| не открывается капот https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34645 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sinatra [ 14 07 2010, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | не открывается капот |
в один прекрасный момент захлопнул капот и не могу его открыть - рычажок на свободном ходу, подскажите что можно сделать.... а то масло в бензобак доливать придётся |
| Автор: | serejha999 [ 14 07 2010, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не открывается капот |
Может трос порвался..Лучше в сервис
| Автор: | Kolosok [ 14 07 2010, 11:04 ] |
sinatra возможно, тросик капота порвался. |
| Автор: | sinatra [ 14 07 2010, 11:07 ] |
мне от этого не легче..... как капот открыть? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 14 07 2010, 11:12 ] |
В яндекс залезал? Ссылок на советы достаточно. Например, совет Цитата: ну если трос оторвался от ручки открывания капота, это не беда, берешь пасатижи и тянешь за обрывок троса, а если обрыв у замка, будет несколько сложнее: снимаешь ноздри, тянешь за 2-ой трос, тот что соединяет замки, а потом аккуратно отверткой отжимаешь первый замок к которому подходит трос из салона.. http://www.e36club.ru/forum/archive/ind ... 87715.html |
| Автор: | sinatra [ 14 07 2010, 11:25 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r спасибо в пятницу буду пробовать.... скорее всего через ноздри |
| Автор: | Orakul [ 14 07 2010, 11:30 ] |
а с низу ни как не подлезеш
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 14 07 2010, 11:36 ] |
Orakul писал(а): а с низу ни как не подлезеш Это как, учитывая, что на пути будет защита, мотор и прочие внутренности |
| Автор: | loki [ 14 07 2010, 11:47 ] |
90%, что тросик порвался у ручки. он там всегда рвется |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 21 07 2010, 10:11 ] |
Удалось ли открыть капот?
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 08 08 2010, 19:55 ] |
И всё же, как решилась проблема? |
| Автор: | Wilhelm [ 12 09 2010, 21:12 ] |
Пугает отсутствие ответа) |
| Автор: | loki [ 12 09 2010, 21:30 ] |
ВОт здесь: viewtopic.php?f=17&t=29727 я все подробно описал. |
