали чето? Это ненормально. Может сломан рычаг поворотника. Он должен отстреливаться. |
| Автор: | GopblH [ 26 07 2010, 10:16 ] |
Alchi Тоже самое было у меня 1 в 1, поменял релюшки в ZKE все нормально работает |
| Автор: | Alchi [ 26 07 2010, 10:38 ] |
SashokBMW-e46 : Есть такая функция - селективное открыванеи дверей. Может она запрограммирована у тебя. Попробуй повернуть ключ второй раз - по идее должны открыться остальные двери. Если не открываются, то или ZKE, или концевик в замке водительской двери. Попробую, но вроде в те редкие моменты, когда кнопка срабатывает всегда открываются все 4 замка. И еще кстати, открыв водительскую ключом я не могу изнутри открыть остальные двери за ручки, тюрьма какая-то получается |
| Автор: | Окулист [ 26 07 2010, 11:20 ] |
Alchi : SashokBMW-e46 : Есть такая функция - селективное открыванеи дверей. Может она запрограммирована у тебя. Попробуй повернуть ключ второй раз - по идее должны открыться остальные двери. Если не открываются, то или ZKE, или концевик в замке водительской двери. Попробую, но вроде в те редкие моменты, когда кнопка срабатывает всегда открываются все 4 замка. Тем более ZKE : И еще кстати, открыв водительскую ключом я не могу изнутри открыть остальные двери за ручки, тюрьма какая-то получается Это нормально. |
| Автор: | Alchi [ 26 07 2010, 13:42 ] |
Я тогда не пойму - если в ЗКЕ подгорели реле, отпирающие замки замки, то почему они открываются от кнопки на бороде? |
| Автор: | Alchi [ 27 07 2010, 08:55 ] |
Пощелкал ключом вчера сидя в машине - реально у бардачка чето щелкает, а двери не открывается. Видимо все-таки релюшки... Но почему же тогда кнопка на бороде открывает все нормально? У нее отдельные провода идут? Еще ближний (ксенон) гаснет когда зажигание выключаешь, а габариты остаются. Гасло бы уж все (вынул влюч и пошел) или ничего (ну мало ли выронил чето ночью, надо поискать, а ключ в открытой машине оставлять как-то глупо при этом) Но это мелочи конечно |
| Автор: | Desperado [ 15 08 2010, 13:44 ] |
Alchi чем все закончилось? |
| Автор: | Alchi [ 15 08 2010, 14:26 ] |
Вот буквально полчаса назад перепаял релюшки, вроде работает. Надо подольше поездить, убедится |
| Автор: | миха на бмв [ 17 08 2010, 16:38 ] |
Народ,добрый день!!! БМВ е46 98г.в. Иногда не открывается с ключа и из нутри. На сервисе сказали,надо перепоять какие-то релюшки??? Кто стоалкивался с такой проблемой,как решили,отпишитесь,ПЛИЗЗЗ!
| Автор: | Alchi [ 17 08 2010, 16:45 ] |
миха на бмв : Народ,добрый день!!! БМВ е46 98г.в. Иногда не открывается с ключа и из нутри. На сервисе сказали,надо перепоять какие-то релюшки??? Кто стоалкивался с такой проблемой,как решили,отпишитесь,ПЛИЗЗЗ! ![]() Если в Москве - я у МusicDi релюшки брал. viewtopic.php?f=17&t=10925&p=808213#p808213 (инфа в подписи) Из Екатера чел высылает почтой по всей стране - пойском тема находится легко. Паять лучше отдать спецам, если нет нормального термотсоса - я с ручным намучался и в тоге дорожку от платы оторвал. Пришлось проводки припаять |
| Автор: | миха на бмв [ 17 08 2010, 17:00 ] |
А МusicDi - это кто или где? В поисковик вбил,пишет ничего не найдено...Мне говорили в Мытищах есть умельцы... |
| Автор: | Alchi [ 17 08 2010, 20:42 ] |
Ну на ссылку-то нажми, ё-маё))) |
| Автор: | Антоха11 [ 17 08 2010, 20:49 ] |
А где этот блок ZKE находиться??? |
| Автор: | Timofei30 [ 17 08 2010, 20:53 ] |
Антоха11 : А где этот блок ZKE находиться??? Под вещевым ящиком (бордачок) его снимать нужно... |
| Автор: | Антоха11 [ 17 08 2010, 21:22 ] |
Timofei30 : Антоха11 : А где этот блок ZKE находиться??? Под вещевым ящиком (бордачок) его снимать нужно... Его трудно снять??? |
| Автор: | Reolinx [ 17 08 2010, 22:15 ] |
