| Вентилятор печки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35129 |
| Автор: | lashagabelia1 [ 23 07 2010, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор печки |
не работает Вентилятор печки, машина е46 2000г, вчем может быт проблема? |
| Автор: | Gonzales [ 23 07 2010, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор печки |
начни с предохранителя |
| Автор: | sinatra [ 23 07 2010, 13:27 ] |
[censored] тебе печка летом |
| Автор: | Zeke [ 23 07 2010, 13:28 ] |
sinatra А мы хз где он находится |
| Автор: | lashagabelia1 [ 23 07 2010, 13:44 ] |
Gonzales : начни с предохранителя предохранитель впарядке, причина вдругом, а вчем не могу понят |
| Автор: | Андрей [ 23 07 2010, 13:45 ] |
lashagabelia1 У тебя вообще вентилятор не работает? Как вариант либо сам вентилятор, либо резистор вентилятора (ёжик), о нём можно много почитать на форуме, у Е46 это проблема. |
| Автор: | lashagabelia1 [ 23 07 2010, 14:03 ] |
[quote="Andrey316"]lashagabelia1 У тебя вообще вентилятор не работает? Как вариант либо сам вентилятор, либо резистор вентилятора (ёжик), о нём можно много почитать на форуме, у Е46 это проблема.[/quote если сможете подскажите где находится резистор вентилятора (ёжик), внутри салона или рядом вентилатора, вентилятор знаю как разобрат зарание срасибо |
| Автор: | Андрей [ 23 07 2010, 14:29 ] |
lashagabelia1 [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=16451[/url] Вот ссылка на то что это за зверь, и как его достать, находиться он в районе бардачка, как бы у колен пассажира, если руки есть, сможешь сам попробовать заменить, я покупал его за 2000р (не оригинал), и замена в сервисе 1000р. Он с рёбрами для охладения, поэтому похож на ежа. Но надо выяснить причины, может с твои ежиком всё порядке, у меня допустим симптомы били такие, появился чёткий свист под панелью, и скорость вентилятора была всегда на третей скорости, не зависимо от переключения (у меня крутилки) |
| Автор: | pablos [ 02 09 2010, 22:19 ] |
Тут появилась проблема: крутишь ручку скорости вращения вентилятора, а он не включается вообще. Выключил зажигание, завел и он потом включился. Бывает иногда плавают обороты вентилятора печки, но вот выключение первый раз. Значит ли это, что ежу пришел полный пиз ц?
| Автор: | VKOM [ 02 09 2010, 22:20 ] |
pablos ДАААААААААААААААААААА! |
| Автор: | geroin [ 02 09 2010, 22:22 ] |
VKOM : pablos ДАААААААААААААААААААА! +1 еж помер |
| Автор: | pablos [ 02 09 2010, 22:35 ] |
Эх... |
| Автор: | pablos [ 06 09 2010, 22:05 ] |
Подскажите пожалуйста, тут нашел в каталогах резистор скоростей работы вентилятора под номером 64 11 8 372 775 Скажите, за что он отвечает, а то я в раздумьях зачем тогда нужен "ЕЖ", если есть резистор скоростей работы вентилятора?
| Автор: | polzikov [ 07 09 2010, 08:11 ] |
del |
| Автор: | pablos [ 07 09 2010, 12:26 ] |
polzikov Спасибо , подскажите тогда еще: получаетося, что когда работает печка, то за обороты вентилятора отвечает резистор скоростей работы вентилятора 64 11 8 372 775, а когда работает кондиционер, то за обороты вентилятора отвечает ЕЖ 64 11 6 920 365? Или я не прав?У меня беда — обороты вентилятора плавают на низких скоростях, сразу после включения, потом через пару минут перестают плавать. Такое наблюдается и когда дует горячий воздух, и когда кондиционер работает тоже. Сегодня собрался лезть за ежом А может он и не при чем... |
| Автор: | polzikov [ 07 09 2010, 12:50 ] |
del |
