/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: N42 при крутом повороте гасит скорость
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=347464
Страница 1 из 1
Автор:  VIA [ 04 09 2018, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  N42 при крутом повороте гасит скорость
Ребята, сам не понял что написал, но попробую ещё разок.
На любой скорости, даже выезжая из двора по утру, выкручиваем руль в любую сторону - даем газку и машина не едет, будто стабилизашка включается и гасит газ, чтоб не занесло ( и правда иногда мигает индикатор), но вот в чем проблема, что данная история повторяется даже при отключенной стабе.
Жмем кнопочку у ручки кпп, выезжаем на прямую, скорость 40 км, резко выкручиваем руль и машина гасится, педаль ватная, скорость не набирается.
Если кто понял че я хочу - скажите как это убрать, бесит дико :(
Автор:  Tartar [ 04 09 2018, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: N42 при крутом повороте гасит скорость
Датчик под седлом водителя.подробней Темуджин знает))
Автор:  Темуджин [ 04 09 2018, 21:55 ]
VIA :
штатное срабатывание системы DSC ....при условии что датчик положения руля исправен и верно инициализирован....
VIA :
а ты нажми эту кнопошку и подержи,пока на приборке не загорится жёлтый значок треугольника с восклицательным знаком в центре приборки...
Автор:  VIA [ 05 09 2018, 18:37 ]
Хрена се поворот, попробую. А если датчик не исправен то будет ошибка? или если исправен но не правильно инициализирован, то как это изменить? ::cc::
Автор:  niko64 [ 05 09 2018, 19:01 ]
Это безопасная езда.... ::xa::
Автор:  VIA [ 05 09 2018, 19:32 ]
::p:: ::p::
Автор:  VIA [ 16 09 2018, 09:43 ]
Темуджин :
VIA :
VIA :
помогло ::42:: :cool: :cool:
п.с. теперь появились моменты когда хочется обратно включить ::xa:: что резина 3-ий сезон, я и позабыл ::xa::
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 16 09 2018, 09:50 ]
VIA Ну с датчиками(ошибками) разберись и будет тебе счатье
Автор:  VIA [ 17 09 2018, 20:46 ]
6at9-6ez-6aZara :
ошибок-то нет ::kor::
Автор:  Fedya316 [ 17 09 2018, 21:49 ]
все-таки может датчик ускорения под сиденьем водительским.
Вот посмотри видосик, и проверь что датчик показывает на стоящей машине.
Автор:  TARiK [ 17 09 2018, 22:15 ]
Так если датчик неисправен система не будет работать.
Автор:  VIA [ 19 09 2018, 17:58 ]
Fedya316 :
может у меня голый АБС, чет не хочется ковырять седло чтоб увидеть в месте датчика - пустое место ))
так же как и возможность работать не верно.
Но я прожимаю сейчас DSC и полностью отключается, результат получен, думаю можно остановиться ::xa::
лучшеб разобрался почему машина стоит криво, будто пружина просела одна, а они новые - все 4 и стойки, и косточки. все на жомы заменил)) ::xa::
http://www.phpbb.com/
