/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Личная жизнь компрессора кондиционера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=338593
Автор:  *Larik* [ 17 07 2018, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Личная жизнь компрессора кондиционера
Ребяяяяткиииии...... есть хоть кто нибудь тут живой то вообще??вопрос задал месяц назад!!!!месяц!!!!так тут не то что бы мне никто неответил,тут в теме ни одного изменения!!!
Автор:  *Larik* [ 17 07 2018, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Личная жизнь компрессора кондиционера
Всем привет!поделитесь опытом друзья )у меня трешка е46 330xi 3л полный привод,проблемма такая: при включении кнопки кондиционера муфта насоса остается неподвижной,воздух теплый,оставляю кнопку включеной через неопределенное время, когда вздумается, появляется холодный воздух,останавливаюсь открываю капот муфта вращается.После выключения зажигания все по новой.Что это?
Вернуться наверх
Автор:  Neron099 [ 17 07 2018, 19:44 ]
Мммм. Диагностика?) поменять компрессор?)
Автор:  Tartar [ 17 07 2018, 21:09 ]
Слабое давление,заправь нормально.
Автор:  Smiggoro [ 17 07 2018, 21:16 ]
ну начала ты зарегистрирован 02.07.18 (2 недели), во вторых не представился, как это принято, да еще и возмущаешься.
как же это прелестно.
в любой непонятной ситуации начинай с диагностики.
Автор:  Top Gun [ 17 07 2018, 23:38 ]
Было похожее, не корректно работала муфта насоса кондея, муфту менять, неблагодарное дело, взял насос с разборки с гарантией, работает как часы.
Хотя изначально написали про отсутствие давления в системе из-за малого кол-ва фреона, тоже может не включаться.
Автор:  *Larik* [ 17 07 2018, 23:56 ]
Smiggoro :
Ну может приукрасил чуток в пылу))бывает! В любом случае спасибо)
Автор:  romanandreev_78 [ 17 07 2018, 23:58 ]
*Larik*
::fot::
Автор:  boxter [ 18 07 2018, 00:05 ]
Температуру наружную на приборке корректно показывает?
Автор:  *Larik* [ 18 07 2018, 00:10 ]
Нет то -40 то нормально когда как)
IMG-20180403-WA0000.jpg IMG-20180403-WA0000.jpg [ 94.98 KIB | Просмотров: 6177 ]
Автор:  *Larik* [ 18 07 2018, 00:20 ]
Всем спасибо!проверю все предложеные варианты начну с давления в системме)
Автор:  женя e90 [ 18 07 2018, 00:32 ]
::p::
Автор:  *Larik* [ 18 07 2018, 00:41 ]
женя e90 :
::p::
Что?датчик измерения температуры наружного воздуха влияет на подачу питания к компрессору кондея?
Автор:  женя e90 [ 18 07 2018, 00:45 ]
*Larik* :
женя e90 :
::p::
А ты считаешь тебе просто так вопрос задали? ::40::
Автор:  *Larik* [ 18 07 2018, 01:03 ]
Да это просто не логично! Я поэтому не обратил на это внимание,так как кондиционер включался самопроизвольно при движении и на приборке температура наружного воздуха оставалась -40!а это значит что питание на насос приходило и датчик не был препятствием.
Автор:  djak [ 18 07 2018, 12:45 ]
При температуре от +3 и ниже- кондей не включится...а раз у тебя датчик или проводка моросит,вот и компрессор так же себя ведет...
Автор:  *Larik* [ 18 07 2018, 14:47 ]
djak :
Понятно буду разбираться искать причину начну с датчика) когда устраню обязательно раскажу об этом сдесь.Всем спасибо кто откликнулся)
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 17:02 ]
машина думает что на улице минус 40, действительно странно, почему же кондей не включается))) да и уровень фриона тоже проверь. Кстати мне кажется нормально что он мгновенно не охлаждает, а только через какое то время, у меня также
Автор:  *Larik* [ 29 12 2019, 22:39 ]
Смена датчика,и подходищих к нему проводов,все работает как надо,просто сгнившие провода пробивали на минус плюс мертвый датчик,то работает то нет...
Автор:  boxter [ 14 01 2020, 11:40 ]
*Larik* :
молодец!
Автор:  boxter [ 14 01 2020, 11:42 ]
больше года потел в жару без кондея
Автор:  leenkon [ 15 01 2020, 21:14 ]
А как красиво начиналась история)))Я уже ждал замену компрессора, потом повторную тему))))
Автор:  TARiK [ 16 01 2020, 10:27 ]
Sokol_corrado :
Это значит, что у тебя фреона мало.
У меня через несколько секунд холодить начинает.
И ощущение что вы не знаете как кондей работает. По температуре в салоне игла газ впрыскивает и только. А компрессор управляется кнопкой включения и датчиком давления в системе, компрессор отключается когда давление слишком высокое, или его вообще нет.
Автор:  niko64 [ 17 01 2020, 16:05 ]
boxter :
К зиме - самое то.... ::xa::
