| ЭБУ вентилятора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=341581 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 00:09 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | ЭБУ вентилятора | ||||
Разрабатывал с нуля, экспериментировал на своей купе 2002г. М54. Ошибок не выдает, на различных режимах (inpa) работает. Цена деталей <500 руб Ресурсы [url]https://cloud.homered.me/index.php/s/wiW6wS3RsLycSp9[/url]
| Автор: | С е р ж [ 07 08 2018, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЭБУ вентилятора |
Отлично Я так понимаю что в любой мотор в принцепе сунуть можно? А что за микруха и что за диод д3? |
| Автор: | Джексон [ 07 08 2018, 09:37 ] |
Только плата или в корпусе? |
| Автор: | С е р ж [ 07 08 2018, 09:47 ] |
Кстати да, стоит уточнить, это реклама изделия на продажу или клубням помощь в постройке? |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 10:09 ] |
С е р ж : Отлично Я так понимаю что в любой мотор в принцепе сунуть можно? А что за микруха и что за диод д3? Микруха как раз подписана, а диод забыл, любой маломощный, позже обновлю |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 10:14 ] |
С е р ж : Кстати да, стоит уточнить, это реклама изделия на продажу или клубням помощь в постройке? Это для тех кто сам может/хочет сделать)))) При наличии хоть какой то малой партии конечно можно и сделать за денюжку. Постараюсь в эти выхи плату собрать и отфотать готовый вариант. |
| Автор: | С е р ж [ 07 08 2018, 10:35 ] |
D081 микруха? Транзюки как я понимаю без радиатора должны выдержать? |
| Автор: | Tourist69 [ 07 08 2018, 11:57 ] |
Без радиатора долго не отработают |
| Автор: | С е р ж [ 07 08 2018, 15:35 ] |
По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее? Потом термоконпенсации нет на транзюках, не критично? |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 20:07 ] |
Отвечу всем сразу, транзисторы и диод выходной должны быть на радиаторе, больше всего греется именно диод. А 2 транзистора может и не надо, но я перебздеть решил. Всё что перед транзисторами во первых отсекает входящие импульсы менее 5% заполнения т.к. это для диагностики, а во вторых разгоняет частоту ШИМ с 300 Гц до 20 кГц. Микросхема в данном случае не усилитель, а генератор |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 20:13 ] |
С е р ж : D081 микруха? Транзюки как я понимаю без радиатора должны выдержать? TL081 |
| Автор: | Темуджин [ 07 08 2018, 22:02 ] |
С е р ж : По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее? это не предварительное усиление,это инвертор. |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 22:05 ] |
Темуджин : С е р ж : По схеме: зачем такое усиление предварительное на двух транзюках? Не лишнее? это не предварительное усиление,это инвертор. Не только, это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS) |
| Автор: | Темуджин [ 07 08 2018, 22:08 ] |
32505 : это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS) VD3,R8,C2 |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 22:17 ] |
Темуджин : 32505 : это убирает запуск мотора при скважности менее 5%, которые используются для проверки блока (by WDS) VD3,R8,C2 Абсолютно верно
| Автор: | Темуджин [ 07 08 2018, 22:25 ] |
32505 резистор R5 нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом ....ток через резистор 10 кОм слишком мал для открытия пары полевиков(гарантия большого перегрева полевиков) ,коммутирующих такие большие токи ...а вообще я бы выходную цепочку переработал.... |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 22:31 ] |
Темуджин : 32505 резистор R5 нужно уменьшить хотя бы до 500 Ом ....ток через резистор 10 кОм слишком мал для открытия пары полевиков(гарантия большого перегрева полевиков) ,коммутирующих такие большие токи ...а вообще я бы выходную цепочку переработал.... Дорабатывать можно вечно))) я лично не против. Данная схема проверена, транзисторы не греются (открываются полностью), пальцем не ощущается, диод да, тёплый, но палец держит. Так же не стоит забывать что силовые элементы на радиаторе, а он будет в штатном месте, так что обдувается вентилятором |
| Автор: | Butuz [ 07 08 2018, 22:52 ] |
ля и откуда вы такие головастые говорите как инопланетяне |
| Автор: | 32505 [ 07 08 2018, 22:55 ] |
Butuz : ля и откуда вы такие головастые говорите как инопланетяне Меня отец научил и это девайс он на 80% сделал, а для тех кто не знает как, но хочет, можно изготовить)))))) |
| Автор: | Темуджин [ 07 08 2018, 22:55 ] |
32505 : диод да, тёплый, но палец держит. чтобы диод грелся меньше ,в цепь можно добавить снаббер.... |
| Автор: | Butuz [ 07 08 2018, 22:59 ] |
32505 : Меня отец научил у меня был сварщиком а так бмв уже нету хотя такую же схему где то выкладывал. |
| Автор: | С е р ж [ 08 08 2018, 14:04 ] |
Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход? |
| Автор: | Джексон [ 08 08 2018, 15:24 ] |
Butuz : 32505 : Меня отец научил у меня был сварщиком а так бмв уже нету хотя такую же схему где то выкладывал. Вот если бы мед не забросил-не пришлось бы участок продавать.. |
| Автор: | Темуджин [ 08 08 2018, 20:00 ] |
С е р ж : Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход? 12 вольт ШИМ 300 Гц .... |
| Автор: | Butuz [ 08 08 2018, 20:17 ] |
Джексон : Вот если бы мед не забросил-не пришлось бы участок продавать.. подъеб засчитан |