снимается "на раз" - пара болтов под звездочки + клипсы + направляющие(если можно так выразиться)...снимая бордачек, видим белую конструкцию, в которой находятся пара-тройка коробочек...нам нужна самая верхняя коробочка, куда идут "фишки" (в моем случае было 2 фишки, хоть разьемов там 3)...в длинну см 20-25,ширина - 5+-...цвет- белый...но чтобы ее вытащить необходимо отвентить 1 болт у основания белой конструции(немного спрятан вдали под обшивкой пола)...далее, открутив, отклепываем 2 клипсы всерху белой конструкции по обеим сторонам и достаем блок, предварительно сняв фишки...а вот потом начинается гемор с перепайкой =) |
| Автор: | Антоха11 [ 17 08 2010, 22:17 ] |
Reolinx : снимается "на раз" - пара болтов под звездочки + клипсы + направляющие(если можно так выразиться)...снимая бордачек, видим белую конструкцию, в которой находятся пара-тройка коробочек...нам нужна самая верхняя коробочка, куда идут "фишки" (в моем случае было 2 фишки, хоть разьемов там 3)...в длинну см 20-25,ширина - 5+-...цвет- белый...но чтобы ее вытащить необходимо отвентить 1 болт у основания белой конструции(немного спрятан вдали под обшивкой пола)...далее, открутив, отклепываем 2 клипсы всерху белой конструкции по обеим сторонам и достаем блок, предварительно сняв фишки...а вот потом начинается гемор с перепайкой =) Фото есть?? Что то все сложно!!! А зачем перепайка???? |
| Автор: | Alchi [ 18 08 2010, 07:52 ] |
Антоха11 : Фото есть?? Что то все сложно!!! А зачем перепайка???? Повторно рекомендую пройти по ссылке в моем сообщении выше... ТАм указаны цены за 1) релюшки 2) перепайку 2) снять-поставить блок Чего еще надо для счастья? Если хочется самому - в той же теме есть фотки как снять и что паять. |
| Автор: | Reolinx [ 18 08 2010, 11:48 ] |
Фоточек, к сожалению нету...хотя готовлю отчет по замене фиксатора двери и по блоку ZKE наверное тоже подготовлю...поверь, там все легко... давай прям по буквам: садишься на пассажирское сиденье, открываешь дверь, открываешь бордачек, на верхней кромке бордачка (под декоративными накладками) видишь несколько болтов, откручиваешь их...теперь верхняя часть бордачка держится на 2ух пистончиках по крайнюю левую и правую сторону соответственно....далее, потянув на себя аккуратно все это дело, ты обнаружишь, что бордачек не намерен тебе отдаваться и его держит еще 1 болт внизу...справа (прямо на краю торпеды, на изгибе, глядит шляпкой вниз)...открутив все, раскачивающими движениями снимаешь бордачек (потребуется небольшое усилие)...далее тебе открывается страшная картина от которой все пугаются, но все не так плохо, т.к в верхнем посте я описал все что нужно тебе...и считаю, что главное - разобраться со снятием бордачка... тебе нужен вот этот человек "MusicDi", звать его, Дмитрием, закажи у него 2 реле, если у тебя 2 электростеклоподьемника и соответственно 4, если 4 стеклоподьемника электро... Ну и наконец, если у тебя вообще все горит, прям так, что писаешь ты уж кипятком, то я -таки сделаю отчет сегодня, но с тебя Пыво |
| Автор: | Alchi [ 18 08 2010, 14:54 ] |
Э, причем тут стеклоподъемники? 2 релюшки отвечают за ЦЗ а За стекла отвечают релюшки Сименс на краю платы. (не слышал про проблемы с ними) Так что у МузикДи в любом случае 2 покупать |
| Автор: | Reolinx [ 18 08 2010, 21:25 ] |
Мне Дима (MusicDi) как обьяснял, я так и говорю...сказал, что если 2 стеклоподьемника, то 2 реле там...если 4, то 4 реле...спорить не буду, но скажу, что щелкающий звук при открытии-закрытии ЦЗ издают именно крайние релюшки siemens, что находятся на краю платы... |
| Автор: | Антоха11 [ 19 08 2010, 22:14 ] |
Парни просто тоже иногда проблемы с кнопкой на ключе!!! Закрывать она зкурывает,а вот открывать через раз а то и вообще может несработать!!! ЭТО что может быть??? |
| Автор: | миха на бмв [ 21 08 2010, 13:28 ] |
Народ!Подскажите,что делать?При езде прыгают обороты и после того,как бросаешь газ машину начинает подергивать,как будто ее за задницу дергают и заметно тупая стала,такое впечатление, что в ней не 2.8 ,а 1,8литра. Может кто-то сталкивался.... |
