    • На форуме с 25 01 2007, 20:05
    • Сообщений 55
    • Авто: Е46 330 cia
Help! Перестала дуть печка в E46!?
Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее меняется, а в реале не дует ни холодным ни теплым..
У кого есть какие мысли? Может кто сталкивался уже с таким? Какой предохраниель отвечает за скорость обдува? (А то я только наглийский знаю На немецком не разобраться )
    • На форуме с 16 02 2007, 13:07
    • Сообщений 5
    • Авто: Touring
NetMare :
Может фсё таки Йожик? :x
    • На форуме с 07 01 2007, 18:11
    • Сообщений 295
    • Изображения: 133
Предохранители, смотри здесь ::: viewtopic.php?t=471
Удачи!
"Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель..."
    • На форуме с 10 01 2007, 01:20
    • Сообщений 72
    • Авто: 325 ci M-tehnik+ 01 2003
Глупое предложение, но проверь наличие антифриза в бачке
Его может там по-просту не оказаться, это обычно причина по которой перестает работать печка, возможно умный авто просто не позволяет ей дуть!!!!!!!!!!
Don't drive faster, than your angel can fly!
    • Сообщений 5
    • Авто: Touring
Ну что в итоге? предохранитель ?
    • На форуме с 28 04 2008, 01:21
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
Поднимем-ка темку. NetMare так что же всё таки было? У меня та же беда- не дует ВООБЩЕ никаким воздухом ни сильно, ни слабо. Скажите к чему готовиться? Вроде при неисправном еже печка дует рывками, а тут вдруг ни с того ни с сего вообще дуть перестала. Предохранители уже посмотрел)))
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Да ни к чему не готовься! Ёж (выходной каскад вентилятора) накрылся. Поменяй его и всё пройдёт.
Рекомендуем почитать на тему Help! Перестала дуть печка в E46!?
    • На форуме с 26 12 2009, 11:00
    • Сообщений 66
    • Авто: E46 318i
Поменял ЕЖиКА толку ни какого,как не дул так и не дует,вентилятор на пряму крутит,предохранители на месте(((
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Подниму-ка и я темку. У меня тоже перестало дуть. Никаких симптомов до этого не было. В пятницу всё работало. Машина постояла два дня на парковке, сегодня сел в авто, завёл, а вентилятор ноль эмоций. На увеличение скорости не реагирует, жму кнопку на климате, показывает увеличение, а толку ноль. Понажимал все кнопки, не дует вобще никуда, даже на лобовое. Салонному вентилятору каюк, да?
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
поменяй ежика)
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
тока заметил что ежика менял , сори)) тогда ::hm::
    • Сообщений 654
Stealth :
::hm:: :?:
    • На форуме с 20 09 2009, 14:34
    • Сообщений 81
    • Авто: 316 ti 2001 г.в.
Сам блок управления климатом! при условии, что еж новый и моторчик напрямую работает! Хотя говорят, что часто попадаются ежики бракованные )
Самое излюбленное выражение здешнее "хорошая диагностика и будет тебе счастье" дешевле, чем методом тыка)
  • 330cia e46
