| Кулиса или МКПП(проблема) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33994 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | icon [ 29 06 2010, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Кулиса или МКПП(проблема) |
У меня такая проблема,болтается в разные стороны рычаг переключения передач,люди, что надо поменять в данной проблеме дабы исправить её. |
| Автор: | icon [ 29 06 2010, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кулиса или МКПП(проблема) |
зы. 328i (M52) \что значит? |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 20:36 ] |
Ставлю пиво, что изнасилась Обойма 12 |
| Автор: | Витас [ 29 06 2010, 20:46 ] |
Ставлю "Ессентуки №4",что износились №7,№2 и отсутствуют №10 |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 20:50 ] |
просто е46 : Ставлю "Ессентуки №4",что износились №7,№2 и отсутствуют №10 №7 хрен износишь №2 скорее всего чутка люфтит, тк из за неё рычаг не будет балтатся №10 мей би
| Автор: | icon [ 29 06 2010, 21:00 ] |
так значит износ №2-№7??? под замену |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 21:02 ] |
icon46 №2! Прикупи заодно №10 и посмори где их нет!(можно использовать тонкие медные шайбы, встают на ура |
| Автор: | icon [ 29 06 2010, 21:04 ] |
itet : icon46 №2! Прикупи заодно №10 и посмори где их нет!(можно использовать тонкие медные шайбы, встают на ура если сам полезу много гемора? |
| Автор: | Витас [ 29 06 2010, 21:04 ] |
itet : просто е46 : Ставлю "Ессентуки №4",что износились №7,№2 и отсутствуют №10 №7 хрен износишь №2 скорее всего чутка люфтит, тк из за неё рычаг не будет балтатся №10 мей би ![]() Что вы говорите?!А попробуйте заменить №7 и сразу увидите разницу,а еще на подъемнике попробуйте тягу рукой покрутить и увидите люфт в №2 |
| Автор: | Витас [ 29 06 2010, 21:11 ] |
Самое геморное-№2,т.к.№3-защелка,и я с ней парился даже при открученном кардане и эластичке(сальник менял)не хотела "собака чабанская" отщелкиваться,№7 без проблем менял в салоне |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 21:12 ] |
icon46 Меняй №12 и №2! просто е46 Люфт в этой тяге не влияет на болтания рычага, точнее влияет но не кретично! Если делать на совесть то под замену :№2,№4,№7,№5,№10,№12! icon46 Проверить просто заедь на яму или залезь под машину |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 21:13 ] |
просто е46 : Самое геморное-№2,т.к.№3-защелка +1, но сделать можно! |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 21:16 ] |
просто е46 Моё пиво, против твоих Есентуков ЗЫ Без обид |
| Автор: | Витас [ 29 06 2010, 21:17 ] |
[quote="itet"]icon46 Меняй №12 и №2! просто е46 Люфт в этой тяге не влияет на болтания рычага, точнее влияет но не кретично! Если делать на совесть то под замену :№2,№4,№7,№5,№10,№12! Он щас посмотрит сколько это все стоит,и передумает,я бы прежде всего заменил №2 и №7 |
| Автор: | Витас [ 29 06 2010, 21:19 ] |
itet : просто е46 Моё пиво, против твоих ЕсСентуков ЗЫ Без обид Ок,надеюсь пиво финское? |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 21:21 ] |
просто е46 : itet : просто е46 Моё пиво, против твоих ЕсСентуков ЗЫ Без обид Ок,надеюсь пиво финское? Какое предпочитаешь? Финское,чешское,немецкое,англиское(гадость) |
| Автор: | donkogotini [ 29 06 2010, 21:53 ] |
Никого не слушай! меняй №9 со всеми шийбачками + замерить отверстие у №12 и сравнить с №9 новым! если разное то №9 и №12 под замену + короткоходную кулису можно заодно прикупить! Не смей менять №4 ! Меняй сам, гемора нет |
| Автор: | Stealth [ 29 06 2010, 22:03 ] |
donkogotini : Никого не слушай! меняй №9 со всеми шийбачками + замерить отверстие у №12 и сравнить с №9 новым! если разное то №9 и №12 под замену + короткоходную кулису можно заодно прикупить! Почему не сметь менять №4? Просто чтобы деньги не тратить зря или какая-то другая причина есть.Не смей менять №4 ! Меняй сам, гемора нет Я бы поменял всё (и у меня уже куплен весь комплект деталей |
| Автор: | itet [ 29 06 2010, 22:08 ] |
donkogotini Серёга, ты же помнишь что у меня было?!?! №12 под замену |
| Автор: | donkogotini [ 29 06 2010, 22:12 ] |
№7 без износа, №2 резиновый ) но поменяй хуже не будет Если будешь в сервисе менять то пусть поменяют №4 если сам не меняй! гемору пипец! хрен доберешься, ее тжело снять и так же поставть. вся причина в №9 и №12 сам увидешь. |
| Автор: | donkogotini [ 29 06 2010, 22:14 ] |
itet : donkogotini Серёга, ты же помнишь что у меня было?!?! №12 под замену Дак так и сказал №9 и №12 но №12 пусть проверит штангелем. малали что. Но если поднимать неохото таз 2 раза поменяй сразу №12 |
| Автор: | Fis [ 29 06 2010, 22:26 ] |
Sorry, что влезаю, но: подскажите сервис по мкпп?? |
| Автор: | МУСО [ 29 06 2010, 22:29 ] |
14 надо |
| Автор: | icon [ 29 06 2010, 22:33 ] |
Да советов много ,итог как я понял №9и№12 |
| Автор: | Витас [ 29 06 2010, 22:37 ] |
icon46 : Да советов много ,итог как я понял №9и№12 Спорный вопрос,у меня прошло после №2 и №7 |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
