| После ремонта горят лампы на приборке. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33511 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mitt77 [ 20 06 2010, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | После ремонта горят лампы на приборке. |
Подскажите, как можно вылечить: Забрал тачку после ооочень длительного ремонта, так на приборной панели теперь постоянно горят знак ручника, АВС и DSC. В Инструкции написано, что можно ездить но осторожно, и что это свидетельствует о выходе из строя всего комплекса регулировочных систем ABS, СВС и ASC+T|DSC. Что делать? Кроме того не работает спидометр и расходомер топлива, стрелки на нуле и отсчет километража не идет, это из-за чего???? Сказали что ничего не отцепляли, ни тросик ни чего. Все это через комп решается или можно както своими силами? |
| Автор: | Vado [ 20 06 2010, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После ремонта горят лампы на приборке. |
Датчик АВS,левый задний. |
| Автор: | $corp [ 20 06 2010, 12:17 ] |
Vado +1 а не правый задний? |
| Автор: | mitt77 [ 20 06 2010, 12:17 ] |
Vado И что с ним надо делать? Я как раз его и менял!!! Он не пашет? |
| Автор: | Vado [ 20 06 2010, 12:20 ] |
sscorp : Vado +1 а не правый задний? Пару месяцев назад на e39 у друга меняли.Точно помню,с водительской стороны. |
| Автор: | $corp [ 20 06 2010, 12:21 ] |
mitt77 если до ремонта не работала система ... поменял осталось все также ...возможно что ступичный подщибник ...либо посмотреть посадочное место на кулаке... либо сам блок |
| Автор: | Vado [ 20 06 2010, 12:22 ] |
mitt77 : Vado И что с ним надо делать? Я как раз его и менял!!! Он не пашет? Думаю нерабочий датчик поставил.В противном случае все ошибки сразу бы ушли сами,без вмешательства компа. |
| Автор: | $corp [ 20 06 2010, 12:22 ] |
Vado понятно ) спорить не буду так как точно не знаю )) сзначит левый задний |
| Автор: | mitt77 [ 20 06 2010, 12:27 ] |
Менял левую сторону всю: ступицу рычаги, только не знаю какой датчик поставили мой родной, который работал, или тот который стоял на этой ступице. Тоесть все дело в датчике??? |
| Автор: | mitt77 [ 20 06 2010, 12:31 ] |
Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло!
| Автор: | Vado [ 20 06 2010, 12:34 ] |
mitt77 : Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло! ![]() да не перживай ты так.100% дело в датчике,стоит он копейки.Я,кстати очень сомневаюсь,что старый удасца целым вытащить. |
| Автор: | mitt77 [ 20 06 2010, 12:35 ] |
Vado : mitt77 : Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло! ![]() да не перживай ты так.100% дело в датчике,стоит он копейки.Я,кстати очень сомневаюсь,что старый удасца целым вытащить. А что, это так сложно чтоль??? |
| Автор: | mitt77 [ 20 06 2010, 12:36 ] |
Лан, спасибо мужики за подсказки!!! Скоро фотоотчет своей новой красавицы выложу!!! Посмотрите и оцените мой, так сказать, колхоз! |
