КАК считать ошибки?!Еси чО-новичек!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35050
Страница 1 из 2
Автор:  edikus [ 21 07 2010, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  КАК считать ошибки?!Еси чО-новичек!
Горит "чек энджн",как узнать что это?Есть какието варианты кроме как на кампутер ехать?
В опиле у меня было так-перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме(обд1 вроде) и видишь что за ошибки
В бмв я ненаю как,машинко : без кнопки на переключателе света.Есть две кнопки на приборке(типа скидывать пробег,настройка часов)
Автор:  vit [ 21 07 2010, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: КАК считать ошибки?!Еси чО-новичек!
edikus :
на кампутер ехать
Автор:  romanandreev_78 [ 21 07 2010, 22:38 ]
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
на форуме была тема, рули поиском
Автор:  vit [ 21 07 2010, 22:39 ]
::16::
Автор:  romanandreev_78 [ 21 07 2010, 22:42 ]
Вот примерный список кодов неисправностей:
00 Неопределенная неисправность в памяти блока
01 Катушка зажигания, цилиндр 2
02 Катушка зажигания, цилиндр 4
03 Катушка зажигания, цилиндр 6
05 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2
06 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1
08 Измеритель массы воздуха
0А Датчик температуры охлаждающей жидкости
0В Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP
0С Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки
0Е Датчик температуры всасываемого воздуха
10 Сигнал компрессора кондиционера воздуха
12 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
14 Контрольная лампа "Проверьте двигатель"
15 Активатор положения распредвала
16 Инжектор цилиндра 3
17 Инжектор цилиндра 6
18 Инжектор цилиндра 4
19 Подогреватель лямбда-зонда,цилиндры 1, 2 и 3
1В Клапан управления воздухом холостого хода
1D Катушка зажигания, цилиндр 1
1Е Катушка зажигания, цилиндр 3
1F Катушка зажигания, цилиндр 5
21 Инжектор цилиндра 5
23 Воздушный насос системы подмешивания воздуха
32 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
33 Неисправность клапана отсечки
34 Электромагнит управления выхлопными газами
35 Клапан управления воздухом холостого хода
37 Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
38 Резистор сигнала зажигания
39 Датчик детонации 1
ЗВ Датчик детонации 2
3D Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЗЕ Переключающий клапан системы подмешивания воздуха
41 Датчик положения распредвала
44 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
45 Реле топливного насоса
4А Реле компрессора кондиционера воздуха
4В Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4С Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4D Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4Е Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4F Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
50 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - подавление зажигания
51 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - увеличение оборотов холостого хода
52 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - регулировка опережения зажигания
53 Датчик положения коленвала
64 Блок управления двигателем
BE Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
BF Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С0 Не замыкается выключатель reed системы EVAP
С2 Обнаружена сильная утечка в системе EVAP
СЗ Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP
С4 Клапан LDP системы EVAP
С5 Датчик атмосферного давления системы EVAP
C7 Ошибка датчика уровня топлива
С8 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3
С9 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6
СА Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3
СВ Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6
СС Обороты холостого хода отличаются от требуемых
D1 Сигнал противоугонной системы (иммобилайзера) двигателя
D2 Неисправность в системе зажигания
D3 Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода
D4 Механическое повреждение активатора положения распредвала
D6 Сигнал скорости автомобиля
D7 Обрыв или короткое замыкание в линии данных,ABS/система стабилизации устойчивости
D8 Линия данных, блок управления трансмиссией - датчик-выключатель положения селектора,
сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки
D9 Линия данных, блок управления трансмиссией
DA Линия данных, блок управления
DB Линия данных, блок управления
DE Управление подогреваемым лямбда-зондом
ЕЗ Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3
Е4 Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6
Е5 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - замедленный отклик
Е6 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - замедленный отклик
Е7 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - динамика
Е8 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - динамика
Е9 Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3
ЕА Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6
ЕВ Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
ЕС Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЕЕ Пропуски в работе цилиндра 1
EF Пропуски в работе цилиндра 2
F0 Пропуски в работе цилиндра 3
F1 Пропуски в работе цилиндра 4
F2 Пропуски в работе цилиндра 5
F3 Пропуски в работе цилиндра 6
F4 Обороты двигателя - датчик коленвала, зубчатый ротор маховика
F5 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3
F6 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6
FA Клапан продувки адсорбера системы EVAP
FB Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP
FC Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP
FD Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP
FE Обнаружена значительная утечка в системе EVAP
FF Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP
Коды определяются так:
1. К примеру вам выдало код С78100 или F78400
2. Смотрим на два первых знака, ищем их в списке (т.е. С78100=C7 Ошибка датчика уровня топлива)
Автор:  romanandreev_78 [ 21 07 2010, 22:47 ]
vit :
::16::
:lol:
Автор:  edikus [ 21 07 2010, 22:57 ]
класс!!!Отпечатаю и побегу тыркать! ::fun::
Автор:  GUNhed [ 21 07 2010, 23:04 ]
edikus :
ага, беги косатеГ, беги...
