№9721
20 03 2020, 07:16
кардан керненный
№9722
20 03 2020, 09:44
№9723
20 03 2020, 11:30
Понятно,спасибо всем
№9724
20 03 2020, 11:34
Е46 с завода вообще с тонированными стеклами бывают разве? Со знакомым спорил что нет,а он утверждает что сам видел и мужик ему сказал что с завода стекла тонированные. Видел кто такое?
№9725
06 04 2020, 06:05
Здорова братва. Кто нибудь разбирал моторчик отопителя снимал с него крыльчатку. Сделан он неразборным
№9726
06 04 2020, 06:59
Я 2 раза пытался, но люди как то снимают....
№9727
29 04 2020, 15:57
<<BIG BOSS>> : pycik_donbass : всем привет. такая наверно типичная для многих ситуация. подходило время замены масла в двс. отьездил 7000 начали цокотеть гидрокомпенсаторы и показалось какой то шкив или натяжной ролик зашуршал.. поменял масло налил 5в-40 и присадку. (до этого лил 5в-30).. цокот компенсаторов пропал. но увеличился расход........** . и самое главное звук шуршания не пропал еще и какбудто бы стук. в двигателе никаких вибраций и стуков не ощущается если приложить руку.. скажите если я допустим видео сниму хорошее качественое с хорошим звуком - можно будет так заочно определить примерно что это откуда? или это бредовая затея лучше сразу ехать к мотористам?..просто проблема в их отсутствии в наших ебенях) Самое оптимальное это конечно к хорошему и добросовестному мотористу конечно. Но можно и видео кинуть, но это сам понимаешь будет только гадание. Какой пробег? Звуки на холостых? пробег 250. звук только на холодном моторе. |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9728
30 04 2020, 08:21
pycik_donbass : <<BIG BOSS>> : pycik_donbass : всем привет. такая наверно типичная для многих ситуация. подходило время замены масла в двс. отьездил 7000 начали цокотеть гидрокомпенсаторы и показалось какой то шкив или натяжной ролик зашуршал.. поменял масло налил 5в-40 и присадку. (до этого лил 5в-30).. цокот компенсаторов пропал. но увеличился расход........** . и самое главное звук шуршания не пропал еще и какбудто бы стук. в двигателе никаких вибраций и стуков не ощущается если приложить руку.. скажите если я допустим видео сниму хорошее качественое с хорошим звуком - можно будет так заочно определить примерно что это откуда? или это бредовая затея лучше сразу ехать к мотористам?..просто проблема в их отсутствии в наших ебенях) Самое оптимальное это конечно к хорошему и добросовестному мотористу конечно. Но можно и видео кинуть, но это сам понимаешь будет только гадание. Какой пробег? Звуки на холостых? пробег 250. звук только на холодном моторе. Я 5в40 всегда лью. Сними видео и выложи. Еще есть в инете видео под названием стукачек бмв. Я так определил что уменя вкладыши провернуло а я на них 3000 отьездил. Потом вкладыши просто поменял и ездию уже 390 000 на спидометре. Этот мотор если захочешь не убьешь. |
№9729
10 12 2020, 02:16
Доброго времени суток, есть тут кто? Живы ли ваши дрыгатели?
№9730
12 12 2020, 13:04
привет, а что ему будет?) даже если сломается на коленке можно перебрать
№9731
12 12 2020, 14:56
№9732
12 12 2020, 15:21
Ага,особенно стартер на коленке поменять.Во сказанули..
№9733
15 12 2020, 04:53
правда не я менял, но на СТОшке мастер сменил буквально минут за 20, руки только обмотал когда лазил под машину, говорил так удобнее
№9734
15 12 2020, 09:12
Снизу не проблема
№9735
17 12 2020, 14:02
Джексон : Ага,особенно стартер на коленке поменять.Во сказанули.. даа стартер вообще милое дело |
№9736
19 01 2021, 15:52
№9737
19 01 2021, 23:40
поменял прокладку масленого стакана, все отпидорил и заметил, пока машина стоит без ремней и генератора, собирается масло в кармашке чуть ниже.
я так понимаю это прокладка между блоком и корпуса масло насоса?! под номером 3 ? |
№9738
19 01 2021, 23:50
сейчас меняю коробку на контрактную, попутно все резинки меняю :подушки движка, коробки, глушака... ремкомплект кулисы, подвесной, втулка кардана, на всякмй редуктор приобрел запасной, смущает только что у меня числа на родном 3,23 а на драйве у всех 3,,38
есть еще резонатор новый аналог, позже скину фото моего и вы мне скажите стоит ли оно того а вообще все начиналось с гула на передаче, накатом нету. надеюсь это не сцепление, |
№9739
20 01 2021, 14:12
Кто-нибудь продаёт колено в отличном состоянии от M43B18?
№9740
04 02 2021, 23:21
вообщем выкладываю состояние резонатора на трассе глушителя, хочу поменять, потому что звук дребезга, думаю из за этих прогаров может быть?
менять буду на временный (постоянный) вариант Polmostrow 03123 и повангуйте про сцепление |
№9741
29 03 2021, 14:42
Всем привет. Долго искал тарахтящий на холодную звук, даж видео тут выкладывал. Подозрения были на балансиры. А на днях снимал коробку, менял втулки 5-й и задней передачи и беда стала понятна. Вывалился опорный подшипник и теперь болтается в колене. Кто-нить сталкивался с такой бедой? Можно ли что-то сделать не снимая коленвал?
№9742
29 03 2021, 20:04
В чем проблема вытащить подшипник ?
№9743
30 03 2021, 14:51
Парни может кому интересно, есть неплохой мотор, со всей навеской за 20 отдам
№9744
30 03 2021, 17:04
Tartar : В чем проблема вытащить подшипник ? Проблема в том, что подшипник вываливается, немного раздолбало посадочное место в колене. Придется точить на 35 вместо 32 . |
№9745
28 04 2021, 10:29
Подскажите по роликам.
Механический натяжитель ремня привода генератора. Хочу поменять ролик. Вопрос: в какую сторону откручивается болт? В TIS'е указано: Болт крепления обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен. Я правильно понимаю, что для выкручивания болта, надо крутить по часовой стрелке? Нужно ли сначала сжать и зафиксировать натяжитель? А ролик натяжителя кондиционера в нормальную сторону откручивается? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
