    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
хочу помыть радиаторы ДВС и кондея, решил я это сделать потому что после работы на холостых, при нажатие на газ машина какое то время тупит, у брата на мерине была такая же байда, промыл и все :twisted: , заправщики кондеев объясняют это следующим (ногами не бить) фреон в радиаторе не полностью охлаждается, не превращается в первоначальное состояние с низкой плотностью, и компрессору тяжело прогонять фреон по системе и соответственно идет нагрузка на двигатель и падает мощность.
..........но вопрос в другом, как разобрать? может где есть видео инструкция ::39::
الله اكبر السلام للجميع
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Здесь тебе поможет програмка тис
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Sash177
Есть даже отдельная тема! А до Королёва к Tonny Covert (Антону) доехать не судьба?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
VKOM :
Sash177
Верно ! там все подробно с фотками ! юзай поиск!
    • Сообщений 947
спасибо, до Королева пока 1500 верст :???:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Если мыть радиатор кондея то тока без снятия , потому как если снимите , то потом не заправите его фрионом , если он у Вас конечно есть
    • Сообщений 947
хотел промыть не отключая от системы охл и кондея, раньше так на других машинах делал (раздвигал радиаторы и мыл), здесь сунулся снимать верхнюю планку, что то снизу не дает ::16:: , приеду в москву поеду к Тони ::12::
Рекомендуем почитать на тему промывка радиаторов своими силами.............
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Я делал данную процедуру,снять не получится,только разъединить немного,но этого достаточно для промывки,желателен еще и компрессор,помимо керхера!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
все раздвигается и моется)) при наличии прямых рук, компрессора и мойки высокого давления...
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
Я тоже хочу сам помыть ::23::
    • На форуме с 03 03 2010, 21:54
    • Сообщений 330
    • Авто: E91 320D 2007г
    • Изображения: 28
Сам мыл, никаких проблем не было, главное чтобы ключи все были, и было чем промыть... ::byy::
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Spinal :
Я как понимаю мыл без разбора системы охлаждения?
    • Сообщений 1195
Тоже мыл весной. Снимал основной радиатор, сливал тосол, радиатор кондея остаеться на месте. Это самый эффективный способ отмыть. Ничего сложного!
    • Сообщений 2933
Это понятно что не сложно, просто не хотелось бы трогать лишний раз шланги.А без отсоединения радиатора реально помыть?
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Я мыл с разбором. Поменял заодно для профилактики термостат, помпу и бачок тёк, собственно из-за него и разбирал всё... Радиатор промывал керхером.
    • Сообщений 1195
deniska035
Помыть можно, только качество этой мойки будет не очень. Я сначала радиатор химией обрабатывал, очень сложно весь мусор с него смыть не повредив соты керхером. А после химии давление сделал поменьше и все смыл.
Разбирать не сложно, все соединения на разьемах. Антифриз слил почти без потерь. Так что самому мыть можно :???:
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
Хай ! ::34::
хорошее дело затеял, я сам мыл без снятия и отлично получилось за пару часов .Фото у меня в альбоме .
Снимаешь бампер (два болта снизу и пару саморезов по бокам , отстегни разъемы туманок и клаксон)
Далее всё ещё проще , тока не забудь при сборке всякие пластмаски поставить , короче запоминай чё где стоит и последовательность .
Удачи ! ::23::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Spinal :
::good:: Да , согласен , без "керхера" пустое занятие , да и простейшей химией тож нужно обзавестись .
А по инструму всё более менее стандартно ... думаю торксов у каждого бумеровода найдется ::22::
    • Сообщений 2933
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
Спасибо посмотрел,но я думаю лучше снять радиатор чем всю морду разбирать)
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
Каму как , по мне так не желательно лишний раз патрубки дергать ... по идее кольца уплотнительные нужно менять при каждом снятии . Тачан всё-таки не новый и всяко возможно . Да и сняв вентилятор листву сдул и пару костей достал (грызуны падлы такие)
а передок разбирается на раз-два ! реально минуток десять с перекуром
Последний раз редактировалось Мух-Гарыныч 13 08 2010, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2933
Мух-Гарыныч :
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
Согласен что по возможности лучше не трогать то что может потом потечь,но это будет проще,заодно и антифриз поменять он вроде давно не менялся. Кстати подскажите какой нужен по цвету?
    • Сообщений 1195
Любой кроме красного (желтый, зеленый...). Я Феби концентрат покупал.
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
deniska035 :
Мух-Гарыныч :
Хай ! ::34::
Удачи ! ::23::
по цвету не подскажу поскольку еще не менял и не доливал а соответственно и не заморачивался на этом вопросе . Но по предыдущей 740-ой то я лил зеленый TOTAL ... у меня его было дофига ::44::
    • Сообщений 2933
Всем спасибо за ответы,завтра буду мыть)
    • Сообщений 947
deniska035 :
+1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
