№9661
06 01 2020, 16:40
Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы
№9662
06 01 2020, 20:00
Tartar : Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы Нуу нет. Болты каждый раз новые ставили. На спичках не экономлю. |
№9663
06 01 2020, 21:35
Значит резьбу в блоке нужно ремонтировать.или другой блок искать.
№9664
06 01 2020, 22:26
Tartar : Значит резьбу в блоке нужно ремонтировать.или другой блок искать. Затягиваются с усилием. Вторые 90° тянуться до усирачки тяжело. Как вороток использовали диноключ. Усилие 8-9 кг. Нашёл видео где автор утверждает что надо затягивать с усилием, а не по мануалу (градусы). Теперь в замешательстве. |
№9665
07 01 2020, 10:42
Чудес не бывает,что то где то не так,проверяй,может резьба в низу блока закоксована горелым маслом или плоскости кривые.
№9666
07 01 2020, 10:43
Да блок валяется такой, хочешь подарю)
№9667
07 01 2020, 12:15
Tartar : Чудес не бывает,что то где то не так,проверяй,может резьба в низу блока закоксована горелым маслом или плоскости кривые. Плоскости шлифовали обе. Резьбы вымывали выдували даж мечиком прошли легонько. |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9668
07 01 2020, 12:15
Tartar : Да блок валяется такой, хочешь подарю) В Одессу как отправить? |
№9669
07 01 2020, 14:51
Неужели у тебя нет знакомых работающих у нас? все в европах))
№9670
07 01 2020, 15:20
Tartar : Неужели у тебя нет знакомых работающих у нас? все в европах)) Не начинай. Знакомые в России есть. Но просить их возится с этой чугуниной как-то не удобно. |
№9671
07 01 2020, 17:16
Ну сам приезжай
№9672
07 01 2020, 17:19
Tartar : Ну сам приезжай Как вариант. Может и да. |
№9673
07 01 2020, 18:47
Tartar : Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы Да скорее всего масло было в отверстии резьбы. Но все же великие мотористы.... |
№9674
07 01 2020, 19:23
silwer : Tartar : Болты я так понимаю старые?Тогда с таким же успехом можно тянуть кота за причиндалы Да скорее всего масло было в отверстии резьбы. Но все же великие мотористы.... Всё продувалось выдувалось. Исключено. |
№9675
07 01 2020, 20:02
До тебя возможно и вытянули резьбу в блоке,мотор выкинь,или проточи блок, нарежь резьбу больше,подбери болты и все будет ок.
№9676
07 01 2020, 20:10
Да еще момент,если при проточке головы и блока сняли суммарно около 1мм то мотор выкинь,две прокладки как на жиге здесь не прокатит
№9677
13 01 2020, 14:06
Братва, подскажите, что за цоканье на холостых. Заметил, когда вкладыши перекинул, хотя может он и раньше был... Подозреваю, что балансиры чуть криво поставил. Звук слышен только снизу.
№9678
13 01 2020, 14:16
Балансиры
№9679
13 01 2020, 14:27
Это точно? Снимать поддон - тот еще гемор. А если я их на пару зубов (не больше) повернул, они могут так тарахтеть? Ставил аккуратно, но не учел, что, когда болты затягиваешь чуть поворачивается.
№9680
13 01 2020, 23:36
а что если их снять и выкинуть???
№9681
14 01 2020, 14:22
Я б выкинул. А если не они? Маховик так не может?
№9682
14 01 2020, 14:46
Выкинь валы,только отверстие маслаподачи заглуши в блоке а то давление низкое будет
№9683
24 01 2020, 00:04
Всем привет!Я новичок.)Подскажите пж по теме замена термоса 105 градусов,на 95, от обычного м43.Никак не найду.
№9684
24 01 2020, 10:14
Да берёшь, и меняешь. Вместо подогрева ставишь резистор, чтобы ошибки не было, быстросъем на шланге отрезаешь...
№9685
24 01 2020, 10:27
viewtopic.php?f=17&t=110961&p=4988043&hilit=холодный+термостат#p4988043
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
