| Кондей пожирающий мощь. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3352 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Petja [ 23 10 2007, 02:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондей пожирающий мощь. |
Пока не разобрался с присутствуюшей проблемой торможной отзывчивости при нажатии на газ,немного вялом ускорении.Опытным путем выяснилось что при езде с выключеным кондеционером машина стала явно порезвее .Неужели кондей стоко мощи сжирает. Думаю что нет.Тогда на что стоит смотреть ? |
| Автор: | dk [ 23 10 2007, 02:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в 330.. |
| Автор: | LaseR [ 23 10 2007, 07:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондей пожирающий мощь. |
Petja : Пока не разобрался с присутствуюшей проблемой торможной отзывчивости при нажатии на газ,немного вялом ускорении.Опытным путем выяснилось что при езде с выключеным кондеционером машина стала явно порезвее .Неужели кондей стоко мощи сжирает. Думаю что нет.Тогда на что стоит смотреть ?
По идее, кондер может хавать до 30% мощности двигателя!!! |
| Автор: | budupivo [ 23 10 2007, 08:28 ] |
330 похер на кондей должно быть |
| Автор: | LaseR [ 23 10 2007, 09:07 ] |
budupivo : 330 похер на кондей должно быть
А что, в 330 устройство кондиционера другое что ли? Какая разница какой движок, мощность все равно хавается. |
| Автор: | budupivo [ 23 10 2007, 09:12 ] |
LaseR : budupivo : 330 похер на кондей должно быть А что, в 330 устройство кондиционера другое что ли? Какая разница какой движок, мощность все равно хавается. устройство кондиционера то же, вот тока движок другой и при таком моменте как у 330 кондер на динамику влияеть не должен (на 525 разницы я не ощущал, а вот на 320 есть разница) 30% он может отобрать у 316 но ни как не у 330 |
| Автор: | LaseR [ 23 10 2007, 09:15 ] |
Я на Х5 ехал из Германии летом, там тоже такой же движок 3 литра 231 кобыла. Проверял спецом, ощущается, но не сильно. |
| Автор: | budupivo [ 23 10 2007, 09:24 ] |
движек то такой же, вот тока на 330 этот двигун 1400кг толкает, а у икса он тащит 1990кг... |
| Автор: | denisoff [ 23 10 2007, 09:45 ] |
| Автор: | tapkin [ 23 10 2007, 12:02 ] |
опытным путем доказано, что даже 330 совсем не похер на включенный кондей |
| Автор: | budupivo [ 23 10 2007, 12:05 ] |
очень странно, на старушке е34 525 ваще разницы не было |
| Автор: | Shamil' [ 23 10 2007, 13:09 ] |
Незнаю у кого как, но на своей я тоже особо значительной, большой разницы не чувствовал. Разница конечно есть, но не до такой степени... У меня 320. М52 |
| Автор: | Takeshi [ 23 10 2007, 13:44 ] |
кондей прилично отбирает мощи у двигателя..Процентов 30 точно. На 318 очень чувствутся эта разница,очень..[censored], иной раз хочется все бросить [censored] дать по ней ногой,чтоб быстрее ехала:evil: Зачем вообще придумали бехи с такими дохлыми моторами |
| Автор: | petrakl [ 23 10 2007, 14:25 ] |
У тебя скорее ДМРВ барахлит, чем кондер столько мощности отбирает |
| Автор: | Takeshi [ 23 10 2007, 14:30 ] |
petrakl, с выключенным кондером нормально едет |
| Автор: | petrakl [ 23 10 2007, 22:56 ] |
Petja тезка заедь на диагностику. но мне кажется, что все-таки ты немного преувеличиваешь. Я вот сегодня инжектор почистил фильтры поменял, так мне очень нравится теперь как она в режиме спорт едет, а на обычном тоже вялость небольшая вначале есть. Диагностика покажет что к чему, или просто дело привычки |
| Автор: | Buratino [ 24 10 2007, 00:02 ] |
Я без выключеного кондея не ездил даже ниразу! |
| Автор: | LaseR [ 24 10 2007, 07:59 ] |
Да отбирает кондей офигенно мощности! У меня на 320 M54 170 кобыл тоже чувствуется не хило! Приходится даже перестраиваться к сцеплению, когда включаешь, газу чуть больше давать, чтобы не дергаться. |
| Автор: | sash [ 24 10 2007, 17:57 ] |
на 330 кондей чувствуется точно так же как и на 320, у меня по крайней мере так |
| Автор: | Shamil' [ 24 10 2007, 18:19 ] |
Никто не знает оф инфо о том, сколько мощности забирает кондер? |
| Автор: | aCEtOn [ 24 10 2007, 19:28 ] |
LaseR : Да отбирает кондей офигенно мощности! У меня на 320 M54 170 кобыл тоже чувствуется не хило!
+1 я даже порой ездил потел, держался, но кондей не врубал летом |
| Автор: | xxx [ 24 10 2007, 20:07 ] |
aCEtOnio +1 |
| Автор: | Korj [ 29 04 2009, 13:00 ] |
Хоть и старая тема, но спрошу: чтобы физически отсоединить кондей от двигателя достаточно нажатия кнопки в салоне или нужно заглушить\завести мотор и только после этого он действительно отключится? Когда включаю, отбор мощности чувствуется, а выключаю - не пойму, стала легче ехать или нет. |
| Автор: | M@X [ 29 04 2009, 13:05 ] |
Shamil' : Незнаю у кого как, но на своей я тоже особо значительной, большой разницы не чувствовал. Разница конечно есть, но не до такой степени...
У меня 320. М52 +1 |
| Автор: | sol [ 29 04 2009, 21:52 ] |
ХЗ На Марке2 тоже разницы не замечаю. |
