| компрессия https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33562 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sinatra [ 21 06 2010, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | компрессия |
какая компрессия в идеале должна быть у м54 и какое значение допустимое? |
| Автор: | Евгений. [ 21 06 2010, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: компрессия |
Главное чтобы разброс между всеми цилиндрами был минимальный! Если 13 показывает, то хорошо! |
| Автор: | fil48130 [ 21 06 2010, 18:19 ] |
У меня 14, 14,1, 14,5 - в общем в этих пределах, по букварю вроде 10...12 надо. |
| Автор: | Van_Basten [ 21 06 2010, 18:36 ] |
у меня 11.5-12 |
| Автор: | 777 [ 21 06 2010, 19:13 ] |
fil48130 : У меня 14, 14,1, 14,5 - в общем в этих пределах, по букварю вроде 10...12 надо. А это уже возможно "маслянная" компрессия, типа лишнее масло в цилиндры попадает, У меня в "ОКЕ" тоже было под 14 , - летала А может компрессометр просто пи ит!
| Автор: | 777 [ 21 06 2010, 19:20 ] |
А не, во нарыл.. Степень сжатия 316i -9.7 318i -9.7 320i -11.0 323i - 10.5 325i -10.5 328i -10.2 330i -11.0 M3- 11.3 320d -19.0 330d -18.0 Давление компрессии, бар Бензиновые двигатели стандартное значение (новый) 9-14 граница износа 7.5 Дизельные двигатели стандартное значение (новый) 25-31 граница износа 19.0 |
| Автор: | asd-100 [ 21 06 2010, 19:23 ] |
Мне замеряли недавно 12, 5 - 13 везде |
| Автор: | 777 [ 21 06 2010, 19:27 ] |
А в TISе вон че - Двигатель в целом M54 B22 Цилиндр 6 Диаметр цилиндра мм 80 Ход поршня мм 72 Рабочий объем см 3 2171 Степень сжатия : 10,8 Допустимая максимальная частота вращения об/мин 6500 Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) мин. бар 10 - 11 |
