/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: дроссельная заслонка или ... ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34041
Автор:  Aleksey [ 30 06 2010, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  дроссельная заслонка или ... ?
318i 118лс 2000гв мотор M43 1895см
На незаведенной нажимаю педаль газа -ходит плавно без вопросов.
На заведенной в самом начале нажима на педаль (как будто держит магнотом а потом резко освобождается)
в итоге плавно тронуться почти не получается...
при работе двигателя слышен шум под крышкой впускного коллектора, похоже на дребезжание дроссельной заслонки, можете подсказать, из-за чего залипание педали газа ? И как долго с такими симптомами можно ездить?
Автор:  *SkiF* [ 30 06 2010, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: дроссельная заслонка или ... ?
:x :x :x :x
как она у тебя ровно работает на незаведенной?
короче для начала дису смотри. возможно она дребезжит.
Автор:  Aleksey [ 30 06 2010, 13:16 ]
кароч когда не заведена, педаль не залипает! т.е. проблема не в тросике
Заслонка DISA во впускном коллекторе меняет длину впуска на оборотах 4200
т.е. она работает ток после 4к оборотов? можно где то схему посмотреть установки дросселя и дисы? чего в какой последовательности идет...
эта [censored] появилась после того, как на нашем сервисе суперспецы промыли дроссельную заслонку...
как можно выявить косяк и устранить своими силами и реально ли это?
Автор:  Aleksey [ 30 06 2010, 13:26 ]
В случае превышения частоты вращения, при которой происходит переключение, ЭБУ системы DМЕ деактивизирует электромагнитный клапан. При этом мембранный механизм оказывается под атмосферным давлением, и заслонка открывается.
Как только частота вращения становится ниже заданной, DМЕ вновь активизирует электромагнитный клапан. Мембранный механизм соединяется с вакуум-ресивером, и заслонка снова закрывается.
так вот... дребезжание этой заслонки на оборотах в 800-1500 может говорить о том, что не срабатывает электромагнитный клапан и заслонка не полностью закрывается... отсюда ее дребезжание и подсос воздуха показываемый диагностикой ???
Автор:  Aleksey [ 30 06 2010, 13:29 ]
как можно проверить работоспособность DISA ?
Автор:  *SkiF* [ 30 06 2010, 14:24 ]
на сколько я знаю если с дросселм что то делали, то нужно делать адаптацию.
дису просто сними и посмотри, возможно она у тебя рассыпалась, отсюда дребезжание.
по поводу педли не скажу, у тебя сама педаль не двигается плавно (т.е. механически)?
Автор:  Aleksey [ 30 06 2010, 14:33 ]
да, именно механически не двигается при работающем двигателе, при неработающем все хорошо.
Автор:  dallas [ 29 09 2010, 16:35 ]
Не создавая новой темы... При включенном зажигании не запуская мотор
заслонка гудит низкочастотным шумом, по типу звука работы трансформатора.
И есть легкая вибрация, пальцами ощущается. Раньше как-тоне обращал внимания..
У всех так? Или клапан хх?? Впрочем без разбора не понять что конкретно. Не DISA 100%
Автор:  dreadnaxt [ 29 09 2010, 16:37 ]
звук есть точно, всё думал откуда
вибрацию не помню, не трогал
Автор:  dallas [ 30 09 2010, 10:42 ]
Ясно.
Еще мнения? :)
Автор:  GUNhed [ 30 09 2010, 10:51 ]
dallas :
это не заслонка гудит а РХХ.
гудеть она начинает как только открывается
Автор:  pusher80 [ 11 10 2010, 09:20 ]
Aleksey
Купи балончим карбклинера, сними и почисти дроссельный узел.
В моем случае, закусывало заслонку и после чистки все нормально работает.
Автор:  Aleksey [ 13 10 2010, 15:27 ]
pusher80 :
Aleksey
делал, прочихалась заработала, но - по большому счету ниче не изменилось
Автор:  GUNhed [ 13 10 2010, 15:41 ]
глупо было ждать чегото от этой процедуры
Автор:  CCCP [ 13 10 2010, 15:53 ]
узел DISA нужно адаптировать?
Автор:  GUNhed [ 13 10 2010, 15:58 ]
к чему, к выхлоаной трубе?
Автор:  CCCP [ 13 10 2010, 20:21 ]
Т.е никаких процедур с компьютерной диагностикой производить не надо?
Автор:  GUNhed [ 13 10 2010, 21:40 ]
нет конечно
Автор:  eremaxim [ 13 10 2010, 23:32 ]
GUNhed :
:lol: :lol: :lol:
