/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Нужна помощь по сцеплению
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=343483
Автор:  specialized [ 13 08 2018, 02:24 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь по сцеплению
Добрый день одноклубники!
I need help!
Недавно свапнул м54 с друганом. Всё навесное моё родное (мкпп ZF320 + сцепа от м5 е34)
Всё свапнули, всё собрали. Всё работает, кроме сцепления... Передачи ни одна не включаются, будто "недовыжим". Причём, когда давишь на рычаг в сторону передачи, машина немного тянет в перёд.
На следующий день снова сняли глушак, кардан, коробку.... ::p:: вижу, слетела скоба что на выжимной вилке. Поставил скобу на место, Всё перепроверил, вроде всё как должно быть (в том году сам же ставил это сцепление и всё было Ок!)
Собрал всё заново и снова передачи не втыкаются. ::p::
Решил что завоздушилась магистраль.
Прокачивал сцепление тремя способами:
1. самотёком со штуцера рцс.
2. по аналогии с прокачкой тормозов.
3. руками, сняв рцс и качая и сливая через штуцер по 10 раз, пока руки не отсохнут...
Проблему ни один способ не решил.
Следующий этап - взял новый РЦС, прокачал его, но и это проблему не решило. ::p::
Подскажите, в чём может быть дело? В чём там можно накосячить?
диск сцепления другой стороной не поставить, он упёрся бы в болты маховика. лишних деталей при сборке не осталось)
Автор:  karter [ 13 08 2018, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по сцеплению
В тисе глянь метод прокачки- там вроде какаято муля была
Автор:  revaniche [ 13 08 2018, 15:35 ]
сцепление взводили?
Автор:  Jobiak [ 13 08 2018, 16:40 ]
revaniche :
сцепление взводили?
Этот тип корзин, взводить не нужно. Сцепа м5е34 маховик одиномасс м30.
