| Перестал работать спидометр https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=346098 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vladsergeev [ 24 08 2018, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал работать спидометр |
После полного разбора и сбора салона , перестал работать спидометр, следовательно перестал считать одометр и при поворотах плавает уровень топлива. По ABS ошибок нет , по блокам ошибок нет , и что самое интересное OIL Service работает, пробег видит и считает. Приборка рабочая все стрелки проходят проверку, предохранители тоже проверял. Что делать ))? |
| Автор: | niko64 [ 24 08 2018, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать спидометр |
Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) |
| Автор: | Vladsergeev [ 24 08 2018, 15:57 ] |
niko64 : Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 08 2018, 16:03 ] |
Vladsergeev : niko64 : Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. если ты знаешь ее наизусть - наxуя тогда такие темы создаешь ? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 08 2018, 16:04 ] |
Vladsergeev : Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. а тут их так много сейчас тебя завалят советами
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 08 2018, 16:05 ] |
Vladsergeev : По ABS ошибок нет все ты пиcдишь если абс работает то по кану в шину кидается инфа о скорости , а если вдруг на шине КЗ или обрыв то об этом пропишется ошибки , поэтому вариантов тут не много - или ты врешь , как и все люди или приборка абзац
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 08 2018, 16:07 ] |
смысл ремонта такой - ИНПОЙ смотрим показания скорости с заднего левого колеса , если там порядок , то звоним КАН на предмет КЗ или обрыва , от доски до АБС , если там феншуй то доску в топку ....................и благодарностей не надо
| Автор: | TARiK [ 24 08 2018, 16:19 ] |
Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, если там все ок, и нет ошибок по абс, значит проблема в проводке на приборку. прозванивать по пинам и смотреть как офигенно ты собрал салон ) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 08 2018, 16:21 ] |
TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, левый задний |
| Автор: | Vladsergeev [ 24 08 2018, 16:27 ] |
romanandreev_78 : Vladsergeev : niko64 : Обратиться к специалистам(хотя это надо было делать раньше) Машину знаю наизусть , если вопрос технический я сам в состоянии решить , если электрика то естественно тут только специалист , а если есть какой то вариант почему бы не попробовать. Специалистов нормальных не встречал одни охи и ахи. если ты знаешь ее наизусть - наxуя тогда такие темы создаешь ? Техничка , а что касательно электрики я и написал что не бум бум, собирал и разбирал все максимально аккуратно и не ясно как могло такое произойти , и опять же если бы не работал спидометр сама приборка то работал бы одометр и не плавали показания топлива. А тему создал что послушать все же более умных людей чем я , вот ты же написал больше чем мне могут помочь электрики местные ))) |
| Автор: | TARiK [ 24 08 2018, 16:28 ] |
romanandreev_78 : TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, левый задний Это как смотреть ))) за водителем который )))) |
| Автор: | Vladsergeev [ 24 08 2018, 16:29 ] |
TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, если там все ок, и нет ошибок по абс, значит проблема в проводке на приборку. прозванивать по пинам и смотреть как офигенно ты собрал салон ) Вариант ! СПС |
| Автор: | Vladsergeev [ 24 08 2018, 16:52 ] |
romanandreev_78 : смысл ремонта такой - ИНПОЙ смотрим показания скорости с заднего левого колеса , если там порядок , то звоним КАН на предмет КЗ или обрыва , от доски до АБС , если там феншуй то доску в топку ....................и благодарностей не надо ![]() Теперь вопрос на засыпку , инпа и ренгольл есть , по памяти вспомнишь куда лезть что бы смотреть показания заднего левого датчика ? |
| Автор: | Sk8prom [ 24 08 2018, 17:30 ] |
Vladsergeev в инпе ищешь блок дсц/абс, там эти данные... |
| Автор: | Hedgehog [ 24 08 2018, 17:31 ] |
TARiK : romanandreev_78 : TARiK : Ну как бы, датчик правый абс передает инфу о скорости, левый задний Это как смотреть ))) за водителем который )))) Сторона авто определяется по ходы её движения...или ты как блондинка поворачиваешь налево через право...и наоборот |
| Автор: | Vladsergeev [ 24 08 2018, 17:35 ] |
Sk8prom СПС |
| Автор: | Vladsergeev [ 25 08 2018, 16:22 ] |
Почему то в инпе не смог зайти в блок, зашел через ренгольд, скорость показывают все 4 датчика, так же залазил компом в приборку, стрелка реагирует на все значения скорости, кто подскажет какие провода звонить)))) |
| Автор: | Tartar [ 25 08 2018, 16:27 ] |
подкинь доску рабочую |
| Автор: | Джексон [ 25 08 2018, 16:29 ] |
Tartar : подкинь доску рабочую Мож нету варика.. Так то проще всего было бы..
| Автор: | Vladsergeev [ 25 08 2018, 17:41 ] |
Джексон : Tartar : подкинь доску рабочую Мож нету варика.. Так то проще всего было бы..Ага |
| Автор: | Tartar [ 25 08 2018, 17:49 ] |
Тс ты где?гдеж такое место поганое где нет доски от есорокшесть |
| Автор: | Vladsergeev [ 25 08 2018, 18:49 ] |
Tartar это м3 |
| Автор: | Vladsergeev [ 25 08 2018, 19:01 ] |
Опять же есть интересный момент, если бы была неисправна только доска, то не плавал бы уровень топлива, и еще я узнал что OIL сервис считает км не по пробегу а по литрам израсходаванного топлива. Следовательно и средний расход машина на бк не показывает. УМЕНЯ пока вариант только один где то на каком то отрезке проводки не контачит минус , либо какая то фишка не контачит , вопрос куда смотреть и что звонить. В местных сервисах шлют [censored], говоят старое ведро)))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 06 09 2018, 13:38 ] |
привози-сделаю, раз сам не могешь
