02 12 2019, 12:36
Поставил на 320купе передние тормоза от 330. Прокачали систему нормально, основательно.
Педаль стала мягче при первом нажатии. Это норма? Может под эти тормоза нужно ставить вакуумник, ГТЦ от 330, чтобы педаль была такой же упругой? |
02 12 2019, 12:45
Если объем передних тормозных цилиндров увеличился, то да, надо менять ГТЦ, вакуумник при этом менять не обязательно.
Тут проблема именно в недостаточной производительности переднего контура ГТЦ. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
02 12 2019, 12:50
пичаль, а нигде в темах про свап про это не говорили
02 12 2019, 12:52
Многим тормозит и ладно. Потому и не говорят.
Я бы проверил по каталогу диаметр тормозных цилиндров. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
02 12 2019, 12:55
Гтц от 316 до 330 одинаковы
02 12 2019, 12:57
Значит при прокачке надо было через инпу открывать клапана гидроблока ABS/DSC
02 12 2019, 13:18
TARiK : Значит при прокачке надо было через инпу открывать клапана гидроблока ABS/DSC если через шланги не вытекало при замене суппортов то не появилось в системе воздуха да банально свежая жижа вместо неменявшейся неизвестно сколька Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему поставил тормоза от 330, педаль стала мягче
02 12 2019, 13:19
педаль не должна быть каменной
для облегчения и сделаны все эти примочки Филевский : А на 335 по твоему что?
02 12 2019, 13:26
STR8 : педаль не должна быть каменной для облегчения и сделаны все эти примочки ну на сток тормозах педаль была более упругой, ощутимо более. а эта прям мягкая, а это пугает некисло при попытке затормозить |
02 12 2019, 13:29
еще есть вариант, прокачивать на заведеной машине.
02 12 2019, 14:34
Чёт фантазии какие то.Мне меняли аналогично-все тип топ.Мож диски на выброс уже от 330?
Жижа свежая.Кстати что за жижа?
02 12 2019, 15:26
жижа несвежая.
но она и на старых тормозах была несвежая. |
02 12 2019, 16:16
opposer : жижа несвежая. но она и на старых тормозах была несвежая. старую жижу залил? Филевский : А на 335 по твоему что?
02 12 2019, 16:36
А ещё от мороза жижа густой становится......
02 12 2019, 16:43
STR8 : opposer : жижа несвежая. но она и на старых тормозах была несвежая. старую жижу залил? мы же ее не сливали. Тормоза сняли, поставили. Для прокачки залили новой чуток. |
02 12 2019, 16:49
А с дисками и колодками что? Новые, старые?
02 12 2019, 17:07
колодки и диски старые.
но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. |
02 12 2019, 17:24
Тормозит машина как?... Лучше чем было или хуже, чем на "старых" тормозах?
02 12 2019, 17:53
Denchik662 : Тормозит машина как?... Лучше чем было или хуже, чем на "старых" тормозах? сейчас зима, АБС сработает гораздо раньше чем сможешь оценить торможение в пол |
02 12 2019, 21:08
opposer : колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. Дядя Рома рыдать будет, когда прочтет... ![]() Нафига тогда нужна была эта замена... Диски махнешь,когда колодки сойдутся?
02 12 2019, 22:12
opposer : колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. погоди от 320? Филевский : А на 335 по твоему что?
02 12 2019, 22:20
STR8 : opposer : колодки и диски старые. но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась. погоди от 320? похоже что да |
02 12 2019, 22:41
Он видать с ручником не захотел трахатся...
03 12 2019, 11:37
ребзя ну глупость не говорите. Какие "от 320".
колодки и диски - от свап комплекта. Они не новые но остатка еще много. вчера катался по городу испытывал - все равно педаль мягкая. |
03 12 2019, 11:56
opposer : ребзя ну глупость не говорите. Какие "от 320". колодки и диски - от свап комплекта. Они не новые но остатка еще много. вчера катался по городу испытывал - все равно педаль мягкая. это слишком субъективно отключи вакуумник в конце концов Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
похоже что да
