| Нужно ваше мнение!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35133 |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно ваше мнение!!! |
Проблема: машина под нагрузкой не едет и сбрасывает обороты пытаясь заглохнуть, на холостых работает нормально. Что это коробас или система подготовки смеси. Сегодня коробас встал в аварийный режим, работа машины при этом не изменилась - пыталась заглохнуть. Включаешь ручной режим АКПП, то же самое. То есть не едет и глохнет. Если остановится и постоять проблема исчезает, но не на долго, после ночи стояния спокойно езжу 100-200 км, потом начинается Вопросы: 1. может топливный насос так мозг выносить. 2. как наедается коробас? не такие симптомы. |
| Автор: | GUNhed [ 23 07 2010, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужно ваше мнение!!! |
не может такого быть чтобы коробка встала в аварийный режим, и при этом небыло ошибки в ней |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 16:50 ] |
GUNhed у меня машина раньше глохла при четверти бака, симптомы описанные мной сейчас и тогда когда она глохла идентичны, я ее перезапускал она так же херово ехала, две недели назад почистили сетку перекачивающего насоса, поездил две недели и это повторилось, но теперь у меня было бенза литров 30-35, сегодня я ошибки не читал, а коробка встала в аварийку только сегодня, раньше видимо терпеливо сносила невзгоды, просто почему я задаю вопросы, у меня завтра будет пробег 200 км по трассе, выдюжит? в пнд я уже записан на сервис.... |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 16:54 ] |
просто я думаю коробас почему встал в аварийку, она у меня на 100 км/ч начала глохнуть, я начал педаль дрючить, то притоплю то отпущу, а коробас то схватит то нет, вот видимо и обиделся на меня, на небольшой скорости она сразу глознет, а на 100 дает себя подрючить. |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 17:21 ] |
господа кто нить скажет, может из=за коробки глохнуть машина? |
| Автор: | NaimaD [ 23 07 2010, 17:34 ] |
Если я правильно понимаю устройство АКПП и гидротрансформатора, то едва ли АКПП может передать двигателю достаточное тормозное усилие, чтобы тот заглох - на холостых оборотах ведь двигатель не глохнет, да и раскрутить его (двигатель) до 3-4 оборотов, зажав педаль тормоза, тоже можно. Следовательно дело не в коробке. А вот куда ещё копать - ХЗ... Может и система подачи топлива, может ещё чего... |
| Автор: | ТраХтор [ 23 07 2010, 18:55 ] |
Езжай ка ты на сервис... Там мульон причин может быть! Как и с коробкой(но думаю что не она), так и с подачей! А тем более что у тебя был глюк с количеством топлива, то думаю что бензонасос наелся... Но не факт! Чек загорелся? Если горит оч большой шанс что бензонасос. |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 19:27 ] |
TraktorisT_spb у меня ойро 2, я вообще не знаю что такое чек, и лямбд нету, до пнд некуда ехать. а дмрв может так голюнить? завтра с утречка сам разберу оба насоса |
| Автор: | loki [ 23 07 2010, 19:32 ] |
ну скинь фишку с дмрв, убедишься, что он тут не при делах на 99% |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 19:39 ] |
loki есть проблема - при отсоединении дмрв коробас сразу встает в аварийный режим |
| Автор: | loki [ 23 07 2010, 19:39 ] |
TVA, ваще-та не должен |
| Автор: | TVA [ 23 07 2010, 19:40 ] |
loki на механике не вставал |
| Автор: | SouL [ 23 07 2010, 20:43 ] |
Было такое, что под нагрузкой машина плохо ехала, дело оказалось в умирающем бензонасосе... На холостых было все отлично, насос справлялся с подачей нужного количества топлива, а вот в движении уже его не хватало, сместь беднила сильно и машина плохо ехала, мотор нормально не раскручивался и она периодически глоха. Авто была на ручке. С заменой бензонасоса все стало ок |
| Автор: | TVA [ 30 07 2010, 06:48 ] |
Поменял бензонасос, блин оказывается он уже месяца 4 голову парил, потому как такого отзыва на педаль акселератора я не испытывал давно!!! |
