| Фара завалена назад https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33640 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | yhomin [ 22 06 2010, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Фара завалена назад |
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как исправить наклон фары? Обе фары завалены кзади. ![]() Помогите, пожалуйста. |
| Автор: | budupivo [ 22 06 2010, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фара завалена назад |
так и должно быть |
| Автор: | Fon_Mansteyn [ 22 06 2010, 16:41 ] |
могу ошибаться но похоже, что удар в лобовую был и недодянута морда. а может тупо оба уха верхних оторваны котороые на болтах вот и завалилось |
| Автор: | Fon_Mansteyn [ 22 06 2010, 16:42 ] |
хотя хз была тема похожая но там фара именно как назад вдавлена была |
| Автор: | aspirant [ 22 06 2010, 16:43 ] |
Немного неинформативные ракурсы. Капот изначально должен немного накрывать фару. |
| Автор: | Nemchura [ 22 06 2010, 16:45 ] |
aspirant : Немного неинформативные ракурсы. Капот изначально должен немного накрывать фару. согласен, что у 46-х фары чуть завалены. Но тут как то сильно... |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 06 2010, 16:45 ] |
У меня что-то похожее, но получше после лобового удара от отбойник... Чтобы исправить нужно выпрямить щиток передка как минимум. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 06 2010, 16:46 ] |
Фара у тебя ушла даже сильнее, чем у меня. Это видно по нижней кромке под фарой. |
| Автор: | budupivo [ 22 06 2010, 16:50 ] |
сфоткай больше ракурсов, особенно интересно как у ноздреи. по моему все нормально у тебя там, просто такой ракурс |
| Автор: | dallas [ 22 06 2010, 17:20 ] |
И крыло и капот накрывают поворотник и фару, не высасывайте из пальца то чего нет. Удар.. Ушла.. |
| Автор: | Toner [ 22 06 2010, 17:25 ] |
всё ОК у тебя. Так и должно быть. |
| Автор: | yhomin [ 22 06 2010, 17:56 ] |
Вот и я не думаю, чтобы так сильно должны они быть завалены. Может её снять и поставить по другому как-то? Ещё фото: ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Автор: | Toner [ 22 06 2010, 18:04 ] |
Вот блин.. Сказали человеку что все в порядке.... Видать "дурная голова рукам покоя не дает"))) Или делать в машине больше ничего не надо?)) |
| Автор: | aspirant [ 22 06 2010, 18:14 ] |
yhomin, такой вопрос: такое только с одной стороны? Судя по фото, все Ок. Еще, здесь нужно отталкиваться от зазора между участком капота, где ноздри: если смотрим сбоку и зазор равномерный, то все в порядке. |
| Автор: | yhomin [ 22 06 2010, 18:15 ] |
Просто видел другой e46 и сравнивал. У него ровнее фары были. Если всё так и должно быть, то я могу быть спокоен, но правая фара завалена немного более, чем левая. Вот и мысли такие. |
| Автор: | aspirant [ 22 06 2010, 18:17 ] |
yhomin, банально могли съехать верхние места крепления фары к рамке радиатора (телевизору). |
| Автор: | yhomin [ 22 06 2010, 18:20 ] |
aspirant : yhomin, банально могли съехать верхние места крепления фары к рамке радиатора (телевизору). Сегодня откручивал верхних два крепления и пододвигал её немного вперед - максимум на милиметр подвинулась не более. Ничего не изменилось. Могу понять, если на несколько милиметров выступает капот, но там примерно сантиметр... |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 06 2010, 21:38 ] |
[quote="budupivo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=по моему все нормально у тебя там, просто такой ракурс[/img] [quote="Toner"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=всё ОК у тебя. Так и должно быть.[/img] С какого перепуга всё нормально и ОК... По нижней кромке, та что на бампере, чётко видно, что фары [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=сильно[/img] ушли назад. Фары держатся на щите передка (51 71 7 111 691) насколько я знаю, после удара в морду этот щиток прогинается и следовательно фары, закрепленные на нём уходят тоже внутрь. Пусть автор выложит детальное фото подкапотного пространства, тогда сразу всё станет видно и ясно. Из-за погнутого щитка не только фары уходят, но и внутри много чего не совпадает стыками. Но, думаю автор не хочет афишировать аварию, и тем более, показывать авто... вдруг ещё продавать кому-нибудь, как безаварийную. На фото я выделил место, по которому можно судить, что фары резко ушли назад. В нормальном состоянии эта кромка вровень с нижней ресничкой. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24830[/img] |
| Автор: | budupivo [ 23 06 2010, 08:33 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r да там бампер просто ушел, посмотри на состояние губы http://savepic.ru/1352334.htm в таком же ракурсе, только не от ноздрей, а от поворота в сторону ноздрей сфотай |
| Автор: | yhomin [ 23 06 2010, 08:50 ] |
Проблема с бампером ясна. Мне бы с фарами разобраться. Если нет никакого решения, то тему можно закрыть. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 06 2010, 09:53 ] |
yhomin : Мне бы с фарами разобраться. Если нет никакого решения Решение возможно появится, как только будет сделано: yhomin : Фотографии подкапотного выложу позже
| Автор: | Edward1979 [ 24 06 2010, 14:54 ] |
у меня тоже зазоры есть между бампером передним...с бордюров слезал - как-то выпрямить можно? |
| Автор: | budupivo [ 24 06 2010, 15:02 ] |
обратно на бордюр залезь |
| Автор: | yhomin [ 25 06 2010, 14:14 ] |
Подкапотное пространство: ![]() ![]() ![]() |
