Хочу поделиться опытом, мотор M43TU
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34886
Автор:  polzikov [ 19 07 2010, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Хочу поделиться опытом, мотор M43TU
del
Автор:  <<BIG BOSS>> [ 26 08 2011, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хочу поделиться опытом, мотор M43TU
polzikov :
Здравствуйте! Может кому-то пригодится мой опыт! В один прекрасный момент потекла прокладка корпуса масляного фильтра(http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_1568/) под номером 6. Естественно заказал саму прокладку и колечко под номером 5, т.к. его менять тоже нужно. Но при замене оказалось, что колечек(5) на самом деле два! :o! И менять их нужно оба, иначе после сборки будет масляный ручеек :( , как это было у меня. Причем потекло только через два дня! Хорошо, что вовремя заметил. :|
У меня прям из под крышки фильтра просачивается масло,кольцо меняли,а толку ноль,даже незнаю че делать
Автор:  мясной [ 26 08 2011, 22:50 ]
Джав, логично !
Автор:  smoke_29a [ 27 08 2011, 13:28 ]
две недели назад менял уплотнительную прокладку безасбестовую (под номером 6), мастер применил хитрость, взял герметик и пальцем прошелся по прокладке, но именно ПРОШЕЛСЯ, очень тоньким слоем, как будто кисточкой помазал, сальник (резиновое кольцо) не менял, и все ни капли после этого не течет масла из под чашки.
Автор:  _SPARC_ [ 03 10 2011, 17:16 ]
По поводу второго кольца:
В каталогах его найти не могу,оно побольше радиусом чем первое,как с ним быть,может кто подскажет её код?!
Так же течет масло через колечко,по утрам при пуске двигателя...вытекает грамм 50 при прогреве а потом перестает...
Автор:  edikus [ 03 10 2011, 18:00 ]
я когда прокладку покупал,в комплекте шел клапан...покуповал еще фильтр там были по моему все кольца три...
