| Что будет,если перепутать подачу и обратку на топливном ф.? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34654 |
| Автор: | Protoplasma [ 14 07 2010, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Что будет,если перепутать подачу и обратку на топливном ф.? |
Возник вопрос вот в связи с чем..недавно поменял топливный фильтр, всё было сделано,как в тисе, снял со старого фильтра шланги и надел их так же на новый фильтр. До этого мне фильтр меняли в сервисе..поэтому,хотелось бы узнать признаки работы машины с перепутанными магистралями. Может было у кого так? Не уверен,что в сервисе всё поставили правильно... Как мне кажется,работать всё будет, но вот как машина будет работать-хрен его знает. В процессе замены я ступил и не включил зажигание,чтобы узнать,какой из шлангов подача...теперь вот терзают сомнения.. Фильтр у меня с регулятором давления. |
| Автор: | butch [ 14 07 2010, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что будет,если перепутать подачу и обратку на топливный |
Не заведется... |
| Автор: | Protoplasma [ 14 07 2010, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что будет,если перепутать подачу и обратку на топливном |
Т.е внутри фильтра стоит обратный клапан и передавить не может? |
| Автор: | Sejoga [ 14 07 2010, 13:33 ] |
если обратный клапан есть, то не заведётца. Обычно на топливных обратный клапан не ставитца, по идее должен работать, но забётца быстрее. |
| Автор: | butch [ 14 07 2010, 13:34 ] |
я хз...есть он там или нет, не вскрывал. Но когда перепутал магистрали (открутил их сразу и пошел за новым) поставил не так, машина не завелась. |
| Автор: | Protoplasma [ 14 07 2010, 13:43 ] |
Просто порыскав по форуму, у кого-то подача синяя, у кого-то чёрная. У меня подача-черный шланг. Синий-обратка. Хотя логичнее предположить наоборот..что раз все шланги черные а подачу по идее должны выделить-она должна быть синего цвета. |
| Автор: | dreadnaxt [ 14 07 2010, 14:01 ] |
на 54ом моторе с регулятором у тебя фильтр |
| Автор: | Protoplasma [ 14 07 2010, 14:24 ] |
dreadnaxt : на 54ом моторе с регулятором у тебя фильтр Это вопрос? Утверждение? Это вообще к чему? В моём первом посте написано что фильтр с регулятором.. |
| Автор: | dreadnaxt [ 14 07 2010, 14:34 ] |
ну и какие тогда проблемы?) он в обратную сторону не будет работать |
| Автор: | Protoplasma [ 14 07 2010, 15:20 ] |
dreadnaxt : ну и какие тогда проблемы?) он в обратную сторону не будет работать Если есть обратный клапан-то не будет, если его нет-будет ещё как..ну судя по тому,что машина не заводится-он там есть... |
