| помогите советом...перепрошить или нет?? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35096 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | russ [ 22 07 2010, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом...перепрошить или нет?? |
у купили жене е87 2005 года, вот вопрос надо ли обновлять "прошивку" или нет? по диагностили, вроде все олрайт.... просто даигност сказал - первым делом надо шить ее! |
| Автор: | GUNhed [ 22 07 2010, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите советом...перепрошить или нет?? |
если не сидится спокойно, то прошей, только про гарантию не забудь. CAS не дешего стоит хотя думаю что машина обновлялась раз диллерская |
| Автор: | russ [ 22 07 2010, 23:18 ] |
хз на счет обновления... обслуживали ее в артексе, но не обновляли помоему... что вообще положительного может быть при обновлении и какова цена этой процедуры? |
| Автор: | GUNhed [ 22 07 2010, 23:23 ] |
обновляли или нет, можно легко узнать на диагностике. положительного может быть море, и столько же отрицательного если делать кривыми руками. ЗЫ. цена зависит от комплектации авто |
| Автор: | russ [ 22 07 2010, 23:47 ] |
можно хотя бы примерно стоимость от и до... и куда посоветуй лучше поехать чтобы избежать кривых рук и обдиралова... заранее спасибо! |
| Автор: | GUNhed [ 22 07 2010, 23:49 ] |
3-6тр. если не найдешь где, то пиши в личку |
| Автор: | russ [ 22 07 2010, 23:55 ] |
можешь поподробней тогда, что измениться при обновлении (возможно заеду тогда на неделе к тебе)... как кроме диагностики и катания можно проверить коробку? (очень я боюсь их.. были у меня тачки на которых они ломались) вот чтобы все до конца проверить и успокоиться.... |
| Автор: | GUNhed [ 23 07 2010, 00:03 ] |
диагностика никогда не даст гарантии того что завтра коробка не сломается. предсказать срок службы сложного агрегата нельзя. по поводу измениться, может ничего и не заметишь. что в свою очередь может предовратить поломки агрегатов в будущем. поскольку тойже АКПП ты практически не управляешь, это делает программа управление трансмиссией (она же зачастую и бивает ее) |
| Автор: | russ [ 23 07 2010, 00:10 ] |
ок,завтра посоображаю...отпишу тогда в личку..пасиб |
