    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Возник вопрос вот в связи с чем..недавно поменял топливный фильтр, всё было сделано,как в тисе, снял со старого фильтра шланги и надел их так же на новый фильтр. До этого мне фильтр меняли в сервисе..поэтому,хотелось бы узнать признаки работы машины с перепутанными магистралями. Может было у кого так? Не уверен,что в сервисе всё поставили правильно...
Как мне кажется,работать всё будет, но вот как машина будет работать-хрен его знает.
В процессе замены я ступил и не включил зажигание,чтобы узнать,какой из шлангов подача...теперь вот терзают сомнения..
Фильтр у меня с регулятором давления.
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
Последний раз редактировалось Protoplasma 14 07 2010, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Не заведется...
    • Сообщений 711
Т.е внутри фильтра стоит обратный клапан и передавить не может?
    • На форуме с 14 04 2010, 09:56
    • Сообщений 116
    • Авто: BMW E46 316i N42B18
если обратный клапан есть, то не заведётца. Обычно на топливных обратный клапан не ставитца, по идее должен работать, но забётца быстрее.
da steh ich nun ich armer tor und bin so klug als wie zuvor
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
я хз...есть он там или нет, не вскрывал.
Но когда перепутал магистрали (открутил их сразу и пошел за новым) поставил не так, машина не завелась.
    • Сообщений 711
Просто порыскав по форуму, у кого-то подача синяя, у кого-то чёрная.
У меня подача-черный шланг. Синий-обратка.
Хотя логичнее предположить наоборот..что раз все шланги черные а подачу по идее должны выделить-она должна быть синего цвета.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
на 54ом моторе с регулятором у тебя фильтр
Рекомендуем почитать на тему Что будет,если перепутать подачу и обратку на топливном ф.?
    • Сообщений 711
dreadnaxt :
Это вопрос? Утверждение?
Это вообще к чему?
В моём первом посте написано что фильтр с регулятором..
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ну и какие тогда проблемы?) он в обратную сторону не будет работать
    • Сообщений 711
dreadnaxt :
Если есть обратный клапан-то не будет, если его нет-будет ещё как..ну судя по тому,что машина не заводится-он там есть...
