Кто может знает, что случилось с трапецией дворников?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=350013
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Кто может знает, что случилось с трапецией дворников?
Спецы по ремонту приглашаются в тему.
Может кто сталкивался, дворники работали отлично, люфта осей практически нет (есть очень маленький, не влияюший на работу и прижим),
но вчера, при включении дворников утром, чтоб снять испарину со стекла, они сделали полное качание и на втором качании остановились на 1/3 хода. Больше на рычажок управления не реагировали. Подумал, что предохранитель мог сгореть, пошевелил предохранители, (пару из всей линейки предов имели свободный ход и немного утопились в панель предохранителей, видимо были недовоткнуиы) после чего снова включил дворники и О, чудо, они заработали Но не правильно. Теперь дворники делают цикл, но по окончании цикла не остаются лежать вдоль кромки стекла а перемещаются вверх всё на туже 1/3 и только потом останавливаются.
Не охота не зная причины этой хни разбитать пол морды с корытом и салонным фильтром и не факт, что визуально там можно что то новое увидеть (будет та же трапеция, только отклоненная от первоначального положения и колодка подлюченной проводки) и неохота вначале разобрать, потом втупую собрать и поехать покупать новую трапецию. Есть предположение, что сломалось что то в редукторе соединенном с моторчиком дворников, потому как там стоит контактная группа выключающая движение дворников в нижнем положении или червяк движущий ось дворников перескочил на виток (что маловероятно). Може ещё в чем причина?
Автор:  karter [ 22 09 2018, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто может знает, что случилось с трапецией дворников?
ну так провернуло вал гдето, разбери затяни выставь правильно, заодно помазать перед зимой
Автор:  Гитарист [ 22 09 2018, 12:17 ]
снять щётки с поводками, включить цикл и потом установить по новому поводки
пс буду майором очевидность
всё не читал, объявили мой самолет
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 14:30 ]
:???: Спасибо, буду разбирать. ::p:: , ох как же лень. ::p::
Автор:  karter [ 22 09 2018, 15:04 ]
Старость- не радость, маразм- не оргазм ::xa::
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 15:14 ]
::xa:: эт точно. ::daa::
Автор:  KoToFeY [ 22 09 2018, 18:23 ]
Можно попробовать вытащить предохранитель в момент, когда щетки будут в нижней мертвой точке, заглушить и немного подождать, чтоб моторчик понял, что это его нормальное положение.
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 18:24 ]
Точно?
Мне кажется, так не получится, там управление и остановка мотора осуществляется не электроникой, а тупо размыканием контактов на механизме редуктора после прохождения полного цикла.
Автор:  KoToFeY [ 22 09 2018, 19:02 ]
Да нет конечно, но перед тем как снимать трапецию, я б попробовал ::xa:: .
Если принцип работы моторчика как ты говоришь, то не сработает, а если он тупо делает один полный оборот и останавливается, то вполне возможно.
Автор:  Джексон [ 22 09 2018, 19:09 ]
Top Gun
Не хош в С.Бутово завтра поразбираться?Мне тож в трапецию лезть.Надо-но неахота.. ::xa:: То хоть стимул будет вдвоем.Жаль,что не пьешь правда.. ::xa::
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 19:10 ]
Он делает несколько оборотов даже при одном какчании дворника, а уж в режиме нескольких качаний или непрерывной работе, там оборотов не счесть... ::xa::
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 19:13 ]
Top Gun
Да я уже договорился с ребятами с сервиса, когда на неделе отдам им машину, чтоб с передней проводкой разобрались, тогда они сами разберут систему дворников и там всё устранят.
Автор:  Джексон [ 22 09 2018, 21:38 ]
Нахваще до нас доепси? ::p::
Надо было метцгер в сборе ставить,а не непойми чио. ::xa::
Автор:  edman.sml [ 22 09 2018, 21:45 ]
Top и Джексон а вы лично знакомы? Всегда здесь вместе!!!
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 21:49 ]
Какое это имеет отношение к работе трапеции дворников? ::cc::
Автор:  edman.sml [ 22 09 2018, 22:01 ]
Ни какого!!!
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 22:04 ]
::stol:: ::stol:: тогда зачем эта инфа тут нужна?
Автор:  Джексон [ 22 09 2018, 23:29 ]
Все,валим Следят.. ::xa::
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 23:35 ]
Куда?
Полковника никто не любит,
Полковника никто не ждет....
::p:: :oops:
Автор:  Джексон [ 22 09 2018, 23:55 ]
Куда?
::p:: :oops:
Какой ты в ... полковник... ::40:: До какого класса пилота выслужился пока не выпиздили..? ::kor::
Автор:  Top Gun [ 22 09 2018, 23:58 ]
В армии?
Автор:  Эндрю760 [ 23 09 2018, 10:39 ]
А у пилота того самолёта провернуло дворники нахъ ::stol::
Автор:  Эндрю760 [ 23 09 2018, 10:44 ]
Я так понимаю, они встают в сервисный режим. Возможно, дело в подрулевом переключателе. Обрыв или ещё что-то..это не механика. Это или электрика или электроника.
Автор:  Ycka [ 23 09 2018, 16:29 ]
Top Gun
Дядь, было такое. Из-за закисающих втулок проворачивается вал моторчика в трапеции.
Автор:  Top Gun [ 23 09 2018, 16:57 ]
Понял, будем смотреть.
