| Что-то верещит на холодную (помпа) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=35030 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vlad1k [ 21 07 2010, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то верещит на холодную (помпа) |
В последнее время обнаружил странное верещание, как заводишь авто. Звук только на холодную, когда прогревается, ничего не слышно. Как будто что-то трет, открыл капот, звук издается в районе приводного ремня. Может ли это быть натяжной ролик, может какой подшипник? |
| Автор: | exte [ 21 07 2010, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-то верещит на холодную |
ролики 100 процентов! |
| Автор: | aspirant [ 21 07 2010, 16:13 ] |
vlad1k, запросто может быть ролик. Надо стетоскопом послушать или палочкой, хотя бы. |
| Автор: | vlad1k [ 21 07 2010, 16:17 ] |
aspirant А палочкой это как? И не может это в самом моторе тереть что-то? Или тогда бы уже другой звук был бы? |
| Автор: | aspirant [ 21 07 2010, 16:38 ] |
vlad1k, палочкой - это так: берем деревянную палочку длиной сантиметров 60 и размером сечения не больше 3 - 4 см, приставляем поочередно к местам крепления роликов, генератору, насосам ГУР и кондея и каждый раз прислоняемся ухом к другому торцу палочки. Если слышим гул - хана ролику; если равномерный шелест - все Ок. Осторожно! Палка не должна попадать на движущиеся и вращающиеся части. Этот метод позволяет удостовериться в исправности/неисправности отдельно взятого узла. |
| Автор: | vlad1k [ 21 07 2010, 20:41 ] |
aspirant спасибо. попробуем. |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 19:29 ] |
Нашел причину верещания, на холодную завел, открыл капот, обнаружил, что ролик (показан красной стрелкой) подскрипывает и немного смещается при вращении. Подскажите, как он правильно называется, или лучше его номер напишите. Его легко поменять? Видел там только один болт, он только на нем держится? |
| Автор: | Темуджин [ 31 07 2010, 20:32 ] |
Насколько видно по фото это демпфер крутильных колебаний,он не ремонтабелен и подлежит только замене воизбежание более серьёзных повреждений при его обрыве.Поскрипывать он скорее всего не может поскольку сидит на резиновой подушке-ступице на валу двигателя.Если визуально резиновая подушка цела то он исправен.Обычно его ресурс около 150000 км пробега.Проверить кто поскрипывает можно ещё одним способом:на этом моторе как я понимаю есть два ремня,один на идёт на генератор-ГУР,второй на кондиционер.Можно снять поочереди и сузить круг подозреваемых.Ну а лучше поменять все обводные ролики,там их помоему всего два при наличии кондиционера.Не так уж и дорого всё это будет.А...И совсем забыл про натяжитель ремня,он тоже может сильно поскрипывать. |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 21:01 ] |
Визуально он целый, но на холодную он вперед-назад шатается, если смотреть на него. Это сильно заметно. Или такие шатания могут быть следствием неисправности натяжного ролика? |
| Автор: | Темуджин [ 31 07 2010, 21:05 ] |
vlad1k : Визуально он целый, но на холодную он вперед-назад шатается, если смотреть на него. Это сильно заметно. Или такие шатания могут быть следствием неисправности натяжного ролика? Не понял???Это как он "вперёд-назад" шатается,по оси вращеня демпфера или на оси вала вдоль него??? |
| Автор: | Patron [ 31 07 2010, 21:19 ] |
Есть ещё один дедовский способ. Берём достаточно длинную нитку (верёвку), скидываем с роликов ремни, поочерёдно наматываем на ролики нитку и дёргаем, заставляя вращаться. Сразу все звуки и всплывают ) |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 21:21 ] |
Tёma : Не понял???Это как он "вперёд-назад" шатается,по оси вращеня демпфера или на оси вала вдоль него??? По оси вала влево вправо. Первые минут десять его колбасит, а потом как прогрелся хорошо работает ровно. Но посторонние скрежет иногда проскальзывает, как будто подшипник плохой. И пробег у меня 87 тыс. |
| Автор: | Темуджин [ 31 07 2010, 21:37 ] |
vlad1k : Tёma : Не понял???Это как он "вперёд-назад" шатается,по оси вращеня демпфера или на оси вала вдоль него??? По оси вала влево вправо. Первые минут десять его колбасит, а потом как прогрелся хорошо работает ровно. Но посторонние скрежет иногда проскальзывает, как будто подшипник плохой. И пробег у меня 87 тыс. И что,сильно колбасит демпфер?Я бы всё же снял оба ремня и проверил ролики обводные и натяжной,просто крутнуть их и посмотреть-послушать.Колбасит демпфер потому что кто-то,кто сидит на этих ремнях,его подкусывает.Если есть кондиционер в авто, то там на электромагнитной муфте есть подшипник,который может очень сильно скрипеть и подкусывать.Демпфер ни в коем случае не должен болтаться или вращаться от руки(если вал двигателя не вращается) ,он жёстко закреплён на валу двигателя через резиновую подушку.В противном случае он подлежит замене. |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 21:40 ] |
Завтра пойду смотреть внимательно на этот демпфер, чтобы он был визуально целый. Надеюсь он исправен, посмотрел на его цену, ужас |
| Автор: | Темуджин [ 31 07 2010, 21:44 ] |
vlad1k : Завтра пойду смотреть внимательно на этот демпфер, чтобы он был визуально целый. Надеюсь он исправен, посмотрел на его цену, ужас Чёт типа того ,последствия при его обрыве со ступицы могут обойтись ещё дороже
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 21:58 ] |
Если демпфер визуально целый, то он исправный? Как его проверить, если он рукой не вращается при снятых ремнях. И обычным ключом можно будет снять ремни или нужен специальный какой? |
| Автор: | Roundel [ 31 07 2010, 22:05 ] |
Это шкив водяной помпы. На 99 процентов дело в самой помпе, подшипник со временем разбивается, можно сказать недостаток помпы М43 мотора. Менять помпу на Hepu с металлической крыльчаткой. И кстати да, поменяй прокладку масляного стакана, масло кругом. |
| Автор: | Темуджин [ 31 07 2010, 22:06 ] |
vlad1k : Если демпфер визуально целый, то он исправный? Как его проверить, если он рукой не вращается при снятых ремнях. И обычным ключом можно будет снять ремни или нужен специальный какой? Да вроде как бы простым ключём можно снять ремни,если я не ошибаюсь,по крайней мере у себя я снимал большой трещёткой с длинной головкой на 16.Головку ключа вставляешь в гайку ролика натяжителя ремня и как рычагом крутишь по часовой стрелке ну и ремень освобождается.У меня правда мотор N42 и ремень один идёт на всё,но принцип я думаю тот же самый что и на твоём моторе |
| Автор: | Генерал [ 31 07 2010, 22:06 ] |
Заведи без ремня на несколько секунд,если тишина,тогда скорее всего это помпа. |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 22:20 ] |
Где эта помпа находится? Подскажите номер детали, пожалуйста. |
| Автор: | Генерал [ 31 07 2010, 22:23 ] |
http://www.bmwcats.com/ Посмотри здесь. |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 22:28 ] |
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2056/ или http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2073/ ? |
| Автор: | vlad1k [ 31 07 2010, 22:35 ] |
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2065/ Вроде нашел, я так понял она под номером 11? |
| Автор: | Генерал [ 31 07 2010, 22:54 ] |
11 это шкив,помпа под №1 |
| Автор: | vlad1k [ 01 08 2010, 10:16 ] |
Обязательно ли сливать антифриз при замене помпы? |
