/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: HELP. нужен совет
HELP. нужен совет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33842
Автор:  icon [ 26 06 2010, 22:15 ]
Заголовок сообщения:  HELP. нужен совет
Перестал реагировать ключ зажигания на открывания и закрывания ,хотя при нажатие лампочка моргает, что делать???
Автор:  miraj [ 26 06 2010, 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP. нужен совет
сегодня заметил то же самое у себя, причем во второй или третий раз за лето :evil: Реле где-то в районе бардачка щелкает, на охрану ставиться и снимается (мигает поворотниками), а центрозамок не работает (не поднимает/опускает кнопки двери). То же самое при нажатии кнопки центрозамка в салоне. Дверь открывается только "с ключа".
Есть подозрения на зависимость этой проблемы от температуры на улице. Замечено было после долгой стоянки на улице в сильно жаркую погоду.
Чем можно вылечить ? ::hm:: Не очень хочется "в холостую" менять актуатор водительского замка.
Автор:  Dredok [ 26 06 2010, 23:38 ]
Была такая же проблема, на холодную открывалась, а как нагреется или от печки, или на солнце хрен откроешь. Лечил как описано здесь> viewtopic.php?f=17&t=10925&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+ZKE , только реле не менял, а срезал верх и хорошо зачистил контакты и чуть увеличил зазоры между контактами. Уже 4 месяца полет нормальный.
Автор:  MARSHAL [ 26 06 2010, 23:52 ]
Возможно блок центрального замка. За помощью к MusicDi замена релюх, в подписи у него продажа этих самых релюшек. Частая проблема.
viewtopic.php?f=17&t=10925&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
