| Должен ли гореть ЧЕК https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34939 |
| Автор: | Витас [ 20 07 2010, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Должен ли гореть ЧЕК |
Всем привет,интересует вопрос-должна ли гореть лампочка "ЧЕК" при включении зажигания и запуске двигателя?и,если все норма,то она тухнет?или она загорается только при неисправностях?при проверке приборки она горит |
| Автор: | exte [ 20 07 2010, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Должен ли гореть ЧЕК |
должна |
| Автор: | Вовка [ 20 07 2010, 12:14 ] |
Насколько я знаю, не у всех е46 она должна загораться при включении зажигания. |
| Автор: | evgu [ 20 07 2010, 12:16 ] |
если евро-2, то не должна |
| Автор: | Витас [ 20 07 2010, 12:18 ] |
evgu : если евро-2, то не должна Спс,а как узнать?(м43ту 98г) |
| Автор: | GUNhed [ 20 07 2010, 12:44 ] |
а инструкцию по пользованию ведром западло прочитать?
| Автор: | sleepwalker [ 20 07 2010, 12:53 ] |
GUNhed : а инструкцию по пользованию ведром западло прочитать? ![]() Лучше спросить ганхеда. Он в душе добрый, только скрывает это тщательно. |
| Автор: | Витас [ 20 07 2010, 14:54 ] |
GUNhed : а инструкцию по пользованию ведром западло прочитать? ![]() Совсем нет,только надо где то взять ентот талмут
| Автор: | Kolosok [ 20 07 2010, 14:57 ] |
Дайте я скажу, можно? |
| Автор: | GUNhed [ 20 07 2010, 15:08 ] |
просто е46 : GUNhed : а инструкцию по пользованию ведром западло прочитать? ![]() Совсем нет,только надо где то взять ентот талмут ![]() 2 минуты поиска на форуме и [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=21623[/url] |
| Автор: | Пионер [ 20 07 2010, 16:27 ] |
Пипец!при включении зажигания лампа зажигается-происходит опрос всех систем,если все нормально,чек гаснет. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 20 07 2010, 17:18 ] |
evgu : если евро-2, то не должна калининградка евро2 не горит |
| Автор: | Витас [ 20 07 2010, 19:54 ] |
GUNhed : просто е46 : GUNhed : а инструкцию по пользованию ведром западло прочитать? ![]() Совсем нет,только надо где то взять ентот талмут ![]() 2 минуты поиска на форуме и [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=21623[/url] Если бы все было так просто!не позволяет мне мой ноут открыть(ну или скачать)тем более по англ.,может кто сказать-должна гореть эта сраная лампа при зажигании или только при неисправности? |
| Автор: | RIDDICK [ 20 07 2010, 22:42 ] |
Машина такая же и год тот же, чек никогда не горит! |
| Автор: | Витас [ 20 07 2010, 22:43 ] |
RIDDICK : Машина такая же и год тот же, чек никогда не горит! А при тесте приборки? |
| Автор: | RIDDICK [ 20 07 2010, 22:44 ] |
При тесте горит! Думал уже кто то поковырялся в приборке, снимал, смотрел, всё в норме. Короче хз, как оно должно быть. |
| Автор: | MAKCOH [ 21 07 2010, 00:38 ] |
вроде как лампа EML эту тестовую функцию выполняет. Она горит?! |
| Автор: | Илье-С [ 21 07 2010, 00:42 ] |
должна полюбому гореть |
| Автор: | Вовка [ 23 07 2010, 08:45 ] |
Илье-С : должна полюбому гореть АП |
