18 07 2010, 19:52
Всем доброго времени суток! Недавно засунул нос под днище машины, проверить что там да как, и обнаружил что у кардана имеется большой люфт, точнее это наверное редуктор люфтит. Есть ли возможность подтянуть его или существуют ремкомплекты? Спасибо!
18 07 2010, 21:03
если гула нет при торможении двигателем то чуток проездит ... а люфт имеешь ввиду радиальный фланца куда привернут кардан или осевой ? а может кардан прокручивается на определенный угол (туда-сюда) ?
- лучше BMW машины неету ... !!! |
18 07 2010, 21:36
viewtopic.php?f=17&t=13805&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Может поможет |
18 07 2010, 21:58
Мух-Гарыныч : если гула нет при торможении двигателем то чуток проездит ... а люфт имеешь ввиду радиальный фланца куда привернут кардан или осевой ? а может кардан прокручивается на определенный угол (туда-сюда) ? гула нет никакого, а кардан просто прокручивается по оси и сильно прокручивается ( |
18 07 2010, 22:08
игорь555 : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=13805&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 Может поможет спасибо, но смотрю что народ еще не разобрался до конца, похоже нужно шайбы подбирать. |
Рекомендуем почитать на тему проблема с редуктором заднего моста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
