Умер блок EWS? (ответ в 53 посте)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=347913
Страница 1 из 3
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Умер блок EWS? (ответ в 53 посте)
Здравствуйте.
Машина е46, м54, 2001гв.
Припарковал машину, минут через 20 завожу ее, а ничего не происходит. Поворачиваю ключ до конца и тишина. Все лампочки горят, предохранители в порядке.
Слышал, что если проблема с EWS, его можно потеребить и машина возможно заведется, но тоже не помогло. При чем когда я его теребил и поворачивал ключ, вроде в блоке что-то щелкало.
Понимаю, что нужна диагностика, но машина далеко от дома, и это затруднительно.
Проблема может быть с чем-то кроме EWS?
Автор:  Tartar [ 08 09 2018, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умер блок EWS?
с массой на двигатель и с плюсовым проводом,да и со стартером тоже
Автор:  Viper Jan [ 08 09 2018, 20:04 ]
может плохо теребил?
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 20:14 ]
Viper Jan :
Теребил как последний раз :)
Автор:  Viper Jan [ 08 09 2018, 20:18 ]
видимо для EWS последний раз настал ::40:: затеребил ты его
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 20:25 ]
Получается из вариантов:
EWS
Плюсовой провод
Стартер
Без диагностики можно как-то исключить какие-то варианты?
Автор:  Tartar [ 08 09 2018, 20:29 ]
нужна хотя бы прозвонка и минимальные знания электрики авто))проверить плюс на стартере,минус на моторе лучше тестером,можно лампочкой с проводами :mrgreen:
Автор:  Top Gun [ 08 09 2018, 20:31 ]
ЕВС - маловероятно. Скорее всего стартер или масса отипнула на двигуне. Не раз видал такое.
По поводу теребонькал, видимо - слабо. ::xa::
Автор:  Tartar [ 08 09 2018, 20:32 ]
у меня на х3 втягивающая на стартере умерла,и было так же, ключ поворачиваешь и тишина
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 20:37 ]
Почему EWS маловероятно?
На счёт стартера, я относительно недавно чинил его. И он вроде должен сработать хоть с какого раза или издавать какой-то звук, по крайней мере так было раньше)
Автор:  Джексон [ 08 09 2018, 20:54 ]
А чих пых хоть делает?
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 20:55 ]
В том то и дело, что нет. Поворачиваю ключ и ни звука.
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 20:58 ]
Я ещё вроде где-то читал, что можно как-то перепривязать ключ. В данном случае это не может помочь?
Автор:  LANART [ 08 09 2018, 21:03 ]
Какая КПП?
Автор:  Top Gun [ 08 09 2018, 21:04 ]
Сделаешь, отпишись. Уверен на 99.9% что не ЕВС.
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 21:06 ]
LANART :
Какая КПП?
Автомат
А какое это имеет отношение?
Автор:  Top Gun [ 08 09 2018, 21:08 ]
Может на драйве оставил ? Тогда такие же симптомы. ::xa::
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 21:08 ]
Тогда бы я ключ не смог вытащить)
Автор:  Top Gun [ 08 09 2018, 21:10 ]
Не факт. У меня вынимается, при чем на всех трех.
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 21:12 ]
Странно, вроде же это своеобразная система защиты от этого)
Я пару раз оставлял на драйве, глушил, но ключ был заблокирован
Автор:  Top Gun [ 08 09 2018, 21:17 ]
Это можно отключить, без этой функции мне удобнее.
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 21:24 ]
Не знал, что можно отключить) я когда глушу на драйве, происходит небольшой пинок и я сразу понимаю в чем дело)
Перепривязать ключ есть смысл пробовать? Или это влияет только на центральный замок?
Автор:  Tartar [ 08 09 2018, 21:29 ]
Только замок,вызови электрика делов на пять минут.
Автор:  olegmed [ 08 09 2018, 21:33 ]
Tartar :
Типа выездная диагностика?
Автор:  Pepsiman [ 08 09 2018, 21:34 ]
olegmed
у меня только вот на дднях машина один в один симптомы показывала. Был плюсовой провод на аккум. поменяли его, все четко стало.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
