/ Треснул расширительный бачок. на BMW
    • На форуме с 02 10 2009, 05:01
    • Сообщений 58
Здравствуйте.
В первый раз, когда треснул расширительный бачок, трещину заклеили.
Проездил 2 дня, он снова треснул, но в другом месте. Заказал новый. Поставили.
Почитал тут на форуме, что обязательно надо заменить крышку. 3 дня ездил со старой крышкой, откручивая/закручивая её каждые пол часа. 2 дня назад купил новую крышку и думал что проблема решена. Но сегодня бачок треснул в третий раз.
Что посоветуете?
машина: bmw 328i, 2000 год
    • На форуме с 27 08 2009, 15:22
    • Сообщений 11
купить новый оригинал!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
medved100 :
проблема может быть не только в этом
    • Сообщений 58
бачок и вправду купил не оригинал, его было ждать 6 дней, а оригинал 2 недели. Завтра закажу оригинал. Просто не хочется купить оригинальный бачок и чтобы он снова треснул, если проблема не в этом.
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
tonny_covert :
medved100 :
Когда-то на моем старом ВАЗе треснул бачок... :wink:
В итоге оказалось - прокладка ГБЦ.
Первым делом надо задуматься - из-за чего треснул бачек?
Может сначала к грамотным диагностам, а потом бачек менять?
    • На форуме с 08 12 2007, 21:48
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320, М54, МКПП было, сейчас вынужденно HYUNDAI Accent MT3
    • Изображения: 13
Надо поставить новый бачёк, новую нормальную крышку (т.е оригинальную)
Убедится в том что вентилятор охлаждения работает, и соответсвенно нету перегрева + включить вывод температуры на одометр (номер канала не помню) и понять как у тебя обстоят дела с температурой.
Из опыта, бачки просто так не лопаются, всегда есть какая то веская причина, к ним относятся: неисправная крышка (редко), проблеммы с помпой, с термостатом, с вентилятором и т.д.
Советую оч внимательно отнестись к проблемме и впервую очередь проследить за температурой, так как 90% ты перегреваешь движёк, а почему, надо быстрее выяснить
:? Удачи
    • Сообщений 23335
mhz :
:? Удачи
со всем согласен! но почему редко? сплошь и рядом...
у самого такая фигня была!
они по мимо температуры могут еще и от старости лопаться.
все же пластик сохнет!
а на сервисе что сказали? или они только поменяли а причину не искали?
Рекомендуем почитать на тему Треснул расширительный бачок.
    • Сообщений 58
первый раз просто заклеили. После второго раза посоветовали поменять крышку.
    • Сообщений 23335
zaebumba :
нда... :x ну что, ставь оригинал! новую крышку!
кстати я так и не отличил крышку оригинал от ФЕБИ!!!
себе ее поставил(что было) 4 месяца езжу... тьфу 3 раза...
    • Сообщений 100
    • Изображения: 13
TraktorisT_spb :
Ты прав, пластик со временем теряет свойства, но 9 лет, не такё уж и большой срок для немецкого пластика...
Просто на моём личном опыте на 3ёх 54 моторах лопался бачёк именно из-за более серьёзных проблемм, если бы пробка была в порядке, то возможно бачёк и остался бы целым)
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..бачок...малая толика проблемы...если раздуло посадочное место...менять радиатор нужно..однако..
    • Сообщений 58
купил машину 2 недели назад. Предыдущий владелец сказал, что радиатор тёк и он заказывал новый.
    • Сообщений 100
    • Изображения: 13
Интересно,почему он потёк, из-за того что прогнил или из-за того что избыточное давление в системе....
Короче надо смотреть, а то ты сам понимаешь, то что мы сейчас делаем, это как зубы лечить по телефону)
    • Сообщений 1552
mhz :
Ты прав, пластик со временем теряет свойства, но 9 лет, не такё уж и большой срок для немецкого пластика... :?
Ну вот только ненадо, что немецкий пластик самый пластиковый пластик в мире :lol: и что BMW ниразу не допускала косяков при проектировании частей автомобиля :lol:.
С момента выпуска 46-го кузова BMW, если не путаю, менял конструкцию расширительного бачка 4 раза. И все разы из-за недоработки в конструкции, ведущих к одному и тому же - дыре в нём.
    • На форуме с 30 04 2009, 16:50
    • Сообщений 35
Была такая проблема на 318.Лопнул из-за того,что датчик температуры в нижнем патрубке работал с перебоями.Вентилятор вовремя не включился, но температура на панели приборов была в норме.Поменяй бачек подключи диагностику и все станет ясно.
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
romanu :
tonny_covert :
medved100 :
+100000 :arrow:
http://vkontakte.ru/id19059756
    • Сообщений 58
всем спасибо, завтра заказываю оригинальный бачок и крышку, устанавливаю и везу на диагностику.
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
zass :
причем тут радиатор? садится он не на него снизу.
    • Сообщений 100
    • Изображения: 13
zaebumba :
Главное по дороге новый бачёк не лопнуть :lol: Будь внимательнее :twisted:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
sleepwalker :
zass :
во-во +1.
10летний пластик в подкапотном пространстве становится оч хрупким - бачек не исключение :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
тоже лопался, заменил бачок с крышкой уже два года полет нормальный
Последний раз редактировалось budupivo 08 10 2009, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 855
А в каком месте он у вас лопался. Я свой заменил не дожидаясь, где-то подтекал антифриз по тихому. Бачок был первый в подозреваемых
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Только сегодня закончил эпопею с охлаждением. РАсскажу по порядку:
1. у меня полетел насос гура, заказ поехал мегнять, когда все разобрали обратили внимание, что из термостата сопливит фриз. Все поменяли с полным сливом старого !!!КРАСНОГО!!! антифриза, залили нормальный Феби синезеленый и я уехал со спокойной душой!
2. Через два дня заметил течь под машиной.. грешил на конденсат кондея, но решил попробовать на язык то, что вытекло - оказалось антифриз.. Еду на сервис и приговаривают бачек + обязательная смена крышки (бачек идет без крышки). Поменяли, вроде все стало океу.
3. Утром вижу лужу под машиной с правой стороны самой машины если сидеть за ррулем. Грешил на оставшийся на пластиковой защите антифриз... но понял что это фигня, когда видел по утрам лучу в том же мсте в течение трех дней. Поехал поять на сервис (сегодня утром).
Оказалось, что сопливило именно из под датчика. Сменил датчик и заодно сам патрубок (от датчика к термостату). ЗАвтра сутра буду смареть есть ли лужа.
Так что из-за датчика мог и лопнуть бачек, т.к. он работал не верно.
Удачи!
    • Сообщений 1552
Manager1984, какого датчика? Ткни в хему, плиз.
    • Сообщений 58
сегодня посмотрели мне машину. Сказали это или головка блока цилиндров или прокладка этого блока. Завтра узнаю точно, когда снимут головку.
цены на эти детали посмотрел на сайте exist'a.
Интересуют Московские/Питерские цены на замену прокладки, замену головы, или даже на сварку головы.
Или может кто из Мурманска уже имел такие проблемы? где лечили? какие цены?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
