| Крутилки глючат https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34989 |
| Автор: | pablos [ 21 07 2010, 01:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Крутилки глючат |
И снова, здрасьте Возникла проблема: Крутилка для управления вариантом обдува (ноги, стекла, руки) заглючила и теперь в режиме ноги - обдувает руки, но не холодным, а теплым воздухом, в режиме обдув стекол обдувает холодным руки, а ноги горячим, короче пипец полный . На улице жара а я без кондишки остался Что менять надо в этом случае, подскажите
| Автор: | kju [ 21 07 2010, 01:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крутилки глючат |
машину |
| Автор: | pablos [ 21 07 2010, 02:07 ] |
Тут перечитал про замену ежа - у меня симптомы не те, может проблема с моторчиком, который поворачивает заслонку, но я не шарю, как там устроено, можно номерок его подсказать? Еще вопрос: если бы предохранитель сгорел(если он вообще есть у моторчика заслонки), то моторчик бы вообще не работал, правильно? |
| Автор: | pablos [ 21 07 2010, 11:24 ] |
Ну помогите уже, жарко ездить!
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 07 2010, 17:04 ] |
смотри клапан печки |
| Автор: | pablos [ 21 07 2010, 19:05 ] |
Короче починил. Снял блок управления на крутилках, отсоединил все провода и потом поставил их назад и все заработало |
| Автор: | Rom_ka [ 21 07 2010, 19:22 ] |
pablos : Ну помогите уже, жарко ездить! ![]() Форточки открывай и езди, фигня-то какая... |
| Автор: | pablos [ 22 07 2010, 02:14 ] |
Продолжим тему: Стали плавать обороты вентилятора на всех скоростях кроме 4 Всё-таки придеться разбираться. Тут хотел спросить про распиновку блока управления, есть такая может быть? И еще про ежа — может ли из-зм него все время дуть горячим воздухом, или дело не в нем
| Автор: | wasja55 [ 22 07 2010, 02:19 ] |
У тебя помоему вобще ежа нет... Похоже на сам блок управления, а вобще для начала вд-й сбрызни клемы. |
| Автор: | Yhou$e [ 22 07 2010, 02:47 ] |
ВД -зло! |
| Автор: | wasja55 [ 22 07 2010, 02:53 ] |
Yhou$e : ВД -зло! Всё хорошо в меру!!!!!!!!!!! |
| Автор: | pablos [ 22 07 2010, 12:29 ] |
Там на блок управления идет 4 провода - один на 6 контактов вроде, два на четыре и один на три. Если отключить 6-контактный, то дует постоянно на максимальной скорости. Проверял сопротивления на нем, плавают странно одно от 80 до 120, другое 60-80, но я не уверен, что проблема в этом. Где взять распиновку блока управления? И еще: Включаешь обдув на себя — дует горячим, потом ставишь почередине между обдувом стекол и на себя, получашь ледяной воздух от кондишки на себя, а на стекла кипяток просто. То же самое, если на ноги обдув ставить, на себя идет ледяной, то есть, как надо, а на ноги горячий. Может эти симптомы помогут выявить проблему. Кто-нибудь, скажите, если обороты вентилятора печки плавают, то это 100% ёж, или нет? |
| Автор: | pablos [ 22 07 2010, 13:24 ] |
Короче позвонил ОД, сказали, что если заслонка работает неправильно, то будет ошибка, соответственно ее под замену и все. Цена диагностики через считывание ошибок 1000-1200 сказали. Ганхэд, где же ты, скажи, через комп покажутся ошибки этой заслонки или нет? Если да, то поеду к ним. |
| Автор: | pablos [ 25 07 2010, 12:52 ] |
Друзья, кто шарит в WDS, помогите найти, на какой схеме управляющие провода к ежу идут, ну два часа уже сижу, пересмотрел весь раздел про отопление и кондиционирование, не могу разобраться
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 25 07 2010, 14:24 ] |
Не уверен, что привожу правильную схему, но всё же. В WDS, в окне "ПОИСК" набрал слово "каскад" сразу полезли ссылки на вентилятор. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25743[/img] |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 25 07 2010, 14:28 ] |
Выше постом была схема для IHKA (автоматический климат-контроль), а схема в этом посте уже для "крутилок" - IHKR: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25744[/img] |
| Автор: | pablos [ 23 08 2010, 17:51 ] |
Ура! Наконец-то сегодня мне вынесли диагноз, ездил к ОД, и после трех часов торчания с торговом центре пришел и забрал машину, приговорили клапан отопителя 64 11 8 369 805 Сказали, что с ежом все ок пока и заслонки тут не при чем |
