починил холостой ход м43ту
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34715
Страница 2 из 4
Автор:  SQUaeR [ 18 10 2010, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: починил холостой ход м43ту
У меня как и у немногих проблема - на холостых двигатель работает не равномерно - даже когда обороты не плавают чувствуется вибрация по кузову - особенно когда начинаешь трогаться с места - кажется, что движку не хватает мощи! Иногда при движении, когда выключаешь скорость обороты 1100-1300 - вообще не понятно - потом потихоньку сбрасываются до нормы. В жару при вкл. кондее при торможении машина вообще глохла - ездил с открытыми окнами - комфорта никакого - как-будно на вазике катался. Уже прям надоело - все-таки бмв - не солидно!
Диагностика выдавала ошибку в лямбде перед катализатором - заменил датчик - ничего не изменилось!
Проверял КВКГ согласно форуму - завел машину - хотел снять крышку для заливки масла - бесполезно - охеренный вакуум - прижимает капитально!!! как понял он в норме!
Для знатоков: так как проблему нужно отыскивать пошагово, подскажите какие мои следующие действия? что проверять и что заменить? каждый раз проводить диагностику надоело - деньги на ветер - никакого вразумительного и точного ответа на решение данной проблемы так и не услышал!!!
Автор:  bad3p [ 19 10 2010, 12:14 ]
SQUaeR :
aks :
проверить исправен клапан или нет можно так:
1) при работающем кркг крышка снимается с небольшим усилием, из горловины летит масло, обороты падают, но мотор работает.
при не работающем крышку хрен оторвешь, при открытии мотор глохнет.
Автор:  DicoeBMW [ 19 10 2010, 12:52 ]
странно.... поменял клапан давно на оригинал при остановке ДВС шипение есть, крышку скидываешь падают обороты но крышку не присасывает так как вы пишите. вообще ни чё не понял. ::hm::
Автор:  SQUaeR [ 19 10 2010, 16:28 ]
bad3p :
SQUaeR :
aks :
Спасибо, просто не внимательно вначале прочитал!!!!! теперь буду менять КРКГ))))
Автор:  Sokol_corrado [ 20 10 2010, 12:00 ]
Отличная темка))) ::34:: буду проверять))) но у меня тоже шипит сразу после того как заглушу движок
Автор:  DOBERMAN 161 [ 20 10 2010, 12:38 ]
на самом деле мне кажется что плавание оборотов-это проблема М43!!!!!!у меня все работает,все ровно!но когда я даю нагрузку на генератор(включаю ближний свет или печку(не говоря уж о попогрее или подогреве заднего стекла))то начинают тоже плавать обороты!!!! а представьте что щас будет прохладно и соответственно работа обогрева зеркал,подогрев форсунок,ближний свет,музыка,подогрев стекла/попогрей,возможно работа дворников-представляете какая нагрузка,особенно на холостых!!!!конечно же ОБОРОТЫ ПОЛЮБОМУ БУДУТ НЕМНОГО ПЛАВАТЬ!!!!! ::37:: ::37:: ::37::
Автор:  Sokol_corrado [ 20 10 2010, 17:09 ]
да, но когда ты всё это включаешь то идёт нагрузка на гену, но потом всё в норме, а тут обороты просто так плавают как им захочется)
Автор:  SQUaeR [ 25 10 2010, 17:59 ]
SQUaeR :
bad3p :
SQUaeR :
aks :
Проблема решилась заменой КВКГ!
Проверял работоспособность согласно форуму ( по методу, предложенному aks ::41:: ):
1) двигатель работает нормально - снимаю с небольшим трудом маслозаливную крышку обороты двигателя не меняются;
2) двигатель работает неравномерно - обороты плавают - снять крышку не удалось - очень сильно её притягивает.
Заменить КВКР не составляет труда - нужно снять фильтр САЛОНА и отвернуть площадку, на которую он крепится! Не удобно только отварачивать болтики,которыми крепится клапан - расположены со стороны днища - немного позанимался с ними сексом - пару раз падали в пространство двигателя)))
Проверил клапан (опять же по методу aks) - мембрана не держит - воздух проходит!
Теперь двигатель работает как часики! ::41::
P.S.
Отдельное спасибо eremaxim и aks!!!! ::22::
Автор:  CCCP [ 25 10 2010, 19:09 ]
А у меня замена КРКГ не дала ровным счетом ничего!Обороты при торможении как плавали так и плаввают,уже думал вылечился заменой ДИСЫ(была порвана мембранна), но снова было замечено плавание оборотов. Заменил все что можно было,уже даже не знаю что менять,на сервисе говорят забей,но я так не могу,причина ведь должна быть.
Автор:  aks [ 26 10 2010, 06:15 ]
SQUaeR
:???: , тока не воздушный, а фильтр салона.
