| Помогите подтянуть ручник... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34573 |
| Автор: | Reolinx [ 12 07 2010, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подтянуть ручник... |
Я может слегка не в том разделе создал тему, но в раздел "взаимопомощь" как-то стыдно писать про такой пустяк,после вышеопубликованных тем... И так, ребяты, помогите плиз совесть ...думал сам сделать, но тупанул и инструмент оставил на даче и в итоге имею тока плоскогубцы ...выручайте...
| Автор: | Slavko [ 12 07 2010, 16:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подтянуть ручник... |
Дык... так плоскогубцы и ненадо... надо только балонник (в багажнике лежит). Домкрат. (там же) ну и отвертку (желательно больше 10 см в длину но не шире 8 мм на конце) Все делается за минут 10. http://tis.bmwcats.com/doc1045465/ ПыСы ... момент с ручником (копание в салоне и отпускание гаек) можна опустить если нуно ПРОСТО подтянуть чуток... А вот если менялись колодки, чтот делалось внутри торм барабана - тогда .. да. |
| Автор: | sergant [ 12 07 2010, 17:01 ] |
можно сходить в магаз купить ключик на 10(стоит копьё) и из салона подтянуть(чехол снимишь с ручника, там две регулировочных гайки .... |
| Автор: | Protoplasma [ 12 07 2010, 17:58 ] |
Даже если всё разбирать,ничего сложного нет, но надо прикупить один рожковый ключ на 16,иначе ты не открутишь нижний болт суппорта...мешает тормозной шланг, а его не отогнуть. Трещёткой с головками ты не отделаешься... У меня при разводе колодок оказалось,что регулировочный винт заклинило, в итоге,когда он сдвинулся с места-он тупо сломался...внутри резьба сорвана... заказал новый,жду... вот буду колодки подтягивать,ибо надо на ТО.... |
| Автор: | Reolinx [ 12 07 2010, 18:29 ] |
эм...господа, я понимаю, что многие это делают сами, но вот я, например, не могу взять так и с первого раза залезть в механику ничего не сломав, потому и прошу помочь с этим делом...погляжу что да как + денюшку заплачу как договоримся, главное, чтоб люди добрые нашлись |
