| Можно ли брать массу с болта в багажнике? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=351276 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vengant [ 30 09 2018, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли брать массу с болта в багажнике? |
Всем привет. Нужен совет человека, имеющего опыт с электрикой Е46. Планирую установить в багажнике (в пустое место справа под обшивкой) дополнительное оборудование (радиостанции), которое на пиках может потреблять до 15-20 ампер. Тянуть из-под капота в багажник соответствующей толщины двухжильный провод очень не хочется, да и не факт что удастся его под накладками салона пропихнуть. Подумываю протянуть от аккумулятора только плюс, а минус взять с какого-нибудь из болтов в багажнике. Насколько это хорошая идея? Или лучше все-таки плюнуть и попробовать протащить и плюс, и минус от аккумулятора? Спасибо. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 01 10 2018, 00:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли брать массу с болта в багажнике? |
Если как в аудиосистемой проблем с фоном и тд не будет, то бери с любого болта в багажнике |
| Автор: | Vengant [ 01 10 2018, 00:49 ] |
Спасибо! С фоном проблем не будет. Вопрос больше в том, можно ли при таком токе с болта массу брать, насколько она там надежная? |
| Автор: | Джексон [ 01 10 2018, 08:45 ] |
Да хоть черта лысого за яйца.Вся электрика так запитана.Может ещё цепочку на асфальт кинуть.. |
| Автор: | Гитарист [ 01 10 2018, 08:47 ] |
я почему то при слове болт подумал о не приличных действиях |
| Автор: | iBiBi [ 01 10 2018, 08:49 ] |
Vengant : Спасибо! С фоном проблем не будет. Вопрос больше в том, можно ли при таком токе с болта массу брать, насколько она там надежная? Везде на кузове масса надежная, с чего ей быть ненадежной, вопрос в другом, надежна ли радиостанция? При таких пиках, по-хорошему ее надо запитать через блок предохранителей, а так на свой страх и риск колхозинг, усилители лепят же с пиком 30 ампер и больше и ничего, норм |
| Автор: | Джексон [ 01 10 2018, 08:51 ] |
Гитарист : я почему то при слове болт подумал о не приличных действиях ОМГ,старый извращенец.. Ты ещё про шарики от подшипников подумай..
| Автор: | Эндрю760 [ 01 10 2018, 14:55 ] |
Гитарист : я почему то при слове болт подумал о не приличных действиях То, что ты подумал, называеццо-флагиляция
| Автор: | Эндрю760 [ 01 10 2018, 14:56 ] |
Джексон : Гитарист : я почему то при слове болт подумал о не приличных действиях ОМГ,старый извращенец.. Ты ещё про шарики от подшипников подумай.. ![]() А этих дибилов в конце 80-х звали шаровиками
| Автор: | Vengant [ 01 10 2018, 18:49 ] |
iBiBi : Vengant : Спасибо! С фоном проблем не будет. Вопрос больше в том, можно ли при таком токе с болта массу брать, насколько она там надежная? Везде на кузове масса надежная, с чего ей быть ненадежной, вопрос в другом, надежна ли радиостанция? При таких пиках, по-хорошему ее надо запитать через блок предохранителей, а так на свой страх и риск колхозинг, усилители лепят же с пиком 30 ампер и больше и ничего, норм Ну на "+" я в любом случае поставлю предохранитель, это само собой. Там будет не одна, а аж три радиостанции. |
| Автор: | Джексон [ 01 10 2018, 19:45 ] |
Vengant : iBiBi : Vengant : Спасибо! С фоном проблем не будет. Вопрос больше в том, можно ли при таком токе с болта массу брать, насколько она там надежная? Везде на кузове масса надежная, с чего ей быть ненадежной, вопрос в другом, надежна ли радиостанция? При таких пиках, по-хорошему ее надо запитать через блок предохранителей, а так на свой страх и риск колхозинг, усилители лепят же с пиком 30 ампер и больше и ничего, норм Ну на "+" я в любом случае поставлю предохранитель, это само собой. Там будет не одна, а аж три радиостанции. Стесняюсь спросить-зачем?У дальнобоев про гайцев узнавать? |
| Автор: | bazinotti [ 01 10 2018, 20:33 ] |
Vengant : Всем привет. Нужен совет человека, имеющего опыт с электрикой Е46. Подумываю протянуть ..... с какого-нибудь из болтов в багажнике. Насколько это хорошая идея? Можно и с болта. Но только один раз! |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 10 2018, 20:41 ] |
а в чем проблема взять массу с гребешкового соединителя масс в багажнике ? сделать по людски а не по лядски
| Автор: | Эндрю760 [ 01 10 2018, 21:06 ] |
romanandreev_78 : а в чем проблема взять массу с гребешкового соединителя масс в багажнике ? сделать по людски а не по лядски ![]() а как жо флагиляция?
| Автор: | Top Gun [ 02 10 2018, 00:10 ] |
Гитарист : я почему то при слове болт подумал о не приличных действиях По секрету скажу, ЭТО по другому звучит. |
| Автор: | Vengant [ 02 10 2018, 01:47 ] |
Джексон : Vengant : Ну на "+" я в любом случае поставлю предохранитель, это само собой. Там будет не одна, а аж три радиостанции. Стесняюсь спросить-зачем?У дальнобоев про гайцев узнавать? Радиолюбитель. Одна на УКВ, одна вседиапазонная на КВ, еще одна цифровая. Сибишек там не будет) romanandreev_78 : а в чем проблема взять массу с гребешкового соединителя масс в багажнике ? сделать по людски а не по лядски ![]() А где он там находится? |
| Автор: | Джексон [ 08 11 2018, 23:12 ] |
Ну шо,радист..
| Автор: | Top Gun [ 08 11 2018, 23:15 ] |
с болта, приваренного в кузове на заводе, самая надежная масса. Надежнее быть не может. |
