| Плавает стрелка показания топлива https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=34013 |
| Автор: | Andretty [ 29 06 2010, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавает стрелка показания топлива |
Собственно, при запуске двигла на холодную обратил внимание, что стрелка показания топлива чутка плавает. Ощущение как обороты на тахометре плавают при троении. При движении все в норме. Больше пока не ездил, но что может быть если все повторится? Куда копать? |
| Автор: | Дмитрий-Саранск [ 29 06 2010, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавает стрелка показания топлива |
Может быть датчики уровня топлива. Была такая проблема. Стрелка бегала от 0 до полбака! Снял датчики, почистил дорожки датчика двухтысячной наждачкой, промыл очистителем карбюратора, поставил и всё работает как надо... |
| Автор: | Andretty [ 30 06 2010, 05:03 ] |
Разбег стрелки небольшой 2-3мм. Кстати как снять эти датчики, мож где есть описание? Или подскжите хотяб направление куда залезть?))) |
