14 07 2010, 13:19
Возник вопрос вот в связи с чем..недавно поменял топливный фильтр, всё было сделано,как в тисе, снял со старого фильтра шланги и надел их так же на новый фильтр. До этого мне фильтр меняли в сервисе..поэтому,хотелось бы узнать признаки работы машины с перепутанными магистралями. Может было у кого так? Не уверен,что в сервисе всё поставили правильно...
Как мне кажется,работать всё будет, но вот как машина будет работать-хрен его знает. В процессе замены я ступил и не включил зажигание,чтобы узнать,какой из шлангов подача...теперь вот терзают сомнения.. Фильтр у меня с регулятором давления. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
14 07 2010, 13:22
Не заведется...
14 07 2010, 13:25
Т.е внутри фильтра стоит обратный клапан и передавить не может?
14 07 2010, 13:33
если обратный клапан есть, то не заведётца. Обычно на топливных обратный клапан не ставитца, по идее должен работать, но забётца быстрее.
14 07 2010, 13:34
я хз...есть он там или нет, не вскрывал.
Но когда перепутал магистрали (открутил их сразу и пошел за новым) поставил не так, машина не завелась. |
14 07 2010, 13:43
Просто порыскав по форуму, у кого-то подача синяя, у кого-то чёрная.
У меня подача-черный шланг. Синий-обратка. Хотя логичнее предположить наоборот..что раз все шланги черные а подачу по идее должны выделить-она должна быть синего цвета. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
14 07 2010, 14:01
на 54ом моторе с регулятором у тебя фильтр
Рекомендуем почитать на тему Что будет,если перепутать подачу и обратку на топливном ф.?
14 07 2010, 14:24
dreadnaxt : на 54ом моторе с регулятором у тебя фильтр Это вопрос? Утверждение? Это вообще к чему? В моём первом посте написано что фильтр с регулятором.. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
14 07 2010, 14:34
ну и какие тогда проблемы?) он в обратную сторону не будет работать
14 07 2010, 15:20
dreadnaxt : ну и какие тогда проблемы?) он в обратную сторону не будет работать Если есть обратный клапан-то не будет, если его нет-будет ещё как..ну судя по тому,что машина не заводится-он там есть... BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