::16:: ::16:: ::16:: ::16::
машина с 4х цилиндровым мотором, а в списке ошибок их аж шесть ::40::
думаю не одна неделя будет потрачена на натирку левой рукой шишки между ног с такими советчиками
::23:: ::wow:: ::44:: :evil:
Автор:  vit [ 21 07 2010, 23:34 ]
GUNhed :
возможно, ты его спас от излишних потертостей :lol:
Автор:  Tonny_Covert [ 21 07 2010, 23:37 ]
GUNhed ::40::
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 00:12 ]
GUNhed :
:lol: :lol: :lol:
Сейчас задрюкает приборку..... :lol: :lol: :lol:
Девушка за булками в магазин ездила.....раз в неделю.....поэтому и пробег 54000 с 2001 г. ага..... :lol: :lol: :lol:
И на сколько я понял, у тебя ещё и DSC ошибку показывает....
Автор:  elektrod [ 22 07 2010, 00:15 ]
wasja55
как ты это понял?
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 00:17 ]
elektrod :
как ты это понял?
Понял что?
Автор:  elektrod [ 22 07 2010, 00:26 ]
wasja55 :
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 00:28 ]
viewtopic.php?f=22&t=34437&view=unread#unread
Автор:  edikus [ 22 07 2010, 00:50 ]
блат шайтан арба...палэЦъ натер...все показывает,и напряжение в сети и левый бак и правый (их че два???)...ошибку не показывает-просто тупо _ _ _ _14.0 и все,никаких 14.0-14.4!...ничччиго не понимаю!
по поводу пробега-в машине все бумажки валяюцца,в 2005 году пригнана с англии с пробегом 47т миль,в 2006 году на техосмотре(девушка та что мне продала делала при покупке) уже 51т миль,стало быть она проездила 6т миль и мне досталась с 57т миль.
DSC\ASC... ммм...горит пару секунд после запуска потом гаснет... ::36::
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 00:55 ]
Ну про мили ещё можно поверить, я думал км. А треугольник в середине у тебя постоянно горит? Ошибки только на диагностике считаешь.
Автор:  edikus [ 22 07 2010, 00:56 ]
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 00:59 ]
Ну тогда я не прав, езжай на диагностику, читай ошибки.
Автор:  edikus [ 22 07 2010, 01:02 ]
прочел инструкцию..."значек "выкинь двигатель" горит при превышении уровня со2"...чтото я запутался
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 01:06 ]
edikus :
Бред, он горит при любой ошибке, езжай на диагностику, а машину брал, не горела?
Автор:  edikus [ 22 07 2010, 01:07 ]
единственный в округе бмв центр сегодня торжественно объявил себя банкротом и закрылся...я как раз успел двери поцеловать :x
ехать к дяде ване только...
Автор:  edikus [ 22 07 2010, 01:08 ]
горела,хозайка сказала что на диагностике ниччо не нашли
Автор:  Toljan [ 22 07 2010, 01:10 ]
wasja55 :
edikus :
Вася, не пиши бред. В инструкции всё правильно написано.
Автор:  wasja55 [ 22 07 2010, 01:12 ]
edikus :
:lol: :lol: :lol:
Значит она там и не была!!!! Теперь это твоя забота, такие машины так не покупают, мне кажется вы скоро станете врагами..... :lol: :lol: :lol:
http://www.phpbb.com/
