Как машина может захлохнуть на автомате?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33690
Страница 1 из 2
Автор:  Duxles [ 23 06 2010, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Как машина может захлохнуть на автомате?
Заглохла на автомате! Завел заново разгоняться совсем не хотела на дороге. Остановился выключил завел и все нормально. ( Купил 2 недели назад. пару раз пробовал спорт режим после чего начились подобные вещи происходить)
Подскажите в чем дело и с чем может быть это связано?
Автор:  Sash177 [ 23 06 2010, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как машина может захлохнуть на автомате?
заглохнуть может и на автомате, диагностика двигателя тебе в помощь :D
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 06 2010, 12:59 ]
У меня такое было один-в-один. Через некоторое время приговорили генератор. Связано это между собой или нет, не знаю.
Автор:  Mutus [ 23 06 2010, 13:10 ]
+1
было тоже, но от умирающего ДПКВ, при этом появился радующий глаз значок "АКПП работеат в аварийном режиме" :)
Автор:  SPQR [ 23 06 2010, 13:14 ]
Глох несколько раз, поменял ДМРВ и все прошло, так что только диагностика.
Автор:  Kolosok [ 23 06 2010, 13:15 ]
Duxles, а что такого в автомате, что машине не может на нем заглохнуть?..
Диагностика тебе поможет.
Автор:  TRINITY [ 23 06 2010, 13:16 ]
У меня один раз было правда не на е46 из-за сигналки ,потеряла сигнал метки и заглохла :x
Автор:  VKOM [ 23 06 2010, 13:32 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Связано напрямую: гена не даёт зарядку, фигачит с АКБ пока тот не сядет. Всё - мотор заглох!
Автор:  Desperado [ 23 06 2010, 13:44 ]
Duxles
А заводится она хорошо? Долго надо крутить стартером? Тянет нормально? При трогании с места провала оборотов нет?
Просто у меня не очень тянула и иногда то загорался, то тух Check+выше описаные симптомы. В итоге начала иногда глохнуть. Оказалось- датчик распредвала (впуск) уже умирал. Поставил новый оригинал, все как рукой сняло :)
В любом случае на диагностику. Пусть ошибки смотрят.
Автор:  torb1k [ 23 06 2010, 14:07 ]
также было один раз застрял в сугробе зимой и начал буксовать, побуксовал и заглох. завел все нормально и едет неплохо и ошибок не выдает. че это такое хз... до сих пор интересно)
Автор:  Duxles [ 23 06 2010, 18:23 ]
Desperado/ Заводиться она идеально и схватывает моментально.. Так вот сегодня покатался ощушения что-то нетак ( запах каккой-то появился после того как топил .. пару минут и он исчез) ... вроде бы и тянет... вроде бы и нет. Если можно назвать провал оборотов что через раз при нажатии на газ стрелка подскакивает до 2000 и потмо только плавно начинает набирать.
Я предпологаю может бензин плохой? или топливную систуму чистить .. Но в любом случаии на выходные на диагностику!!
Автор:  Duxles [ 25 06 2010, 20:00 ]
Был на диагностике и ничего необнаруженно а машинка переодически глохнет.. мистика какая-то или бензин отвратительный, одно из двух!!
У кого какие мысли по этому поводу?
Автор:  Desperado [ 26 06 2010, 08:50 ]
Duxles
Неужели комп ничего не показал? Никаких ошибок вообще??? Или они визуально диагностировали? :)
Провал у меня выражался так: стоишь на P. До педали газа дотрагиваешься, как бы чуть-чуть, но резко. Обороты падают вниз чуть ли не да 300 и потом немного плавают и возвращаются на место. А если газ не отпускать, то падают внизх, а только потом идут вверх.
Но если у тебя она моментально схватывает, то может и не датчик распредвала. Хотя я думал, что у меня тоже хорошо заводится :) Сравнить было не с чем :)
Сгоняй в другой сервис. Просто так глохнуть не должна ::nenado::
Автор:  Механник [ 26 06 2010, 09:02 ]
Автомат мало того глохнет он ещё и с толкоча заводится!!! :) Проверено! ::40::
Автор:  SIM_on/off [ 26 06 2010, 09:04 ]
[quote="Desperado"]Duxles
В любом случае на диагностику. Пусть ошибки смотрят.[/quote
+ 1 такая же тема была.умер датчик распредвала на впуск.поменял- все ок :twisted:
Автор:  sinatra [ 26 06 2010, 09:44 ]
тоже один раз было... больше не повторялось никаких симптомов нет - едет как обычно....
Автор:  Duxles [ 26 06 2010, 10:06 ]
Desperado. Вот в том-то и дело что они сами удивлены что ничего непоказало. советовали разобраться с топливной системой (почистить и фильтра поменять)
Попробую теперь сменить заправку и бензиновый фильтр... посмотреть если изменений нету то опять на диагностику но уже к другим ребятам!..
Автор:  serejha999 [ 26 06 2010, 10:38 ]
А у меня было глохла при включение R, начинает движение..рывки небольшие и глохнет...было раз 5 такое..
Автор:  Wolfgang [ 29 06 2010, 11:33 ]
у меня было дважды. и все разы когда ни тепло ни холодно на улице и не на разогретом двигателе трогался. заводил, обороты 550-600, едешь и когда бросал педаль газа глохла. забил
Автор:  Coupe330 [ 29 06 2010, 11:48 ]
SPQR :
что такое ДМРВ?
Автор:  romanandreev_78 [ 29 06 2010, 14:47 ]
Механник :
круто :lol: :lol: :lol: а еще говорят с кривого стартера быстрее заведется. по теме - зимой в сугробе тоже заглохла
Автор:  torb1k [ 11 07 2010, 11:57 ]
2 дня назад при включении задней передачи заглохла, когда сдавал задом на бордюр надо было заезжать мож из за чрезмерного сопротивления в виде высокого бордюра она и заглохла) хз в общем. Уже 2 раз за пол года. :(
Автор:  sleepwalker [ 12 07 2010, 12:08 ]
Coupe330 :
SPQR :
что такое ДМРВ?
Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ, или просто расходомер. Дорогая хреновина, которая может быть источником больших проблем.
Автор:  Coupe330 [ 12 07 2010, 12:32 ]
Это который за воздушным фильтром стоит?
Автор:  Жора [ 12 07 2010, 12:37 ]
Duxles
Как вариант проблема в топлевном насосе, от такой жары он нагреваеться и не хочет подавать топливо.
