/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Надо ли менять ОЖ при замене термостата.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34180
Страница 1 из 2
Автор:  artemka [ 04 07 2010, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Надо ли менять ОЖ при замене термостата.
Уважаемые форумчане,не прошло и недели как наступило настоящее лето и моя трешечка начала перегриваться. Надуваються шланги,греется после активной езды...(если с климатом так вообще быстро),вентиляторы все работают. Муфту проверял,вроде исправна. Крышку расширительного бачка менял. Остаеться только термостат. Поиском нашел как можно самому поменять термостат. Надеюсь что проблема в нем. Но вот не знаю надо ли менять ОЖ при этом и в какой пропорции лить антифриз с дисцилировкой? И как из системы выгнать воздух при замене.?
Автор:  Diamond1984 [ 04 07 2010, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Надо ли менять ОЖ при замене термостата.
Ну по пропорциям обычно 50 на 50 при замене термостата все не выльется, можно потом просто долить если знаеш какой был залит!!!
А пробку выгоняещ открыв штуцер рядом с заливной горловиной для ож,потом включив печку на макс темп и желательно погазовать до 3 т оборотов пока из штуцера не перестанет выходить воздух и не потечет чисто антифриз!!!
Работает или нет термостат можно проверить потрогав на прогретой машине нижний шланг(идущий к радиатору ОТ термостата слева такой же по виду как тот что идет к термостату справа),если не горячий то термостат не открывает больший контур и он неисправен!!!
Автор:  BlackFlash [ 04 07 2010, 15:37 ]
Я бы жижу заменил, всё равно сливаешь, хоть и не всю... :) Не хочешь - не меняй, если ты уверен в её качестве.
Пропорции указаны на концентратах. Там зависит от температуры, которую ты хочешь получить. Либо готовый покупать.
Как воздух выгнать - так там пробочки пластиковые есть около заливной горловины. Пробочку открутил, залил по уровню. Закрутил. Завёл авто, дал чуть поработать, загулшил. Проверил уровень, АККУРАТНО открутив пробочку, и крышку заливной. Долил до уровня. Ещё хорошо бы шланги руками пожвакать, когда авто работает :)
Автор:  artemka [ 04 07 2010, 15:49 ]
Думаю что просто долью. Так как тем летом менял расширительный бачок. Даже где то осталась бутылочка от антифриза. А надо ли герметиком промазывать стык между корпусом и термостатом или там есть прокладка?
Автор:  Diamond1984 [ 04 07 2010, 15:50 ]
Прокладка есть!!!но я еще и промазал-для себя же делаеш!!!!
Автор:  Game_Over [ 04 07 2010, 15:53 ]
поменяй для профиклактики.
Автор:  dallas [ 04 07 2010, 15:56 ]
Без необходимости герметиком мазать нигде и никогда не нужно, у некоторых мозгов
хватает обмазывать старые прокладки герметиком и ставить, "ну а что - экономия".
Прокладка разумеется обязательно новая.
Автор:  Game_Over [ 04 07 2010, 15:57 ]
да какая окономия в пачку сигорят ява в мягкой пачке ? :lol:
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 00:03 ]
Я так понимаю не снимая вентилятор охлаждения поменять термостат крайне сложно. Или это у меня руки под таким углом работать не могут? :)
Автор:  dallas [ 05 07 2010, 00:07 ]
Электрический вентилятор снимается элементарно за 2 минуты, в случае с вискомуфтой не могу сказать...
Автор:  dreadnaxt [ 05 07 2010, 00:09 ]
она ещё быстрее по идее)
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 20:53 ]
Сьездил поменял термостат....и оказалось что не в нем дело. :evil: 2500 + 1000р на ветер. Но самое интересное все впереди.Никто не знает в чем проблема. Крашка расширительного бачка новая, ОЖ на уровне, доп вентилятор работает, диско муфта работает, помпа..? открываешь крышку и видишь как в расширительный бачок течет струйка...значит тоже работает. При нагреве надуваються шланги. Может я что то пропустил.СПАСАЙТЕ!!!!!
Автор:  dreadnaxt [ 05 07 2010, 21:00 ]
воздух то изгнали?
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 21:02 ]
Конечно. Рядом с крышкой открутили "клапан" воздух вышел полился антифриз. Не знаю даже в чем дело
Автор:  dreadnaxt [ 05 07 2010, 21:10 ]
когда шланги дубовые, попробуй потихоньку начни откручивать этот клапан
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 21:13 ]
Как окрываю крышку на горячую оттуда воздух идет и ОЖ льется. Может и новая крышка не работает.
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 21:16 ]
Думаешь воздушная пробка? грется начинает после минут 30 езды...с кондеемм или просто активного вождения без него.
Автор:  SashaE46 [ 05 07 2010, 21:18 ]
а радиаторы то чистили ?
Автор:  dreadnaxt [ 05 07 2010, 21:19 ]
крышку не трогай. сделай как я написал выше. главное потихоньку этот винтик откручивать, что бы антифриз не полился
когда воздух выгоняли, печку на максимум, скорость вентилятора отопителя на минимум?
Автор:  Diamond1984 [ 05 07 2010, 21:21 ]
artemka
Из-за пробки запросто грется может!!!!
Я у себя пробку вообще минут 20 выгонял!!!
Попробуй покататься и хорошо прогреть тачку а потом на горячую отверни потихоньку не доконца штуцер для стравки воздуха если зашипит и пойдет воздух или антифриз с пузырями и плевками - значит пробка,а если просто антифриз хлынет без воздуха значит нет пробки!!! :???:
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 21:29 ]
. радиатор не чистил.но неделю ездил нормально...потом закипело...потом опять нормально....и счас вот уже третий день греется. Пойду выгонять пробку. Надеюсь что в этом проблема. Всем огромное СПАСИБО.
Автор:  artemka [ 05 07 2010, 21:30 ]
Печку на максимум но вентилятор на середине был.
Автор:  SashaE46 [ 05 07 2010, 22:16 ]
лучше помойте радиаторы со снятием , и Вы увидите какая шуба между ними образовалась
Автор:  Tonny_Covert [ 05 07 2010, 22:24 ]
Diamond1984 :
не надо там ничего мазать!! ко мне уже несколько машин с герметиком приезжало после криворуких мастеров...
artemka :
Сьездил поменял термостат....и оказалось что не в нем дело. СПАСАЙТЕ!!!!!
спасу, если в живешь в Москве, либо МО.. жмакай ссылку в моей подписи.. и не надо менять все подряд.. в основном перегрев из-за забитых наглухо радиаторов.. почитай мою темку и посмотри фотки радиаторов..
SashaE46 :
почистит - проблема уйдет..
SashaE46 :
:twisted:
Автор:  artemka [ 06 07 2010, 15:32 ]
Уррра! После того как открутил отверткой клапан спуска воздуха...пошел под давлением воздух с антифризом. Затем заехал на мойку...и там как могли помыли радиатор. аккуратно не под самым большим двлением. Пластины вроде не погнулись. И о чудо....машина перестала грется. Всем спасибо!!! БМВ все таки крепкая машина. :)
http://www.phpbb.com/
