    • На форуме с 01 09 2009, 17:36
    • Сообщений 36
    • Авто: bmw 320i '02 АКПП
Добрый вечер! долго думал в какой раздел написать, юмор что то не нашел, решил тут) ситуация такая, в воздуховод который выходит под передним сиденьем (пассажира) ускользнул iPhone )) долго все угарали, сам поугарал, но от этого ничего не изменилось, надо как то вытаскивать.
Может кто подскажет как снять нижний "коврик" (не резиновый) в салоне?
открутил сиденье, пластиковый винт который между выходами воздуховода держит "палас". вдоль двери снял пластмасску на заклепках, а вот со стороны коробки не соображу что делать. неужели разбирать пол морды?
в сторону коробки просто уходит этот воздуховод, и есть предположение что его можно вытащить, а соотв. из него вытащить телефон.
мелькнул вариант с зимней удочкой)) но думаю это ппц. пробовал оттормаживаться с заднего хода, что бы "авось вылетит" так же как залетел туда, но посмотрев конструкцию воздуховода в той части где удалось снять коврик, кажется не прокатит такое.
по форуму полазил, особо ничего не нашел, пойду искать где скачать книжки, может в них есть как разобрать, но если кто то поможет советиком буду благодарен.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Охренеть!
    • Сообщений 36
именно, веселуха на вечер всем)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
заткни воздуховод под водительским сиденьем, те что в ноги водителю и пассажиру, включи вентилятор на максимум, температуру на 16 и поставь обдув в ноги
ятелефон остынет, станет более скользким и его выдует оттуда
как вариант... ::42::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
AlexanderBr, приезжай, достану твой несчастный ОЙфон
Рекомендуем почитать на тему добраться до воздуховода в салоне
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
