кондиционер
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34286
Автор:  дениска74 [ 06 07 2010, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  кондиционер
Все привет, кто подскажет в чем причина: когда включаешь кондей со стороны водителя дует холодный воздух, а со стороны пассажира теплый, потом правда продувается, но если рукой проверить то со стороны водителя холоднее? Мне сказали это может быть краник печки, так ли это и сколько он может стоить новый или б/у.
Автор:  Slavko [ 06 07 2010, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: кондиционер
дениска74
Может быть... Ты бы его проверил - сразу б и выяснил.
Как проверять - на форуме обьяснял раз 10.
Автор:  Shamil' [ 06 07 2010, 14:02 ]
У меня та же хрень была. Загнал к кондерщикам. Закачали фрион и все ок
Автор:  дениска74 [ 06 07 2010, 14:16 ]
подскажи как проверить или скинь сылку
Автор:  Slavko [ 06 07 2010, 14:21 ]
Цитата:
Клапан "нормальнооткрытый!!!!" .. скинув с него клему - он не закроется!!! (при 16 град на климате на клапан должны податься 12 вольт и он должен ЗАКРЫТЬСЯ!!! положив на него руку это можно почувствовать)
Это независимо от того включен кондер иль нет..
Но для верности кондер выключи лучше - и проверяй на просто работающей без кондера авте
Автор:  дениска74 [ 06 07 2010, 14:24 ]
а где он находится, это клапан?
Автор:  Slavko [ 06 07 2010, 14:25 ]
http://tis.bmwcats.com/doc1058090/
Автор:  shuthug [ 08 07 2010, 10:33 ]
подскажите, когда заводишь двигатель автоматически включается кондей, как его отключить, все кнопки которые находятся около кондей на приборке отключены.
Автор:  jonn64 [ 13 07 2010, 12:46 ]
***КОЛБАСЕР*** писал(а):
Народ подскажите по объему фриона, сколько его нужно закачивать в систему??
Открываешь капот и там все написано. ::39::
Автор:  jonn64 [ 13 07 2010, 12:47 ]
Фреон тут ни при чем. Клапан какой нибудь голову и..бет
Автор:  Ayzer [ 09 08 2010, 09:57 ]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уже три дня кондиционер из сопел над магнитолой - холодный воздух, в ноги горячий, даже обжигает, если в сланцах. В чем может быть проблема?
Автор:  megavolt [ 12 08 2010, 17:22 ]
у меня такая же хрень. В жару из водительских воздуховодов идет ледяной воздух а из пассажирских немного теплее. Когда на улице +35-40гр. это заметно. А когда до 30 почти не заметно.
Автор:  megavolt [ 12 08 2010, 17:23 ]
И ещё если бы клапан печки не исправет дуло бы из обоих воздуховодов одинаково и воздух был бы явно не холодный.
Автор:  jonn64 [ 14 08 2010, 10:52 ]
У меня тоже так было. Пока думал, что делать само прошло. Теперь везде одинаково дует.
