17 08 2009, 13:10
Речь пойдёт о топливе ЭКТО и всех других которые продаются с этикеткой "98 ++ евро супер мега гига" !
Для машин с пробегом по РФ, у которых уже прилично нагара в ДВС, могут быть проблемЫ, начитан, но может имеет смысл Немца свежепригнанного для профилактики раз в месяц заправлять сим очищающим чудом нефтяной промышленности? |
17 08 2009, 13:20
Сastrol TBE хорошая прафилактика топливной системы...
17 08 2009, 14:02
Эффект очистки двигателя достигается только при постоянной заливке?
А по схеме - залил почистил - поездил - засрал - залил почистил - поездил - засрал... не пойдёт? |
17 08 2009, 14:07
92 ЭКТО рулит... последние полгода практически только на нем.
Машинка работает и прет лучше чем на 95. |
17 08 2009, 14:11
95 экто и тоже гуд...
17 08 2009, 14:17
Лью только 95 экто качество
17 08 2009, 14:18
а кто скажет про 95 ultimaite??
Рекомендуем почитать на тему Стоит ли заливать ЭКТО топливо?
17 08 2009, 14:53
димaн : а кто скажет про 95 ultimaite??
Такой же как и 95 ЭКТО, только ultimaite дороже на один рубль. Сам заливаю третий год только 95 ЭКТО, устраивает полностью. |
17 08 2009, 15:07
разницы между 95 ultimaite и стандартным 95-ым не замечал. да и относительно присадок на практике чаще слышал негатив, чем сказочное: увеличение мощности, очищение и т.д.
17 08 2009, 15:10
Друзья,
никто не обещает прибавки мощности сказочной. Фишка бензинов экто и ултимэйт в том, что они ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ чистят топливную систему - т.е. просто не дают ей сильно засираться. |
17 08 2009, 15:11
Только вот 95 ЭКТО не везде есть!!!! как те залил эфект сразу видно
17 08 2009, 15:26
вопрос из этого вытекающий, где в Москве номральный Экто? Лукойлы? BP ?
17 08 2009, 15:37
Очень нравится 95 Экто! Жаль не везде оно есть. Кстати, читал, что на 6-ти цилиндровые завод рекомендует 98-й. Есть у кого достоверная информация? bonza говорил, что ездил на 98-м и сжог клапана.
17 08 2009, 15:50
многие 92-ой рекомендуют...
17 08 2009, 15:59
92-й в бумера , да ладно парни вы че
Сам все жизнь заливаю Neste, другие Shell 95. У нас другого ничего вроде нормального нет. Кстати на BP никто не заправляется? Москве привет |
17 08 2009, 16:30
завод рекомендует всё от 92 до 98.... наЕ36 было чётко написано и на бачке и на приборке 95!! (М50В20)
18 08 2009, 14:19
man777
Neste рулит... был у вас в гостях залил ради интереса 98... машину даже не узнал... фины хорошее топливо делают... если жил бы у вас заправлялся бы только на Neste:) |
18 08 2009, 14:25
man777
с нашим бензином лучше 92... чем 95 с непойми какими присадками... я слышал что 92 и 98 производится...95 - это 92 с химией:( |
18 08 2009, 14:52
Klim095 : man777
с нашим бензином лучше 92... чем 95 с непойми какими присадками... я слышал что 92 и 98 производится...95 - это 92 с химией:( слышал то же самое (насчет 92ого), только все равно езжу на лукойловском 95ом... Что-то как-то сыкотно 92 заливать) |
18 08 2009, 16:51
Эксперементировал месяц - заливал 95й ЭКТО, 95й евро на Лукойле и обыкновенный 95й на BP. Больше нравится обычный бипишный...на 95м евро машина не едет...ЭКТО не понял...да и есть не везде...
18 08 2009, 16:55
Tweed : Друзья,
никто не обещает прибавки мощности сказочной как это?? а как же реклама где две тачки цепляют друг к другу и одна другую перетянула |
18 08 2009, 16:56
Лукойл 95 Экто гуд
18 08 2009, 20:38
VAlj
18 08 2009, 20:40
попробуйте месячишко покататься с Сastrol TBE.... штука не дорогая.... но качественная...
для общего образования(если не влом - прочтите) CASTROL TBE Castrol TBE представляет собой комплексную многофункциональную присадку к бензину. Применяется в соотношении 1:1000 c бензином, имеющим октановое число от 91 до 98 по исследовательскому методу. Предназначена для любых автомобилей с карбюраторным и инжекторным (моновпрыск, распределенный, непосредственный) двигателем, оборудованных турбонаддувом и катализатором. Детонационная стойкость. Этот показатель характеризует способность бензина противостоять самовоспламенению при сжатии. Castrol TBE не оказывает вличния на октановое число бензина. Для коррекции октанового числа бензина применяются специальные присадки и, как правило, в заводских условиях. Концентрация их в высокооктановом бензине может быть достаточно велика. Теплота сгорания. Характеризует мощностные и экономические показатели работы двигателя. Зависит этот показатель в основном от углеводородного состава бензина. Castrol TBE не оказывает влияния на теплоту сгорания бензина. Химическакя стабильность. Этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства при хранении или при нагревании, например, во впускной системе двигателя. Для обеспечения требуемого уровня химической стабильности бензина в него добавляются специальные антиокислительные присадки. Castrol TBE так же обладает определенным резервом антиокислительных свойств и позволяет стабилизировать бензин, что в дальнейшем, даже если не требуется его длительное хранение, будет препятствовать образованию смолистых отложений в топливном баке и фильтре, а в зоне высоких температур предотвратит образования отложений на клапанах, в камере сгорания и на свечах зажигания. Особенно это важно и актуально для самых современных автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания. Моющее свойство. Присадка обладает хорошо выраженным моющим действием, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым. Смолистые отложения скапливаются в топливном баке, бензопроводе, фильтре, и, что наиболее опасно, в каналах карбюратора или форсунках. Промывка карбюратора и чистка инжектора - операции по стоимости несопоставимые со стоимостью присадки, применение ее экономически полностью обосновано. Следует соблюдать осторожность при использовании присадки в автомобилях с сильно загрязненной топливной системой - в редких случаях, имеет смысл сначала промыть всю систему, включая топливный бак, заменить топливный фильтр и после этого постоянно использовать ТВЕ. Присадка легко справляется с нагаром, образующимся в камере сгорания и на клапанах. Это реально продляет ресурс двигателя и помогает избежать таких неприятных неисправностей двигателя как прогар клапана или днища поршня. Связывание воды. Вода в бензине представляет меньшую опасность, чем в дизельном топливе, но все равно крайне нежелательна. Castrol TBE связывает воду, переводя ее в безвредное вещество, сгорающее без остатка в двигателе. Это позволяет избежать обледенения систем питания двигателя и закупорки бензопроводов. Смазывающие свойства. Присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. Это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. В европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. При правильной дозировке (предписанной) Castrol TBE в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. Это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки. Противокоррозионные свойства. Коррозия может быть вызвана присутствием воды, кислот и других химических соединений в топливе. Благодаря специальным ингибиторам, обеспечивается защита от коррозионного износа топливной аппаратуры, топливопроводов и емкостей. Это позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт топливной системы двигателя. При регулярном использовании Castrol TBE в предписанных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют другой порядок, а в современных высокотехнологичных и надежных системах питания двигателя значительная часть отказов вызвана именно низким качеством топлива, на комплексное улучшение основных свойств которого и направлено действие Castrol TBE. |
18 08 2009, 20:46
Klim095 : Сastrol TBE хорошая прафилактика топливной системы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
