вопрос по тормозам
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34655
Страница 1 из 1
Автор:  Gol [ 14 07 2010, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по тормозам
Всем привет. Помогите с проблемой бьёт руль при торможении на скорости от 100 до 190км Диски новые ате до етого стояли техстар была та-же беда думал брак купил ате При установке ступицы зачистил как положено по идее всё должно быть ок но нифига.Это может быть из-за ступицы?На правой ступице сорван болт крепления тормозного диска.При езде руль не колбасит только при торможении.
Автор:  Slavko [ 14 07 2010, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по тормозам
Не знаю.. вот читал про такое в ТИСе ...
прочти - мот твоё...
http://tis.bmwcats.com/doc1049289/
Автор:  jelez9ka [ 14 07 2010, 13:45 ]
может рычаги... у меня в данный момент такая же ситуация ::hm::
Автор:  asd-100 [ 14 07 2010, 14:02 ]
Еще из-за шаровой такое может быть. Или ступица кривая :x
Автор:  Gol [ 14 07 2010, 14:31 ]
Рычаги новые 3 тыс км лимфёрдер сход развал в идеале а вот ступица?может быть.кстати как выглядит оригинальная ступица? У меня левая цельная без отливов толщиной где-то 10мм а правая толщиной 5-6мм с отливами сзади там где отверстия под болты крепления колёс какая родная?и она чуть замята по центру.Если из за неё тогда бы и при езде било бы
Автор:  Pozzitive [ 14 07 2010, 14:32 ]
может все дело в супорте ?
Автор:  Gol [ 14 07 2010, 14:39 ]
Супорт стоит как надо.руль бьёт только после 100 нет супорта нормуль
Автор:  Pozzitive [ 14 07 2010, 15:47 ]
у меня пахожая фигня была, руль начинало бить после 120, оказалось поршень супорта подклинивал и обратно не разжимался до конца. поменял резиночки все и теперь все отлично. диски поставил новые оригинал.
Автор:  tictac [ 14 07 2010, 16:04 ]
evgen_sfz :
:arrow:
Автор:  Gol [ 14 07 2010, 16:40 ]
А било только при торможени или всегда на120?
Автор:  Татар [ 14 07 2010, 23:48 ]
у меня такая-же хрень. Приподнял передок, балоником тяну колесо и вижу как рычаг ходит в саленблоке и постукивает.
Автор:  Pozzitive [ 15 07 2010, 09:57 ]
Gol :
при торможении всегда, при езде через раз.
Автор:  asd-100 [ 15 07 2010, 10:43 ]
evgen_sfz :
Проверь шаровую опору.
Автор:  ayarik [ 15 07 2010, 14:26 ]
Gol
посмотри сайленблоки рычагов. Было биение на 80-90 при разгоне и при торможении от 140 км\ч. Поменял все отлично теперь. на 210 км\ч ничего не бьет)))
Автор:  Gol [ 18 07 2010, 22:20 ]
Даже не знаю что делать! Все выходные прокатался по сервисам ходовая в полном порядке из нареканий была првая ступица била 5 микрон поменял всё равно при торможении колбасит руль после замены биения нет ни на дисках ни на ступице а колбас остался с..ка мастера говорят незнаем что за фигня.По логике вещей остались только супорта! Но их менять дорогой эксперимент как проверить нормальные они или нет???и продаются отдельно резинки в которые вставленны направляющие может с ними что? Какие есть мысли что ещё может быть?
http://www.phpbb.com/
