стук с зади
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=339127
Автор:  Mak [ 20 07 2018, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  стук с зади
Доброва всем дня ! Недавно приобрел E46 323 cupe M52 TU 2000 года . Состояние хорошее. До этого я владел на протяжение 10 лет E46 M54 . Так вой хозяин который ухаживал за авто на протяжении почти 9 лет сказал , что не может справиться со стуком (шелчком) в задней подвеске при поворотах , а особенно при движение назад. Делал диагностику у официалов , а воз и ныне там. Вопрос - у кого была вот такая засада ? Поделитесь опытом ! Спасибо !
Автор:  barmaley [ 20 07 2018, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: стук с зади
кузов лопнул, отгнили крепления верхние топливного бака и миллион еще причин может быть у этих гнилых немецких ведер...
Автор:  Mak [ 20 07 2018, 18:17 ]
Очень "подробная" инфа , спасибо пацаны ......
Автор:  Hedgehog [ 20 07 2018, 18:21 ]
Что-то стучит
Автор:  Nicknoname [ 20 07 2018, 18:31 ]
Mak
Ну как ты думаешь что можно сказать читая что-то на экране? Это гадание. Стук может и был у каждого второго кто эту тему читает, но причина его у всех разная.
Давай попробуем вангонуть, только это все вилами по воде. С чего решили что подвеска? А если люфт редуктора? он может люфтить разбивая пыльник, а может в другой плоскости, т.е. пыльник цел, а звук есть. Если подвеску трясли все, вплоть до офицала, то дело может не в ней?
Автор:  Mak [ 20 07 2018, 18:36 ]
Спасибо всем , больше рекомендаций не надо , тема закрыта ! Разберусь сам .
Автор:  Гитарист [ 20 07 2018, 18:36 ]
была такая же xepня именно при движении задом хорошо прослушивалась, что то постукивало...
правда у кореша на БТРе, в армии, мы с Виталькой так и не нашли эту неведомую [censored]
думал с ума сойду от этого стука, но как дембельнулся- стук пропал
Автор:  nik150150 [ 20 07 2018, 18:39 ]
Прокладка между рулем и сиденьем все таки мешала??? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  Hedgehog [ 20 07 2018, 19:21 ]
Балка
Сайлентблоки всего и вся в задней подвеске
Редуктор
Муфта (или как её там) кардана
Колодки ручника
Опоры аммо
Пружины
Стучит только при поворотах и при движении задним ходом?
На неровностях не стучит?
Если и на неровностях стучит то:
Снова опоры аммо
Пружины
Выхлоп
Если ещё что вспомню, то дополню список...
З.ы.
Почему-то мне кажется, что это именно балка ::kor::
Автор:  Nicknoname [ 20 07 2018, 19:33 ]
Если стук глухой, то могут быть и втулки стаба. Либо втулки новые, но сам стаб уже настолько из....н, что на нем выработка и он грохает при отсутствии трещин в резине.
Автор:  barmaley [ 20 07 2018, 20:10 ]
Mak
слабак сдался xDDD ::stol::
Автор:  Hedgehog [ 20 07 2018, 20:30 ]
barmaley :
Mak
Ну а [censored], зарегистрирован в 2007 году, 20+ сообщений...не иначе как Тарас нас стебёт...ну или чел совсем отчаялся ::xa::
Автор:  Bleiz [ 20 07 2018, 21:40 ]
Автор:  Джексон [ 20 07 2018, 21:59 ]
А звук какой?
Бряцает,бахает,или бухает? ::xa::
Автор:  iBiBi [ 21 07 2018, 00:36 ]
У одного тоже стучало, готовился менять заднюю подвеску, на диагностике сказали хз всё збс, оказалось ключ балонник в кармане багажника мотылялся и стучал ::xa::