Автор:  SQUaeR [ 26 10 2010, 21:35 ]
CCCP :
Хотя и правда не совсем идеально работает двигатель - обороты изредка совсем чуток скачут - нужен новый бмв, чтобы все было в идеале))) может кто-то все-таки разберется, но мне кажется вряд ли)))
Советую тоже забить на плавание оборотов при торможении, если отклонения +/- 50 - видимо электроника относительно долго обрабатывает значения датчиков! Может быть нужно подключить диагност и во время езды снимать все показания!
Автор:  Karlo [ 28 10 2010, 20:56 ]
падение оборотов при остановке, и подколачивание двиглп на холостом - походу далеко не всегда связаны с кркг
я уже заипался с этим - расходомер диса лямбды
вот только топливный не менял
и форсы не мыл займусь этим
Автор:  qwerikk [ 12 12 2010, 13:49 ]
сегодня проверял снимал крышку маслозаливную на работающем двигателе. почему-то снялась вообще без усилия, не заметил чтобы обороты падали, но масло летит. это нормально?
Автор:  Aleha [ 12 12 2010, 16:35 ]
Всё почитал многое понял! Большое спа!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 23 12 2010, 23:42 ]
блин таже проблемка походу что и у winner , все что было описано сделал но не че не глохнет , и еще момент редко но всеже бывает на 1 или 2 или на 3 про нажатие до упора машина разгоняеться какими то рывками у кого нибудь такое было если да то скажите как лечить.to winner если решил свою проблему отпиши обязательно
Автор:  Esaul [ 24 12 2010, 00:04 ]
Е777КХ 36RUS :
На высоких оборотах?Было такое, поменял расходомер - прошло
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 24 12 2010, 21:04 ]
Esaul :
Е777КХ 36RUS :
Нет не на высоких до 2500 потом поскакала и причем проблема не постоянная бывает ездиешь 3 дня все ок потом начинаеют плавать обороты и ускаряться рывками , заглушешь , заведешь все в норме. често я грешу на патенциометн но диагностика ни чего не показывает все в норме на катализатор и лямбды не гришу таковый просто нету и прошивка у нее безкатовая. по поводу расходометр эта та штука которая идет после воздушного фильтра? как ее можно проверить ???еще заметил что проблема проявляеться в сырую погоду в дождь но может что это просто совпадения (
Автор:  Pozzitive [ 24 12 2010, 21:10 ]
Е777КХ 36RUS :
Esaul :
Е777КХ 36RUS :
отключить расходомер =)
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 24 12 2010, 21:15 ]
и что должно произойти ? я пробовал изменения были в работе двигла я думал если он не работает то не должны быть изменения да и диагностика должна показывать что датчик мертв
Автор:  tzar [ 25 12 2010, 07:21 ]
Е777КХ 36RUS, ты когда боллеешь, ты жив или мёртв? :lol:
А про диагностов и как они делают диагностику здесь уже много понаписано. Тупое чтение ошибок ничего не покажет.
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 25 12 2010, 08:43 ]
tzar :
Тут еще много чего написано и то что люди его поменяли и результата "0", нет желания 8т в пустую тратить , мое мнение что поиск проблемы методом тыка - ЭТО НЕ ВАРИАНТ ДЛЯ бМВ
Автор:  tzar [ 25 12 2010, 21:11 ]
Почему результат "0" тоже написано. Только никто не делает.
Покажи мне, где я советовал искать проблему методом тыка?
Автор:  Антоха11 [ 25 12 2010, 21:30 ]
У меня вообще что то трещит ,как будто дизель работает :lol:
Что то говорят ,может какой то там узел :x :x :x Что трещять может???
И тоже начинаю подумывать о замене КРКГ ::33::
Автор:  sal 750 318 [ 17 01 2011, 20:35 ]
[quote="Антоха11"]У меня вообще что то трещит ,как будто дизель работает :lol:
И тоже начинаю подумывать о замене КРКГ ::33::[/quote
трещит диса!!!(скорей всего)делал эту процедуру(по фото отчёту) неделю назад тишина ::butch::
Тоже мучаюсь с этой проблемой :( поменял клапан КРКГ, трубки,поднимали крышку клапанов отмыли ВСЁ,лямда после
ката Слава богу диагностика есть :) сейчас заругалась на лямду перед катом!!!! заказал :wink: НАДЕЮСЬ ПОМОЖЕТ :???:
Автор:  KISKB [ 19 01 2011, 18:27 ]
winner :
ето он ??? а то у меня тоже время от времени когда останавливаюсь обороты скачyт от 500 до 800 потом приходят в норму двигатель тоже м43
А у меня шланги сгнили. Заьенил вместе с клапаном - все ОК.
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
